    Olá a todos,
    Tenho acompanhado alguns tópicos semelhantes aqui no fórum, mas para não estar a poluir as discussões de outros utilizadores com as especificidades do meu caso, decidi criar este novo tópico.
    Estou a planear organizar uma zona do meu sótão para guardar objetos de pouca relevância e que não usamos no dia a dia (essencialmente caixas vazias de eletrodomésticos, decorações de Natal, etc.).
    O cenário atual é o seguinte:
    Chão: Tenho a placa com isolamento em poliuretano projetado por cima.
    Teto: Vigas e telha à vista.
    As minhas dúvidas são:
    Piso: O que poderei colocar sobre a espuma para conseguir andar por cima e pousar as caixas sem danificar o isolamento? Procuro a solução mais económica possível, uma vez que é apenas para arrumos leves.
    Proteção contra o pó: Como o telhado é de telha, o pó é constante. O que recomendam colocar "por cima" da zona de arrumos para evitar que tudo fique imundo em pouco tempo? Uma tela respirável, plástico, ou outra solução que não crie condensação?
    Sublinho que o objetivo é fazer algo low cost, apenas para aproveitar o espaço sem grandes investimentos em acabamentos.
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Em cima espuma não vai conseguir colocar nada minimamente nivelado. Compre um osb sempre tem alguma rigidez e experimente.
    Quando ao pó um plástico em cima das caixas
0.0071 seg. NEW
