    Tenho uma moradia da qual está alugada há cerca de 3 anos. Sendo de 1971 em Art Deco com uma área útil de cerca de 400m2 na altura fiz os possíveis para remodelar (pinturas, eletricidade, telhado, anexos, chão, vitrificação de pedras e outros afins) mas não consegui trocar a canalização pois já tinha esgotado os €€€€. A moradia teve fechada agora durante cerca de 1 ano devido a doença.Ora a solução encontrada na altura foi para mal dos meus pecados pôr um termoacumulador no piso debaixo. Sendo a canalização em aço galvanizado já sabemos ao que iria acontecer. Se já era complicado, agora que vou alugar novamente tenho que arranjar outra solução. Na parte da cozinha por acaso tenho imensa pressão quente/fria e não tenho problemas alguns. Na casa de banho principal é que a porca torce o rabo. Hoje fui ligar as torneiras e nem um fio de água quente chega lá. O problema é que a casa tem Pedra Estremoz nas casas de banho, mármore na cozinha, granito no exterior na fachada pois o meu Avô tinha uma empresa de pedra. Ora eu não queria partir aquelas lindas pedras. Tenho espaço dentro da casa de banho principal para pôr um termoacumulador ou dentro do roupeiro de pé alto ou mesmo a seguir à banheira. Sugestões? Agradeço desde já as opiniões.
    Meta a canalização por fora, com uma calha bonita. Não parte essa linda pedra, e ainda lhe fica mt mais barato, de meter , e de resolver problemas futuros com inquilinos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BernardoR
    Colocado por: carlosj39Meta a canalização por fora, com uma calha bonita. Não parte essa linda pedra, e ainda lhe fica mt mais barato, de meter , e de resolver problemas futuros com inquilinos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BernardoR
    Carlos era justamente isso que estava a pensar. Agora é arranjar um bom canalizador na zona de Sintra que faça o trabalho.
    Calha não.
    Eu acho que assumia visualmente ver os tubos por fora. Se fosse um sistema limpo e brilhante com fixações visualmente agradáveis.
    Concordam com este comentário: marco1, desofiapedro
    Colocado por: Dias12Calha não.
    Tipo em inox? Não estou a ver outra solução.
    Colocado por: BernardoRTipo em inox? Não estou a ver outra solução.
    Cobre com apontamentos em preto.
    Concordam com este comentário: BernardoR, marco1
    Colocado por: nielsky
    Certo, esteticamente vai ficar bem com as pedra. Obrigado.
    tubagem em cobre de cravar com acessorios em cobre com acabamento envernizado.
    fica top, mas vai ser dificil encontrar quem tenha gosto e vontade para fazer.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
    Colocado por: jorgealvestubagem em cobre de cravar com acessorios em cobre com acabamento envernizado.
    Já arranjei um bom canalizador que vai lá esta semana ver e dar solução, depois ponho algumas fotografias.
    Devia ter desenhos dos alçados com os alinhamentos previamente definidos.
    Já agora uma questão.
    As divisoes adjacentes também têm marmore nas paredes?
    Se não tiverem, pode equacionar abrir os roços por trás.
    Dá bastante trabalho e requer um bom planeamento.
    Isto são obras para o James Bond
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pkasa
    Afinal quem estava enganado era eu. Sinceramente fiquei surpreendido com a pressão da água tanto na cozinha como nas duas casas de banho. Quando os meus inquilinos se foram embora fecharam a torneira de segurança de água fria. Na altura não se lembraram de dizer mas foi porque o fluxómetro avariou-se. Eu confundi água quente com água fria (eu sei burrreee) pois como a água ainda tem que fazer um trajeto longo pelas tubagens da canalização antiga demora a chegar ao piso de cima. Conclusão: Sacrifica-se um pouco de desperdício de água mas contei cerca de 40 segundos para ter água quente na casa de banho principal e 20 segundos na cozinha e 30 segundos na casa de banho da suíte. Vou só trocar o fluxómetro e está resolvido. A pressão é tão boa que pensava que era a água fria. Penso que com o uso contínuo da moradia não demore tanto tempo a água a chegar aos sítios. Uma moradia de 1969 que ainda surpreende.
    Atenção à tubagem de agua quente, em ferro, com tantos anos.
    Fica uma pequena amostra da remodelação feita à 3 anos.
    arquitetura moderna, quando os arquitetos conviviam muito com os artistas plasticos, outros tempos.
0.0151 seg. NEW
