    Colocado por: jorgealvesnão acontece nada pois está desligada, quando a colocar em serviço vai usar as resistencias até chegar aos 18ºC de fluido de circulação, por isso não ser aconselhável desligar totalmente a bomba de calor.
    Mas como pode, ver na imagem, é aquilo que acontece se deixar a bomba desligada com temperaturas abaixo de 9ºC....ela liga a resistência e fica a funcionar a noite toda com a mesma
    Colocado por: ALCLCF
    Não foi isso que eu disse. O que disse é que se estiver desligada a bomba e chegando a noite vierem temperaturas abaixo dos 9ºC tenho isto:
    des
    e logo no dia a seguir ao fim de aprender a lição com a mesma ligada
    lig
    Concordam com este comentário:trivial
    A resistência é de 6 kW? Valente....
    Eu não faço a mínima da potência da resistência, se tem lá uma central nuclear....o que sei, pelos dados do sistema fotovoltaico e mais de um ano a viver nesta casa é que o idle da casa é 350-400W, a bomba a 25ºC no Inverno são mais 500-900W. Portanto à noite 900-1300W + picos defrost.
    dia 28 Fev e dia 1 Março, temperaturas exteriores semelhantes, a diferença é que no dia 28 eu desliguei a bomba na app em vez de mantê-la ligada nos 25ºC. A minha conclusão é que ela a partir de determinada temperatura (que já associei abaixo dos 9ºC) liga e consome aquilo. E aquilo só pode ser uma resistência, não é o circuito de compressão de gás!?
    • RV27
    • 11 abril 2026
     # 24
    Colocado por: ALCLCFEu não faço a mínima da potência da resistência, se tem lá uma central nuclear....o que sei, pelos dados do sistema fotovoltaico e mais de um ano a viver nesta casa é que o idle da casa é 350-400W, a bomba a 25ºC no Inverno são mais 500-900W. Portanto à noite 900-1300W + picos defrost.
    Não é estranho a bomba de calor usar a resistência? Se a instalação estivesse na Alemanha nem imagino como seria o consumo... É uma daikin?
  4.  # 25
    Colocado por: RV27Não é estranho a bomba de calor usar a resistência?
    não, é somente o funcionamento da maquina consequência de má operação do equipamento.
  5.  # 26
    Colocado por: ALCLCFnão faço a mínima da potência da resistência
    é de 6 kW, entra em serviço sempre que solicita temperatura para a climatização e a temperatura do fluido (água do circuito) está abaixo dos 18°C, se simultaneamente precisar de potência para aquecer as divisões a resistência leva eternidades conseguir ultrapassar os 18°C de circulação.
  6.  # 27
    Ps : o jser Calinas tem uma de 9Kw que deve ter ligado alguém minutos nestes em 7anos, se calhar já nem trabalha, e na zona dele tem muitos dias com temp baixos dos 5°C.
  7.  # 28
    Como disse desligo a BC, a temperatura exterior baixa, liga a resistência automaticamente e fica grande parte da noite ligada a consumir, sem aquecer (não precisava)....diria eu que então que seria mais "inteligente" a BC, ligar o compressor.
    Mas continua a não fazer sentido. E hoje é um bom dia para exemplo. BC desligada (esteve calor), vou ter de ligar à noite para evitar surpresas em consumo da rede (5ºC mínima prevista).
  8.  # 29
    Colocado por: ALCLCFmais "inteligente" a BC
    a opção correcta seria ter a maquina e a instalação devidamente configurada........
    a maquina só esta a fazer o que lhe pedem.
  9.  # 30
    A máquina está desligada, e faz o oposto do que lhe pedem...que é estar desligada. Ou o desligar na Daikin é ir ao disjuntor e cortar?
    Se calhar detecta 500L de AQS a 70ºC e pensa que tem de fazer um ciclo de deinfecção. Ou será o tanque de inércia de 300L a 40ºC precisa de mais "calor"? Confuso perceber o funcionamento, estando tudo desligado no controlador/aplicação.
    Resumindo deixar ligado a 25ºC, se quero que passe efectivamente a noite toda desligada com temperaturas como as de ontem ~6ºC
    Screenshot-2026-04-12-133443
  10.  # 31
    Colocado por: ALCLCFConfuso perceber o funcionamento, estando tudo desligado no controlador/aplicação.
    vou encerrar aqui a minha doacção para este peditorio:
    a maquina esta mal configurada
0.0151 seg. NEW
