boa tarde alguêm já aplicou cimalhas em xps ou outro isolante? é pacifico a sua aplicação? isto para um caso em que será beirado tradicional sem caleiras ( algerozes)
Ja utilizei cm EPS revestidas, para complementar o revestimento ETICS. Para melhor comportar o peso e avanço dao beirado , deve ser executado ao nível do topo um dente em betao. ( ou seja não terás continuidade de isolante termico até ao beirado.
Boa tarde Podem sempre utilizar as https://eurobuild.pt/transferencias/wmb-pt.pdf Temos diversas soluções e caso pretendam podemos fazer exactamente como pretendido, basta fazerem o desenho.
Fale com a winterplateau. Eles fazem lhe a cimalha já revestida, já com o desenho do beirado a portuguesa. Seria só encaixar. De resto as de eps, não há problema, aquilo aplica se facilmente quer sobre ética quer reboco tradicional. As que apliquei fizer uns 10anos antes de eu vir de França,e ainda estavam impecáveis sem fissuras nem nada. Eram da marca STO
A cimalha em EPS não é feita para suportar peso. Tem que instalar primeiro os beirados, dando já a medida que quer da cornija, e a cornija em EPS é instalada só depois do telhado feito.
Qual o sobressaimento? É que se sfor para dar só um efeito estético, 10cm a sair chega e sobra, E desse modo pode recuar o beirado para não estar tão no vazio
Ricardo, por baixo da subtelha segue segue a impermeabilização ( produto da onduline) até ao beirado já "recuei" a camada de argamassa até ao alinhamento da viga em betão por baixo e ponho a hipotese de essa argamassa ser ligeiramente armada, vamos ver qualquer coisa neste sentido
