    Juntava também as IS's da suite com a deste quarto para juntar e otimizar toda a instalação de pichelaria. Tem de se mover para a direita mas penso que entende a ideia...
    O closet pode ir para onde está atualmente a casa de banho.
  2.  # 62
    Colocado por: jfsmoreira
    Bom ponto de vista! Concordo. Perde-se na "visão" mas ganha-se em conforto! De qualquer forma a visão também seria nuns meros minutos ao acordar... normalmente o quarto é para dormir e "pouco mais" :)
    Concordam com este comentário:TiagoHV
    Penso que seja o contrário. Não se perde vista nenhuma. Ganha-se. Imagine-se a sair do quarto num domingo de manhã ao acordar, numa planta e na outra.
    Na original vai por um beco escuro até chegar ao Oooopen space. Passando pelos quartos como se de um corredor de hotel se tratasse. Depois, cai lá na sala de paraquedas num dos cantos da sala.
    Pelo contrario, se seguir esta proposta, acorda, sai do quarto, vê os putos na piscina, a esposa na cozinha a preparar o pequeno almoço e o sol/paisagem lá fora. Além disso, mantém o contacto enquanto caminha num longo corredor até lá chegar. Tem também a possibilidade de criar um acesso direto para o jardim e dar logo um mergulho.... Ou no sentido inverso, ganha também uma casa de banho de apoio à piscina...
    É completamente diferente. Tomara eu ter os 950k para os gozar 😁
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, jfsmoreira
  3.  # 63
    Colocado por: TiagoHV
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Desse ponto de vista tem lógica 👌
    Mas do ponto de vista financeiro não iria haver um agravamento grande? Visto ter que fazer vidros no corredor inteiro + os vidros normais no lado dos quartos?
  4.  # 64
    Colocado por: FMacieiraum agravamento grande
    re-enquadra 20m² de pavimentos e paga bem essa diferença.
    Quanto acha que lhe vai custar, os vãos na casa toda, se for como está?
    Concordam com este comentário: TiagoHV
  5.  # 65
    Colocado por: gil.alves:)
    É a tal diferença entre ter uma casa grande que parece pequena ou ter uma mais pequena que parece maior, mais acolhedora e mais funcional.
  6.  # 66
    Colocado por: TiagoHVPenso que seja o contrário. Não se perde vista nenhuma. Ganha-se. Imagine-se a sair do quarto num domingo de manhã ao acordar, numa planta e na outra.
    Tens razão...consegue-se criar quase um jardim privado e limitado para cada quarto!
    Sem dúvida, acho que essa solução seria boa, desde que se garantisse que nada no horizonte (muro demasiado alto, edificio encostado a ess muro, etc) bloqueasse os raios solaress
  7.  # 67
    Colocado por: TiagoHVSou o único que trocaria a posição do corredor com os quartos?!
    Com esta alteração, que concordo, aproveitava e invertia também a cozinha/jantar com a zona de estar.
    1. Cozinha para perto da lavandaria...
    2. Aceder ao escritório pela cozinha/jantar...
    3. Ter a sala das crianças junto da área de almoçar/jantar é propositado? Entendo também ser mais favorável e funcional uma ligação com a zona de estar.
    Com isto, ganhamos uma zona técnica mais compacta (cozinha junto à lavandaria) e resolvemos o acesso ao escritório, que hoje está mal enquadrado. Quanto à sala das crianças: faz mais sentido estar ligada ao estar do que ao jantar, não acham?
  8.  # 68
    Eu simplesmente retirava a sala de brincar... Já é a segunda vez que faço igual coisa e sem qualquer tipo de resultado... A verdade é que a sala é sempre o espaço onde os miúdos querem estar e brincar....e nós até queremos que eles estejam perto... Faz muito mais sentido criar bastantes armários para arrumar as tralhas todas no final do dia.
    Concordam com este comentário: pvieira91
    • TicMic
    • 3 março 2026 editado
     # 69
    Aposto o valor total da casa como ao fim de 5 anos, estarás arrependido de a ter construido tão grande.
