Boas, Preciso de uma opinião sobre uma situação numa construção antiga (anexo/arrumo em pedra - Varandão), conforme as fotos. Atualmente existe uma pedra contínua na base a fazer de lintel, que está entre outras duas pedras inteiras que suportam um pilar em pedra da estrutura. A minha ideia é remover a pedra do meio para criar uma passagem mais livre, porque pretendo baixar o piso cerca de 20 cm na cota final e evitar que fique um “degrau” ou obstáculo. A dúvida é: qual será a melhor forma de reforçar os apoios laterais antes de remover a pedra central, garantindo que a estrutura fica estável e não há risco de abatimento? Estava a considerar algumas hipóteses, mas não sei qual será a mais adequada: • Injetar Betão em baixo da pedra que suporta o pilar e só depois remover a pedra no meio. Depois irá ser feito uma estrutura de aumento a frente e o chão será feito todo ao mesmo tempo (tanto na parte nova como na parte existente já); • Outra solução que recomendem. O objetivo é garantir que, depois de remover a pedra do meio e baixar o piso, tudo fica seguro e durável. Algum conselho sobre a melhor abordagem e cuidados a ter? Obrigado desde já!
Eu manteria o lintel e subia a cota do piso interior por forma a minimizar problemas com infiltrações, aproveitava e fazia uma drenagem perimetral. no exterior, uma rampa. de acesso, ou refazer parte da cota exterior de forma ter um desnivel pequeno, poer exemplo 20mm. Não sei que usos quer dar, ou qual a finalidade.
O interior tem um pé direito bastante baixo, tem uns 2m a 2,20m e daí o interesse em baixar o piso, pois a ideia seria um anexo, um local de lazer, etc... Eu se baixar esses 20cm ainda fica acima da cota exterior e a ideia é fazer uma parte nova fechada também a aumentar para a frente.
retirar essa pedra do meio é pacifico, agora quanto ao resto terá que ser visto como isso está feito, qual a fundação desses elementos de pedra, aconselho que contate um engenheiro.
