    mas nesta a cozinha tem na mesma a janela, não o entendo econom.pedro
    e chega. não se sabe é se a camara deixa encostar á extrema tanta construção
    • PR10
    • 10 março 2026
     # 22
    Colocado por: pmvpinho
    Casa das máquinas não estou a ver, onde se mete uma bomba de calor por ex.? É naquela lavandaria mini?
    Hoje há as monobloc que se mete até num armário.
  2.  # 23
    Mas isso tem de discutir com o autor do projeto... Faz parte do desenvolvimento do projeto e das opções de base a tomar. Todas as opções tem implicações/ consequências.
    Vou referir esse ponto na próxima reunião.
    Em relação às suas sugestões, não percebi as linhas referentes aos quartos e sala.
    Sobre a zona social exterior, seria uma pala de 2,5m?
    Acha que a lavandaria sem saída para o exterior é viável?
  3.  # 24
    Colocado por: marco1mas nesta a cozinha tem na mesma a janela, não o entendo econom.pedro
    Sim, é possível construir à estrema
  4.  # 25
    Colocado por: CristimarEm relação às suas sugestões, não percebi as linhas referentes aos quartos e sala.
    Diminuir áreas, re-alinhar, otimizar estrutura, etc...
  5.  # 26
    Colocado por: CristimarSobre a zona social exterior, seria uma pala de 2,5m?
    uma varanda coberta com mínimo de 2.5m de profundidade, idealmente 3.00m, no resto não faz falta. Mas quem fez o boneco não pensa na vivencia!? no estar, interior/ exterior?
  6.  # 27
    Colocado por: CristimarAcha que a lavandaria sem saída para o exterior é viável?
    Depende como usará a lavandaria no dia a dia, nomeadamente se só é lavandaria, se faz apoio ao exterior. Se irá estender roupa no exterior, etc... Não há respostas estanques. pensem como irão viver os espaços, qual será a rotina...
    Concordam com este comentário: mafgod
  7.  # 28
    É! Experiência pessoal: lavandaria com pátio interno de 9m2 para supostamente colocar roupa a secar! Realidade: nunca se colocou lá nada, seja verão seja inverno e somos 7 em casa e como podes imaginar roupa a lavar e secar é coisa que não nos podemos queixar! Mas assegura que é ventilada (pelo menos com um bom extrator de ar em continuo) por causa dos cheiros, humidades e cotão
  8.  # 29
    Na hipótese que chega à extrema, não pode abrir janela para iluminar sobre a bancada (entre os móveis inferior e superior)
    Na hipótese que afasta da extrema, já pode abrir janela para iluminar sobre a bancada
  9.  # 30
    posso mostrar-lhe imagens de cozinhas tipo esta em que apenas tem a janela de sacada e tem muito boa luz.
    será essa janela um ponto tão forte no projeto que condicione uma eventual melhor implantação ? não me parece.
    olhe faz mais sentido numa moradia uma saida direta da lavandaria / casa das máquinas para o exterior do que essa janela por cima da bancada.
  10.  # 31
    A ideia seria a zona social exterior coberta, tanto da chuva de inverno e do sol de verão.
    O único senão da pala com essas dimensões é que a sala não conseguirá aproveitar os ganhos solares quando necessário.
    Será lavandaria com casa de máquinas
  11.  # 32
    Colocado por: jfsmoreira
    Deixa a roupa a secar dentro da lavandaria?
  12.  # 33
    Dentro da maquina de secar :)
  13.  # 34
    Olá novamente.
    Pedi ao arquiteto para fazer uns ajustes e foi estão aqui duas novas alternativas.
    O que acham? Em princípio a garagem será só para um carro visto que tem estacionamento exterior coberto, não há necessidade de gastar dinheiro em área para tralha porque na maioria das vezes estarão os carros no exterior.
    A lavandaria, aumentavam de tamanho para ter espaço suficiente para lavar e passar a roupa?
    Acham que a casa encostada à estrema é um fator positivo ou ficaria melhor com o distanciamento de 3m?
    A piscina ficaria melhor na vertical?
    Acham que um jardim interior encaixava em algum lugar desta planta? Sempre quis ter um jardim interior com uma oliveira ou outra árvore para trazer alguma harmonia e vida dentro de casa.
    Obrigada a todos, estou ansiosa por começar a próxima etapa assim que esta estiver terminada
  14.  # 35
    Para o custo que essa obra irá ter (upa...upa...) não entendo os quartos sem qualquer privacidadem, a falta de separaçaõ entre a IS de serviço e a zona social, a necessidade que vai ter de ter recirculação na água quente...
    Repete-se a saga: para os valores envolvidos, continua mal servida de projeto.
    Já agora, qual o orçamento que tem para construir?
  15.  # 36
    Essa cena de estarmos na sala e vermos diretamente as portas dos quartos, não me parece nada bem.
    A porta do WC do quarto principal não deveria estar de frente para o corredor que por sua vez em conexão visual com a sala...
    E não entendo esse recorte de jardim na cozinha. Não vejo necessidade disso.
  16.  # 37
    os quartos são suites, qual é o problema de se verem as portas?
  17.  # 38
    Com aquele tamanho de casa e margem para mover os espaços preferia nao ter a porta direta para a sala. seja por privacidade ou ruido. Parece o corredor do castigo para aceder aos quartos.
  18.  # 39
    Colocado por: marco1os quartos são suites, qual é o problema de se verem as portas?
    Não gosto....acho que a parte social deve estar de alguma forma desligada da parte privada. Escada/Corredor/Hall/porta...qualquer elemento que visualmente corte a ligação à parte privada
  19.  # 40
    ó marco isto nem parece seu, os quartos tem que estar o mais longe possível da sala, é normal alguém estar a dormir ou a estudar no quarto enquanto outros estão na sala a conversar.
    Em termos acústicos o ideal é existirem 2 portas entre uma cama e a sala, a porta do quarto e uma porta entre a sala e um hall/corredor de acesso aos quartos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
0.0181 seg. NEW
