Boas, esta primavera/verão tenciono pintar o exterior da minha casa. A casa está situado no Minho (concelho de Valença). Já comecei o processo de limpeza com máquina de pressão para remover algumas manchas, em alguns sítios terei que fazer uma segunda passagem e depois tenciono aplicar um anti fúngico e algicida antes do primário. Só tenho 4/5 fissuras como as da foto para resolver.
Aquilo que procuro são opiniões para as seguintes questões: . Que tipo/marca de tinta utilizar. Procuro a melhor relação qualidade/preço entre os topo de gama. . O primário adequado para o tipo/marca de tinta. . Que anti fúngico e algicida seria aconselhado, sendo que por estes lados chove que se farta. . Qual a melhor solução para resolver o problema destas fissuras.
Outra questão extra, aproveitando esta discussão, tem ver com alguma pedra que tenho no exterior. O típico granito amarelo de Ponte de Lima que todos os anos precisa de ser limpa com máquina a pressão, pois fica bastante suja com as chuvas. A minha questão é, há alguma forma de mitigar este problema e conseguir que não tenha que ser limpa todos os anos?
Agradeço desde já o tempo disponibilizado para responder.
Esqueci-me de referir essa parte. Só tem o acabamento do capoto argamassa de revestimento da primeira camada + rede fibra de vidro + argamassa de revestimento de segunda camada.
as rachas pareçe falta de reforços diagonais do barramento ou falta de padieira na alvenaria. sem saber como estava a parede antes dessa intervençao é dificil de dizer tem essas rachas em mais vãos de janelas/portas?
quanto á pintura eu optava por CIN cinolite hp - primario. e CIN novaqua hd - tinta.
quanto as pedras. hidrofugar/envernizar pode ajudar... dependendo do acabamento que pretende aplique mate ou brilhante.
Bom dia, Vou aproveitar para solicitar também aconselhamento relativamente a pintura exterior que tenciono fazer na minha moradia. Por se encontrar com várias fissuras foi reparada com cola+rede+reboco pronto no 2° piso, enquanto que o 1° piso tem a pintura de 10 anos com membrana da Robbiflex. Desta vez preferia não utilizar membrana, porque a durabilidade foi curta (começou a fazer bolhas com +- 6 anos).
