    Olá a todos.
    Há muito tempo que sou frequentadora do fórum apenas de forma passiva.
    Estou neste momento em fase de projeto para uma moradia térrea.
    Deixo aqui para planta para saber opiniões/alterações que considerem relevantes.
    Obrigada.
    Colocado por: Cristimarpara saber opiniões
    Custo de construção 500.000€ para um T3 "sem sabor"
    Assim o que me chamou mais a atenção (na negativa) foi o WC de serviço mesmo de frente para a mesa e a suite com um corredor enorme. Do layout até gosto. Felicidades
    Colocado por: Participantefoi o WC de serviço mesmo de frente para a mesa
    Isso nem é permitido...
    Esta planta está estranhíssima na ligação zona Social/ zona intima. e Na recepção á entrada da casa...
    Faltava saber mais sobre o local, a orientação solar, etc...
    Acho tb fantástico.. A sala completamente de costas para a zona da piscina, mas pior, sem iluminação adequada.
    Na entrada pelo menos faça um antecâmara/ hall com a Is de serviço.... como é possível um arquiteto apresentar uma solução destas!?
    e tem area a mais.. a zona a amarelo.
    faltam "momentos"... nos espaços...
    Concordam com este comentário: marco1, Joséepereira
    As acessibilidades e o rgeu ficaram na gaveta…
    De facto aquela IS de abertura para um habitável já não me lembra de ver! :)
    Assim a frio não desgosto da base mas tem mts r€cantos e algumas perdas de espaço.
    Falta também perceber orientação, a envolvente e vivência mas é uma base a afinar!
    Boa sorte.
    Colocado por: CristimarOlá a todos.
    Obrigada.
    Viva,
    Sinceramente, mesmo sem informações de contexto, acho que a planta tem muito pouco que se aproveite.
    Desde o mini hall de passagem da garagem para as restantes divisões (sem espaço para abrir e fechar portas à vontade), à porta do WC para a sala, à falta de privacidade do caminho do quarto ao wc mais privados dos quartos, da posição das portas dos quartos, do corredor de 1,1m de largura, do minicloset em L que faz de corredor para aceder à suíte, da porta de correr para a suíte, possivelmente, sem espaço para correr... enfim, numa vista muito superficial percebe-se que a planta está estranhíssima, eu repensaria tudo.
    já parece tendencia a sala ser tipo caverna no canto escuro
    falta saber onde é o norte
    a piscina neste caso junto ao ripado não funciona, tem de haver ali uma passagem
    Aquela zona da lavandaria/wc/acesso é muito pequena.
    Os corredores aumentava para 1,2 metros.
    Casa das máquinas não estou a ver, onde se mete uma bomba de calor por ex.? É naquela lavandaria mini?
    O closet está estranho.
    Aumentava a garagem para abrir portas mais à vontade.
    Colocado por: Pedro Barradase tem area a mais.. a zona a amarelo.
    Concordam com este comentário:marco1
    Obrigada Pedro.
    Os quartos estão virados para nascente.
    Nesse caso, fazendo uma parede a meio da sala e cozinha para alterar a orientação da sala, de modo a privilegiar a vista exterior, a sala ficaria muito pequena? Não daria para pôr as poltronas individuais de cada lado.
    Também achei que a zona da entrada pela garagem ficou estranha com muitas portas. E a WC social com a vista para a zona social
    Também me foi apresentada esta proposta
    Pouco muda em relação aos pontos que mencionaram estar mal
    Pontos negativos:
    Pergunta ao teu arquiteto se gostava de estar na cabeceira da mesa e ver o amigo dele a sair da WC...
    - A garagem não está demasiado pequena?
    Sugestões:
    Acho que aumentava a casa na zona dos quartos para cima, de forma a ficar no sentido da sala, e faria os quartos com 2 suites.
    Na master suite, se a tua mulher acordar mais cedo que tu, vais ouvi-la a maquilhar-se a vestir-se, tenta criar uma divisão aí. A WC tem um layout bastante mau também. Ninguem quer entrar e dar pa retrete.
    Acho que aumentava a garagem e pasava a casa das maquinas para trás da TV, no sentido da parede da coziha e virava ali uma despensa + casa das maquinas + lavandaria
    A WC de apoio aos quartos viraria uma especie de jardim interior, para não perderes tanta luz com as alterações acima.
    A WC de serviço teria uma porta de correr, mas no mini corredor de entrada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristimar
    melhorava assim:
    Concordam com este comentário: gil.alves, marco1
    tambem gosto mais desta versão a sala ganha outra vida, resta saber se pode encostar á extrema norte
    Muito obrigada a todos pelas sugestões.
    O terreno tendo um ligeiro declive da esquerda para a direita, este layout pode ser uma opção? Não seria mais económico fazer a casa maioritariamente do lado esquerdo, zona mais alta?
    O que acham da lavandaria? Não deveria estar localizada noutro sítio para conseguir ter acesso ao exterior?
    Colocado por: TicMicPontos negativos:
    Sugestões:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristimar
    Fazer a lavandaria encostada à estrema de modo a conseguir ter acesso ao exterior?
    Acho que não é possível os quartos ficarem na linha da sala por causa dos 3m de afastamento da estrema.
    E em relação à zona social exterior?
    Colocado por: Pedro Barradasmelhorava assim:
    Concordam com este comentário:gil.alves,marco1
    Obrigada pelas sugestões Pedro.
    Percebi a alteração do WC social para ficar escondido da zona social.
    A pala da zona social exterior faria de 2.5m, é isso que percebi? Eu queria uma zona social exterior para aproveitar os convívios de verão, ou seja, com sombra para podermos estar à mesa confortavelmente. Ainda para mais foi projetada virada a sul. Mas também neste layout da planta, não sei onde é que encaixaria para ficar melhor.
    Não percebi a sua sugestão na zona dos quartos e da sala.
    Obrigada
    Colocado por: CristimarNão seria mais económico fazer a casa maioritariamente do lado esquerdo, zona mais alta?
    Mas isso tem de discutir com o autor do projeto... Faz parte do desenvolvimento do projeto e das opções de base a tomar. Todas as opções tem implicações/ consequências.
    Esta hipótese parece pior, na medida em que na cozinha não consegue abrir janelas porque encosta mesmo ao limite do terreno/rua.
    Por outro lado, já a sala está mais beneficiada, pois tem aberturas a nascente e a sul, logo, recebe mais luz.
    Quanto à Lavandaria, eu até percebo o arquitecto, ele deve querer centralizar as tubagens de águas todas, então colocou-a adjacente à cozinha (em ambas as hipóteses).
0.0256 seg. NEW
