    Colocado por: MatiacMando foto de 2 zonas a que tenho acesso sem subir ao telhado, não sei se foi aqui que viram as telhas diferentes, mas algumas parecem estar um pouco levantadas. Uma pessoa que esteve aqui há 1 ano disse que o problema era das vigas não estarem direitas, mas estes disseram que era por as telhas não casarem..
    penso que o melhor é pedir mais um parecer...
    as telhas parecem estar ok
    isso se mete água, pode ter pouca inclinação, ou alguma situação pontual: telha partida / remates / chaminés / claraboias, etc...
    é meter água a correr e ver por onde entra... se der claro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Matiac
    Colocado por: MatiacA questão é que também temos zero isolamento térmico. O sandwiche não resolvia melhor que subtela?
    sanduiche não deve ser usada como substituto para isolamento térmico pois necessita ser ventilada para evitar condensações
    Painel imitação telha 40mm. A casa ora tem sotãos ora madeira por baixo das vigas. Há um espaço grande entre as telhas e a madeira, pelo menos 15cm. Não daria para a sandwiche respirar?
    Colocado por: MatiacNão daria para a sandwiche respirar?
    ventilação quer dizer haver uma corrente de ar debaixo do sanduiche com aberturas para o exterior. Usar o sanduiche não é substituição para isolamento térmico.
0.0105 seg. NEW
