    Colocado por: ClioIIA minha primeira recomendação seria cortar a eletricidade, abrir o quadro, ver se não há fios soltos e verificar/reapertar todos as ligações.
    Você ainda tem o antigo limitador de potência "da EDP"?
    Não faço ideia do como se parece um antigo limitador de potência da EDP, portanto não sei dizer se tenho ou não tenho.
    Não tenho nenhuma outra fonte de eletricidade (infelizmente. Eu bem queria ter posto painéis solares há anos atrás, mas não tenho orientação solar para tal... :/ )
    Abrir o quadro e ver isso, lá está, até posso abrir, mas vou estar tipo um burro a olhar pra um palácio.
    Vou ver se arranjo alguém pra ir lá a casa. Com o feriado à porta, não vai ser fácil. :/
    Os disjuntores parciais tem quantos anos? O disjuntor desse circuito pode olhar para ele e ver que está armado ( ligado) mas pode nao estar. Desligue-o e torne a ligar. Se nao está identificado desligue todos os de 16 A e torne a ligar isto se for tomadas, se for iluminação é os de 10A.
    e umas fotos do quadro ? para podermos opinar melhor
    Colocado por: larkhee umas fotos do quadro ? para podermos opinar melhor
    Meta fotos do que tiver: quadros, contadorm etc.. que a malta aqui orienta se conseguir.
    Colocado por: PR10Os disjuntores parciais tem quantos anos? O disjuntor desse circuito pode olhar para ele e ver que está armado ( ligado) mas pode nao estar. Desligue-o e torne a ligar. Se nao está identificado desligue todos os de 16 A e torne a ligar isto se for tomadas, se for iluminação é os de 10A.
    Devem ter a idade da casa... Eu nunca troquei e moro lá desde 2015.
    A casa foi construída em 2001.
    Já aqui meto uma foto.
    Cá está.
    O quadro é este.
    Entretanto a luz foi abaixo umas 3x (não foi no meu quadro), voltou, e agora a sala já tem eletricidade.
    Algo se passa.
    O disjuntor grandão à esquerda é o antigo limitador de potência. Pode desligar (empurra o palito laranja para baixo) e a casa toda fica sem energia.
    Depois pode abrir o painel da direita. Pelo sim pelo não, use o multímetro (ou pelo menos um busca-pólos) para garantir que não há energia a chegar ao quadro.
    Vai ver uma molhada de fios pretos e castanhos a chegar/sair de cada um desses disjuntores.
    Veja se não há nenhum fio solto.
    Dê um pouco de aperto em cada um dos terminais, quer em cima, quer em baixo, de cada disjuntor. Não é apertar até moer, é só apertar (é normal ganharem folga com o tempo).
    Depois de tudo apertado pode confirmar que cada fio está firmemente fixado (um abanãozinho com um alicate de pontas serve).
    A seguir é remontar a tampa e voltar a ligar o palito laranja.
    No fim, medir numa tomada com o multímetro (posição Vac, 400V ou mais se for manual) a tensão entre terra (terminais expostos) e cada um dos orifícios (um será neutro, outro fase) e coloque aqui valores.
    Colocado por: ClioIIO disjuntor grandão à esquerda é o antigo limitador de potência. Pode desligar (empurra o palito laranja para baixo) e a casa toda fica sem energia.
    Vou tentar!
    Se morrer a rir-me, agarrada aos fios, vou puxar o seu pé à noite! XD
    Colocado por: Tyrande
    Vou tentar!
    Esqueci-me de dizer que também vai encontrar uma enormidade de fios azuis todos ligados no mesmo barramento, e outra molhada de fios amarelos e verdes noutro barramento. Também esses precisam de ser verificados.
    Bom, a Tyrande deixou de aparecer.
    Acho que está na hora de me pôr a milhas...
    Colocado por: ClioIIBom, a Tyrande deixou de aparecer.
    Waaait!!!!!!!!!!
    A Tyrande voltou!
    Hoje tudo fez sentido. E tou a sentir-me uma burra. XD
    Nem precisei abrir o quadro (graças a Deus).
    Estava uma manhã espetacular e fui pegar num projecto em madeira que tenho em mente. Lá peguei na extensão e fui ligar a serra de mesa. Nada.
    Troquei de tomada. Nada.
    Queres ver que esta tbem foi à vida?
    Foi quando tive a brilhante ideia de mudar de extensão (uso sempre a extensão grande de 25m pra trabalhos de brico).
    Foi dito e feito.
    Já tinha a lavadora de alta pressão no carro, pronta pra levar à garantia amanhã. Fui buscá-la e testei. Funcionou.
    Perfeito.
    Restava saber porque da sala não ter luz.
    Coincidência do carago, ontem voltou a Internet cá a casa (estava sem net desde Janeiro). E com a volta da internet, todas as tomadas inteligentes ficaram desconfiguradas. Logo nenhum trabalhava (na sala só tenho tomadas inteligentes). Quando reparei que a net tinha voltado, foi só configurar tudo outra vez e vóila.
    Ah, e o aspirador?
    Precisa de umas escovas novas -_- Só isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  12.  # 32
    Waaait!!!!!!!!!!
    A Tyrande voltou!
    Foi dito e feito.
    Perfeito.
    Ah, e o aspirador?
    Lei de Murphy a funcionar
    • jpcc
    • 17 abril 2026
     # 33
    Para dar um update nisto.
    Como, neste caso, o pedido de condições é acima de 41 kVa por ser garagem ligada à coluna do prédio (conta a potência de todo o prédio), ainda que com contador próprio, tenho de enviar um diagrama esquemático das ligações.
    Ainda não sei preço desse diagrama, mas se for muito caro não avanço e o carro continua a carregar fora de casa.
  13.  # 34
    Colocado por: jpccPara dar um update nisto.
    Não é nenhum diagrama é um projeto elétrico simplificado, com eventuais alterações na instalação.
    Pede orçamento a uma empresa que tenha projeto e instalação, ou pede em separado, a um projetista e uma entidade instaladora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpcc
    • jpcc
    • 17 abril 2026
     # 35
    Boas Varejote,
    Até nem é diagrama que está indicado.
    "Desenho esquemático com os pontos de entrega, colunas e localização dos contadores (prédios com mais do que um ponto de entrega)."
    Tenho de arranjar mais orçamentos, só tenho um a aprox. 500 euros.
  14.  # 36
    Colocado por: jpccBoas Varejote,
    Isso é um projeto simplificado, 500€ para fazer o que concretamente, só o projeto certamente.
    Se é para aprovar, aprova com o máximo de potência que a cablagem permite, se for de 4mm 4.6kva, 6mm 6.9kva.
    • jpcc
    • 18 abril 2026 editado
     # 37
    500 euros para o projeto. Não é necessário nada mais, só "papelada".
    Vou mas é ver se mais alguma garagem quer e dividir o custo do projeto :D
  15.  # 38
    Colocado por: jpcc500 euros para o projeto. Não é necessário nada mais, só "papelada".
    Só papelada = responsabilidades.
  16.  # 39
    já agora aproveito para uma informação de quem possa ter experiencia, no caso de um apartamento passar de potencia de 3.45 para 10.35 kVA isso implica mudança de contador/ quadro e algum reforço na coluna montante do predio?
  17.  # 40
    Se não tiver essa potência viabilizada na E-redes sim
0.0173 seg. NEW