    Meu caro, deslocação é despederdício. Até podes ter um IMC acima do que gostavas, mas acredita que mesmo assim não vais gostar de andar tanto.
    A tua area social é ridiculamente grande, e a não ser que tenha todos os fins de semana de inverno festas em casa, é que lhe irás dar uso.
    Aconselho claramente a reveres tudo com o arquiteto.
    Pontos de falhas claros para mim:
    Uma casa de 1M não ter 4 lugares de garagem razoáveis + anexo para hobbies masculinos (motas bikes oficina máquinas, etc)
    Não tens tudo suítes e vais gastar 1M? Porque? Com 1 milhão, pagas certamente a limpeza.
    Cozinha fechada ou semi, vais ter empregada interna? Cozinhas com a tua mulher, gostas de ver os teus filhos a brincar enquanto cozinhas? Pode fazer sentido cozinha separada se não colocares os pés na cozinha ou quiseres tua mulher lá dentro sem te chatear a ver a bola. As vezes pode dar jeito teres ali um sistema de embutir dentro da parede em que podes fechar ou abrir consoante queres.
    Tens os quartos grandes demais (cresci em casas com quartos de +30m2, sei do que falo). Tu queres que os quartos sejam locais de pernoita, e não locais de estar, mesmo para os teus filhos. Trabalha a planta para que sejam quartos com cama + mini escritório e 1 WC (pequena) e o teu não precisa de ir além dos 25m2 também, não faz falta, acredita.
    Queres mesmo um escritório ao pé da cozinha? Cozinhar faz barulho. Vais estar a ter calls com diferentes fusos e a ouvir a cozinha a trabalhar? O teu escritório seria a minha despensa, ainda que mais reduzida.
    Sala de brincar? Faz mesmo sentido?
    O teu hall, queres mesmo aquela parede ali? No hall dá jeito uns armários para meter lá sapatos e casacos bem próximos da porta de entrada.
    Sala de jogos... conto pela mão malta que fez isto que use mais de 3 dias por ano. O custo da sala permite-te alugares um Airbnb com os jogos que queres e ires para lá com a tua malta te chateares em tua casa. Tenho a certeza que te irias a arrepender disto.
    Faz os dois primeiros quartos igual ao terceiro, tem um tamanho fixe e suficiente.
    Tenta desenhar a tua suíte se forma que o teu closet isole som do resto da casa. Se estiveres com a tua mulher a dar uma trancada, o closet deveria servir de insonorizador para os teus filhotes. Neste caso, ela pode estar com a cabeça na cabeceira da cama, a fazer-te feliz e tua ela, e o teu filho com a cabeça na almofoda. Ou seja, está a ouvir a mae a menos de um menos na tentativa de criar um irmão. Pode ser traumático.
    Devias ter um fluxo de movimento também que permita que alguem se levanta, vá à wc e ao closet, sem influciar a quem fica ainda a dormir na suíte. Ali está totalmente ao contrario.
    Com esse budget, eu consideraria uma situação diferente - 1 piso subterrâneo que seria 100% garagem (escondida via elevador exterior) e eventualmente a sala de jogos que dizes querer ter, com uma garagem de 3 carros de fácil acesso.
    O piso subterrâneo serviria de bunker, arrumos, e outras situações que tenhas necessidade de fazer crescer a casa.
    Eu nem desgosto do conceito da tua planta.
    Mas a sala de brincar e o escritório passavam a dispensa, aproximava a cozinha da sala, diminuia a lavandaria para um carro poder circular pela propriedade toda. Colocava o escritório na sala de jogos e fazia também uma especie de biblioteca, todos os quartos iguais ao 3 e revia os fluxos de movimento na suite. Aumentava garagem, e com o teu budget, afundava um piso para cave, que ficaria altamente vazio à data mas para cenas futuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FMacieira
  9.  # 70
    Ah e também gosto bastante mais do corredor pelo lado de dentro, ainda que fizesse uma porta a meio de acesso à zona exterior.
