Colocado por: larkheNa primeira deve ser entre o pino 1 e o 5
na segunda não existe legenda....
Colocado por: larkheDiria que tem de ligar entre o Open e o [+]
Mas convém ter a certeza pode queimar a placa ...
O que diz a seguir ao Stop? e antes do [+]
Colocado por: PRD
A seguir ao stop e antes do + é -
E já agora como posso ter a certeza sem queimar a placa?
Então entre o STOP e o - tem algo escrito "Oto" ????
Arranjar um esquema como deve ser ou falar com alguem que conheca essa placa em particular , ou arriscar...
Colocado por: PRD“Oto” é Foto das foto células
Mais ninguém aqui do grupo pode ajudar?
Colocado por: hangas
Isto é daquelas coisas que sem a informação toda ninguém lhe pode dizer com 100% certeza "ligue aqui e aqui".
Mas mesmo sem documentação e com um processo de investigação visual e com um multímetro seria possível perceber as ligações.
Ainda assim, olhando para a imagem e na base do palpite, diria que para comandar a abertura sera necessário um contacto breve entre esse pino que já tem dois fios e o pino que diz "Open".
Porque digo isto? Apostaria que esses dois fios vermelhos estão ligados à foto-celula e outro a um sensor de fim-de-curso qq (sai o stop). Dessa forma esse terminal com os 2 fios ou é um negativo (-) ou um "Comum" e os outros são contactos normalmente fechados.
No caso no open, deverá ser um normalmente aberto que é preciso fechar com um pulso para comandar a abertura.
Isto também é relevante para o shelly, pois não será apenas ligar esses terminais nos contactos secos do rele. Pois o shelly por default vai manter o contacto fechado permanentemente. É preciso configurar o shelly para quanto actuado fechar e abrir o contacto uns milisegundos depois.
Colocado por: larkheConcordo com quase tudo, contudo minha opinião o problema é que o comum pode ser + ou -,eu acharia mais normal ter um comum no + mas já tenho visto comum com - ou 0V dai a duvida... e sem um manual minimamente explicito...
Colocado por: PRD
Fui tirar uma foto diretamente a placar a legenda possível de ser ver é esta
Colocado por: PRDá agora a corrente para o SHELLY posso ligar a saída assinalada a azul nesta foto? Ou será melhor ligar à tomada?
Colocado por: PRDSe eu shuntar com um fio o open e o menos para testar poderei correr o risco de queimar a placa?
Colocado por: PRD
Colocado por: PRDPergunto só mais uma coisa, na outra placa, a BRLC1 vou ligar então o pino 1 (comum) com o 5 (open A) e a corrente do SHELLY, será os pinos 6 e 7?
Colocado por: PRDDesde já muito obrigado a todos pela ajuda.
Colocado por: PRDObrigado malta. Já montei e ficou tudo a trabalhar como deve de ser.
Uma coisa mais, o meu pai abre e fecha com o comando pois não está para tecnologias de telemóveis com app’s. Há maneira de prolongar o sina de antena para o comando poder abrir de mais longe?
Falo na placa BRLC1
