Colocado por: Dias12Para quê encolher a parede toda e não só a parte de baixo onde assenta q base de duche?
O dinheiro que gasta a mexer nessa parede dá para mandar fazer um vidro à medida para 145 cm.
Colocado por: SrRAinda não percebi a necessidade de aplicar 5cm porquê não mantém o que tem e coloca a base de parede a parede e faz o nicho na parede que tem?
Colocado por: marco1a parede existente pode não ter espessura suficiente para fazer o nicho.
de qualquer forma a engrossar eu engrossava a parede de fundo até para "matar" aquele bocado na diagonal no canto e o nicho seria na parede de fundo. portanto a parede que quer engrossar ficaria continua até á porta ficando algo mais limpo e menos o topo de 5 cm para resolver.
ah e outra coisa, na parede de fundo não fazia nicho mas sim engrossava a parede até cerca de 1.1 / 1.2 m de altura apenas para pousar os produtos do banho, é certo que teria que engrossar cerca de 10/ 12 cm mas talvez fosse mais fácil a execução
Colocado por: marco1ficaria tão estranho como agora, se calhar até retirava força ao canto diagonal tendo o soco a 1.1 ortogonal.
mas tambem não sei as premissas todas, vai mudar azulejos? se vai retira os que já lá estão ou mete por cima?
Colocado por: RicardoPortoParte os azulejos e reboca a parede
Colocado por: EleusisTambém pensei em usar uma base de 150 cm e cortar para 145 cm, mas parece-me complicado depois conseguir colocá-la (teria de partir um bocado da parede de um lado para a meter na diagonal, etc.)n tem nada que partir, já devo ter colocado para cima de 100 dessas bases, o que tem de fazer é retirar o cerâmico na zona da bases regularizar a parede e impermeabilizar as paredes, de seguida corta a base á medida que pretende, dá uma folga de 1cm ao total de parede a parede fica com 1/2cm de cada lado, faz a ligação entre a base á impermeabilização da parede, depois o novo cerâmico remata por cima da base ocultando o corte feito!
Colocado por: Eleusispor fim, fica muito mais simples usar uma cabine standard de 140 cm. Até dava para adaptar a 145 cm com perfis de compensação,os resguardos vêm com uma faixa de trabalho por ex um resguardo de 140 dá para aplicar em bases com 145 porque têm uma folga em ambos os perfis laterais, mas isso vem descrito nos próprios resguardos
Colocado por: SrRn tem nada que partir, já devo ter colocado para cima de 100 dessas bases, o que tem de fazer é retirar o cerâmico na zona da bases regularizar a parede e impermeabilizar as paredes, de seguida corta a base á medida que pretende, dá uma folga de 1cm ao total de parede a parede fica com 1/2cm de cada lado, faz a ligação entre a base á impermeabilização da parede, depois o novo cerâmico remata por cima da base ocultando o corte feito!
Colocado por: Eleusisproblema é que a entrada da casa de banho continua com os 145 cm originais (porque aí os azulejos mantêm-se). Ou seja, para meter uma base de 146 cm lá dentro teria de a meter na diagonal e depois chegando à zona do duche, não sei como é que ela cai para o chão, sem abrir um bocado na parede para criar espaço…por isso é que dá folga de 1cm , depois a base entra meia esquinada, eu até costumo encaixar esquinada dentro da zona da base e depois pouso no chao a parte de 145 e fica de lado encostada á parede, assim dá para experimentar a base no sítio, o esgoto etc e até dá para espalhar cola na zona da base , pousar , esfregar ver se está nivelada e oupa! O pior é os cortes e ter a certeza que estão bem feitos, por vezes partimos do princípio que as paredes estão á esquadria e pode dar fezes..... Mas faz parte do trabalho!
Colocado por: Eleusisrelação à cabine, também já andei a ver e não encontro nada standard para 145 cm. As medidas saltam tipo 138–141 cm e depois 148–151 cm. Para 145 cm só mesmo com perfis de compensação, mas depois perco a simetria e não sei se o resultado final ficaria muito bonitotenho a certeza que existe cabines para essas medidas.
Colocado por: SrRUma coisa a ter em conta é depois a ligação entre o cerâmico novo e o antigo aqui nesta zona onde marquei, o resguardo pode ou não ocultar a ligação até ao 2mt sensivelmente mas va prevendo um perfil para onde não vai ocultar! Ou se tiver mão firme e conseguir fazer um corte direito no cerâmico o betume pode ser outra solução
Colocado por: Eleusispode ficar bem como pode ficar mal, vai depender do corte e se o cerâmico não esmilha
Sim, eu sei desse pormenor. Isso aí não é problema. Aí tenho que efetuar um corte direito com a rebarbadora. A separação entre o azulejo antigo e o novo será feita com uma junta de betume, evitando assim o uso de um perfil cerâmico. Para nivelar a transição do velho azulejo ao novo, simplesmente tenho que fazer um pequeno corte com o disco diamante por trás do azulejo velho de forma a a que me permite inserir um espaçador. Depois é instalar a nova e apertar a cunha do espaçador com o alicate, e assim tenho uma superfície lisa e bem feita.
