    • Paio
    • 29 março 2026
    Boas colegas, alguém pode dar uma dica sobre este termostato., passasse o seguinte, tenho o piso radiante ainda ligado, acontece que desde á três dias que deixou de aquecer, foi ver e a bomba do piso não funciona, deu-me para rodar o termostato que se vê na foto ( deve ser de emersão?) para 45 graus e a bomba começou a trabalhar, a minha pergunta é: para que serve esse termostato, nunca mexi nele e sempre funcionou corretamente, desde a instalação o instalador deixou a 50 graus, ??
    Muito obrigado
    • Paio
    • 29 março 2026 editado
    • SrR
    • 29 março 2026
    Provavelmente define o mínimo de temperatura de arranque
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • Paio
    • 29 março 2026
    • SrR
    • 29 março 2026
    Esse deposito é só para o piso radiante? O que aquece esse deposito?
    • Paio
    • 29 março 2026
    Este depósito está a receber água quente que vem da caldeira Pellets, que vem do recuperador calor e que vem dos painéis solares, que é para águas sanitárias e piso radiante,
    • SrR
    • 29 março 2026
    É um depósito higiénico?
    • SrR
    • 29 março 2026
    A saída pro radiante está á altura do termostato?
    • Paio
    • 29 março 2026
     # 9
    Colocado por: SrRA saída pro radiante está á altura do termostato?
    Sim, penso que sim que é higiênico, se é para o consumo, deve ser, a saída para o piso está 40 cm abaixo do termostato
    • Paio
    • 29 março 2026
    essa saída que está ao lado do termostato é do solar
    • SrR
    • 30 março 2026
     # 11
    Pelo k entendi o termostato só deixa o radiante funcionar se o depósito estiver com 50graus ou mais, isto para garantir as aqs , se não tem funcionado muito provavelmente a temperatura no deposito tem estado abaixo desse valor
    • Paio
    • 30 março 2026
     # 12
    Colocado por: SrRPelo k entendi o termostato só deixa o radiante funcionar se o depósito estiver com 50graus ou mais, isto para garantir as aqs , se não tem funcionado muito provavelmente a temperatura no deposito tem estado abaixo desse valor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    Obrigado SrR, sim deve ser isso, o que é estranho é k á 6 anos que nunca rodei aquele termostato e agora teve de o fazer???
    • SrR
    • 30 março 2026
     # 13
    Colocado por: Paio
    6anos é tempo suficiente para aparecer alguma anomalia, termostato de imersão já não mede em condições, a caldeira a pellets já não aquece á temperatura selecionada, o consumo das aqs aumentou, o calor está a fugir para os painéis solares, alguém mexeu em alguma programação etc etc etc
0.0133 seg. NEW
