    Boa noite,
    Gostaria de pedir aqui um esclarecimento se possível pois tenho algumas dúvidas quanto ao sistema a aplicar.
    Tenho uma cobertura inclinada em betão e por baixo uma caixa de ar que no fundo é um sótão mas sem pé direito para tal.
    Essa caixa de ar não acompanha toda a cobertura pois tem duas zonas inclinadas que não consigo colocar isolamento por dentro na lage de esteira e por cima dos tetos falsos tenho o espaço muito limitado.
    O proposto foi, 6cm xps sobre cobertura seguido de tela pitonada seguido de chapa de zinco.
    Por dentro da lage esteira nos sítios possíveis de alcançar colocar xps ou lã mineral de 10cm e nas partes inclinadas colocar pelo teto falso lã mineral.
    A minha pergunta é será que é bom trabalho o xps sobre o betão pois necessito para criar pendentes ? Não deveria colocar uma tela anti vapor por baixo do xps sobre o betão? E colocar os painéis de osb por cima do xps e só depois a tela pitonada?
    O empreiteiro diz que o desvão entre a lage de esteira e a cobertura vai ajudar com a ventilação e possíveis condenações
    Obrigado desde já
    Colocado por: lmcf2528O proposto foi, 6cm xps
    Nesse caso, pode perfeitamente poupar uns cobres e aplicar XPS de 30mm. ou não aplicar XPS nenhum, já que consegue efetuar o isolamento térmico pelo interior.
    Boa tarde Pedro
    Obrigado pela resposta.
    Tenho que colocar xps ali de 6cm por causa da altura para ficar com pingadeira para fora senão não é possível. Tenho é receio pelas condensações que podem causar ali o xps. Como tenho pouco espaço no teto falso vou colocar na lage de esteira o xps ou lá mineral não sei qual será melhor para fazer isolamento interior e nas duas partes inclinadas que não tem caixa de ar vou colocar por dentro mas são só 7/8m2 máximo e ai como não passa tubagem coloco sobre o teto falso. Acha que colocar o xps tela pitonada e o zinco é suficiente? Ou devia colocar placa osb por cima do xps? E uma tela anti vapor por baixo do xps direto em cima da cobertura inclinada? Dizem que não deve valer a pena pois tenho a caixa de ar do desvão que vai fazer ventilação mas estou na dúvida...
    Colocado por: lmcf2528Ou devia colocar placa osb por cima do xps? E uma tela anti vapor por baixo do xps direto em cima da cobertura inclinada?
    eu não vejo qq tipo de vantagem...
    Refere se a colocar as placas osb ou a tela anti vapor? Ou as duas? Acha que não tem necessidade? Outra questão da placa osb é facilitar o trabalho e talvez ficar mais direito, é que o zinco é junta agrafada e se colocarem o xps a tela pitonada e o zinco tem que agarrar as presilhas ao betão....se colocar xps depois osb e depois tela pitonada e zinco eles prendem o zinco ao osb e já não tem que furar o betão.
0.0110 seg. NEW
