    • _RR_
    • 5 março 2026
    Depois de muito pesquisar nao encontrei nada sob o assunto. Fiz uma eira em pedras grandes de granito onde tenho a entrada da garagem, e fiz a continuação no mesmo estilo de uma passeio até a entrada de casa.
    Inicialmente as juntas estava previsto colocar relvado, no entanto visto querer reduzir a manutenção visto a extensão ainda ser de varios m2 queria tomar as juntas para nao ganhar ervas.
    Qual a solução mais indicado para isso?
    - cimento
    - argamassa propria para pedra em cal
    Na eira vao andar carros em cima, por isso teria de ter alguma resistência para nao rachar as juntas com o tempo.
    Areao com algum po de cimento.
    Mas qual é a dimensão das juntas?
    Areão com algum po de cimento.
    • _RR_
    • 5 março 2026
    Tenho juntas entre os 3cm e 8cm aproximadamente. Em cerca de 70m2
    • _RR_
    • 6 março 2026
    Colocado por: Pedro BarradasAreão com algum po de cimento.
    Com areão e po de cimento não vai ficar uma junta propícia a ganhar ervas e caso lave o piso não vai saltar tudo?
  3.  # 6
    è provavel...
    Não me disse qual a largura e profundidade das juntas?
    Sob as lajes tem massame?
    Pode usar uma mistura húmida com 1:1 cimento/ areia. Tem de humedecer o suporte antes e deve acalcar bem a argamassa.
    • _RR_
    • 8 março 2026
    A profundidade das juntas é um bocado variável, mas em média deverá andar pelos 4cm +-.
    As pedras estão assentes diretamente na terra. Sao pedras antigas que saíram de uma casa que variam no seu tamanho. Mas quase todas com mais de 1mt de comprimento e cerca de 70cm de largura.
0.0105 seg. NEW
