    Boas,
    Estou em fase de decisão para a climatização da minha futura moradia e estou a considerar avançar com piso radiante hidráulico (aquecimento + arrefecimento) + pré instalação de ar condicionado.
    Tenho algumas dúvidas práticas do dia-a-dia que gostava de esclarecer com quem já utiliza este sistema:
    Em que altura do ano costumam desligar o aquecimento?
    E quando ligam o arrefecimento?
    Fazem essa transição de forma “manual” ou deixam o sistema gerir automaticamente?
    A minha maior dúvida é como lidam com semanas de grande variação térmica como esta. Por exemplo:
    Sexta com máximas de ~29ºC
    Sábado a cair para ~16ºC
    Se puderem partilhar experiências reais (principalmente em casas bem isoladas), agradeço bastante 🙏
    Obrigado!
    Eu costumo trocar de forma manual na BC e depois troco tb na App da domotica. Nesta altura do ano continuo em modo aquecimento. Mas basicamente a BC não trabalha porque não é necessário. Quando vejo que o tempo está a ficar mais quente de forma consistente (tipicamente finais de Abril, inicio de Maio), faço a troca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gasly, Dias12
    Colocado por: brunoaEu costumo trocar de forma manual na BC e depois troco tb na App da domotica. Nesta altura do ano continuo em modo aquecimento. Mas basicamente a BC não trabalha porque não é necessário. Quando vejo que o tempo está a ficar mais quente de forma consistente (tipicamente finais de Abril, inicio de Maio), faço a troca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gasly,Dias12
    Obrigado pelo feedback!
    Uma dúvida — nessas semanas com grandes variações (dias de 25-30º seguidos de dias mais frescos), sentes algum desconforto dentro de casa?
    Não sinto nada. Estava a pedir 21C em aquecimento e nestes dias de calor tive 22.5C máximo durante o dia, baixando para 21.5C durante a noite. As temperaturas desceram e manteve-se 21 - 21.5C. Para o bem e para o mal, a inércia térmica da casa acaba por compensar estas oscilações. Uma coisa interessante é que com dias de calor a sensação térmica também muda, passando o ponto de conforto para 1 ou 2 graus acima. Daí que no período de transição não se sinta desconforto. Depois quando o calor começa a subir de forma consistente, coloco em arrefecimento para 24C - 25C, que é a temperatura do nosso conforto cá em casa.
    Gestão manual
    E desligar a bomba por esta altura, nao sera a solucao mais economica? Por aqui eu diria que ja nao faz sentido desde inicio de Marco ter a bomba a fazer aquecimento e o arrefecimento so deve ser necessario a partir de final de Maio/inicio de Junho
    Concordam com este comentário: trivial
    Colocado por: GaslyA minha maior dúvida é como lidam com semanas de grande variação térmica como esta. Por exemplo:
    Nesta altura ter um dia com 29º ou 16º não há nenhuma necessidade de climatização, é para estar desligado. É usar mais ou menos roupa.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Eu tenho só em aquecimento
    os termostatos fazem a gestão de cada divisão, se necessário liga
    E estou a falar de uma zona que a amplitude térmica por vezes é de 20º entre dia e noite
    Mas têm reparado na temperaturas certo? Há quem tenha de noite 8-9ºC e vem aí pelo menos mais 2/3 dias com mínimas de 4ºC.
    Ontem esteve efectivamente frio....e tenho 2 defrost à noite
    No meu caso não desligo nunca. Não só porque foi o recomendado pelo instalador, como caso seja preciso, é a mesma BC a fazer AQS.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Eu desliguei a minha á cerca de um mês. Só ligo nas fases mais quentes ou frias. Dada a inércia térmica da própria casa, não noto oscilações (ou pelo menos que me façam sequer pensar em ligar novamente a BC). Ei de voltar a ligar mais perto do verão.
    • r.v
    • 10 abril 2026
     # 12
    Colocado por: Pickaxe
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    as bombas de calor não são para desligar..
    Colocado por: r.vas bombas de calor não são para desligar..
    Durante 2 meses mantêm-se uma bomba de calor ligada sem necessidade?
    Colocado por: PickaxeDurante 2 meses mantêm-se uma bomba de calor ligada sem necessidade?
    sim, a menos que queira tomar banho com agua fria.
    o conforto (aquecimento ou arrefecimento) pode ou não ser desligado pelo utilizador dependendo das configurações da maquina pois se funcionar em curva climática com controle de temperatura interior mesmo que o utilizador a não desligue, a bomba de calor não irá funcionar nesse modo.
    eu recomendo sempre que a inversão de ciclo (passagem de aquecimento para arrefecimento e vice-versa) seja manual quando as temperaturas medias exteriores passarem os 20ºC (por exemplo: 24ºC ext diurnas/14ºC ext nocturnas= media 19ºC)
    Colocado por: ALCLCFMas têm reparado na temperaturas certo? Há quem tenha de noite 8-9ºC e vem aí pelo menos mais 2/3 dias com mínimas de 4ºC.
    Noites de 5 e dias de 20 são o prato do dia, e a casa mantém estável nos 22 - 22.5
    Colocado por: trivial
    O que acontece a uma bomba calor Daikin, desligada (app) quando aparecem temperaturas abaixo dos 9ºC?.....Apr€ndi bem a lição ao ver a minha desligada a bombar com resistência a noite toda.
    a minha não tem resistências e nunca senti falta de instalar, (tras os montes, noites muito firas, -6º)
    Colocado por: triviala minha não tem resistências e nunca senti falta de instalar, (tras os montes, noites muito firas, -6º)
    Não foi isso que eu disse. O que disse é que se estiver desligada a bomba e chegando a noite vierem temperaturas abaixo dos 9ºC tenho isto:
    des
    e logo no dia a seguir ao fim de aprender a lição com a mesma ligada
    lig
    Colocado por: ALCLCFO que acontece a uma bomba calor Daikin, desligada (app) quando aparecem temperaturas abaixo dos 9ºC?
    não acontece nada pois está desligada, quando a colocar em serviço vai usar as resistencias até chegar aos 18ºC de fluido de circulação, por isso não ser aconselhável desligar totalmente a bomba de calor.
    correcção: no seu modelo tem resistências de serie mas não estão alimentadas electricamnete.
0.0140 seg. NEW