  10.  # 71
    Colocado por: TicMicNão tens tudo suítes e vais gastar 1M? Porque? Com 1 milhão, pagas certamente a limpeza.
    aqui nao sei se percebi, mas só deve ter tudo suites se tiver possibilidades de pagar a limpeza? Fiquei curioso
  11.  # 72
    Colocado por: DR1982aqui nao sei se percebi, mas só deve ter tudo suites se tiver possibilidades de pagar a limpeza? Fiquei curioso
    Não necessariamente, mas se eu tivesse de fazer a limpeza da minha própria casa, e limpar 5 casas de banho, talvez não fizesse wc individual no quartos dos putos
  12.  # 73
    ou entao é o ideal para cada um limpar o que é seu.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  13.  # 74
    Colocado por: DR1982ou entao é o ideal para cada um limpar o que é seu.
    Claro, depois dos 12 anos...
  14.  # 75
    Colocado por: TicMicNo hall dá jeito uns armários para meter lá sapatos e casacos bem próximos da porta de entrada
    Eu até diria mais...podia criar uma divisão "closet" junto à saída da garagem para colocar os sapatos e casacos. Tenho essa divisão e dá um jeitão do caraças.
    Colocado por: TicMicTenta desenhar a tua suíte se forma que o teu closet isole som do resto da casa
    Ou isso ou inverte o quarto 3 e coloca os roupeiros desse quarto a fazer de parede insonorizante, mas atenção ao dar cabeçadas na parede, pode ser que fure e fique com a cabeça encaixada num cabide :)
    Já agora, neste ponto, é normal agora fazerem-se portas até ao teto...visualemente muito bonitas, mas muito mais caras e deixam passar muito som (não bastava a frecha de baixo). Sinceramente mais vale deixar estas soluções para áreas sociais onde a estética é importante. Nos quartos, portas normais, com vedação superior.
    Concordo com o TicMic...uma garagem na cave com espaço para 4 ou 5 carros, casa das máquinas, sala de jogos, arrumos e o tal vestíbulo onde poderá deixar os casacos e sapatos mal sai do carro...e uma WC (não esquecer). Diminuia a área superior, não ocupando quase o terreno todo, e auemntaria a área total da casa (com o mesmo valor). Para além disso, podes aproveitar o teto da cave para as infraestruturas (acredita que dá um jeitão ao instalador e a ti em caso de avaria ou quereres alterar alguma coisa)
    Concordo...uma casa dessas necessita de WCs em todos os quartos. Faz toda a diferença... Quando os teus filhoes forem adolescentes e começarem a deixar a roupa suja e as toalhas no chão não te vai incomodar a desorganização, porque tu raramente vais ver isso. Na minha moradia existem 5 suites + 2 WC sociais (uma por piso) + 1WC exterior e não tenho empregada de limpeza e a limpeza faz-se!
  15.  # 76
    Concordo com o TicMic...uma garagem na cave com espaço para 4 ou 5 carros, sala de jogos, arrumos e o tal vestíbulo onde poderá deixar os casacos e sapatos mal sai do carro...e uma WC (não esquecer). Diminuia a área superior, não ocupando quase o terreno todo, e auemntaria a área total da casa (com o mesmo valor)
    Concordo...uma casa dessas necessita de WCs em todos os quartos. Faz toda a diferença... Quando os teus filhoes forem adolescentes e começarem a deixar a roupa suja e as toalhas no chão não te vai incomodar a desorganização, porque tu raramente vais ver isso. Na minha moradia existem 5 suites + 2 WC sociais (uma por piso) + 1WC exterior e não tenho empregada de limpeza!
    Tens uma mulher com emprego de baixa carga horária ou com um negócio que perde 30k/ano.
  16.  # 77
    Colocado por: TicMicTens uma mulher com emprego de baixa carga horária ou com um negócio que perde 30k/ano.
    Tenho 4 mulheres :)
    Concordam com este comentário: TicMic
  17.  # 78
    Tb tenho closet á saída da garagem. Recomendo vivamente
0.0208 seg. NEW
