    Boa tarde a todos,
    Tenho um problema de ponte térmica e infiltrações numa janela com moldura completa (peitoril, laterais e topo) em Mármore Moleanos Vidraço. Todas as janelas são assim mas esta janela está numa fachada muito exposta à chuva batida. A pedra está a "trazer" água para o interior, deixando as paredes nos cantos inferiores húmidas e com a tinta a saltar. Como a pedra é uma peça única que atravessa do exterior para o interior, suspeito de uma ponte térmica e absorção de água pela pedra.
    Estou a considerar contratar um profissional para realizar um corte de separação em toda a volta da moldura, por baixo/atrás do caixilho, para separar fisicamente a pedra que está lá fora da que está cá dentro - acham esta ideia viável e exequível?
    Queria resolver esta situação. No interior não me importo de "perder a pedra mas não sei como será resolvível.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre a melhor forma de resolver isto.
    Alguém já fez este tipo de corte de separação numa moldura completa com a janela e pedras já instaladas?
    acabe com a pedra pelo interior, depois pelo interior pode fazer ombreiras e peitoril de várias forma, pladur, mdf lacado, etc...
    E será facil cortar a pedra no local? Sendo esta uma pedra que estala facilmente?
    Bom dia,
    marco1 a ideia seria mesmo essa - mas fico com dúvidas de como resolver a parte de cima . que tem o suporte para a caixa de estore que é acessível entre o estore e caixilharia pelo exterior.
    Gostava tb de perceber se alguém já efetuou este tipo de alteração e de que tipo de situações me devo precaver para que resulte com o mínimo de impacto possível.
    Moleanos é péssimo, uma autêntica esponja. Avalie o que é crítico.
    Sem ver fotos, diria ue o foco deve ser o peitoril, por isso, tirava o caixilho, fazia um corte que fica escondido pelo caixilho de 1cm e metia nessa junta um betume expoxi, tipo weberepox.
    Em cima não fazia nada, pelo menos para já.
    P.S. se não quiser ir tão longe, pode sempre tentar impermeabilizar primeiro da parte exterior o Moleanos com Sikagard 703W.
    Bom dia
    Posso colocar fotos do exterior e do interior - para se ver onde as juntas ficam escuras e a tinta ao lado da pedra começa a ficar oca e a soltar-se.
    Tijolode20 - não retirava a pedra pelo interior? fazendo esse corte de 1 cm a parte de quebrar a ponte térmica era OK.
    Têm noção da complexidade de fazer este corte com a pedra aplicada?
    Colocado por: nhenriquesBom dia
    Boa tarde nhenriques.
    Chegou a fazer alguma coisa em relação às pedras?
    Reparei que noutro tópico também chegou a impermeabilizar?
    Boa noite
    Ainda não fiz nada, mas estou a falar com uma empresa com maquinas para efetuar pelo menos um corte térmico. Deixar a pedra de fora e tirar a interior ainda está a ser analisado.
    Colocado por: nhenriquesBoa noite
    Impermeabilizar não será suficiente?
    Também tenho a fazer moldura completas, mas apenas a soleira passa para o interior e estou a pensar que impermeabilizar por fora e por dentro irá ajudar bastante, nem pensava que cortar fosse opção...
0.0078 seg. NEW
