    Colocado por: Pickaxe
    Neste caso eu pedia a opinião do fornecedor das lajes.
    Concordam com este comentário:marcocar
    Muitas vezes o que vem no projeto fica muito mais caro.
    Recalculando pela fábrica consegui poupar 50l/M2 de betão. Em 600m2 de lajes ainda dá uma soma jeitosa
    Colocado por: PickaxeNeste caso eu pedia a opinião do fornecedor das lajes.
    Que continua a nao ser uma entidade independente, nem tem essa obrigacao.
    O Fiscal e supostamente o representante 'tecnico' do DO e deve ser ele a gerir estas questoes.
    Eu nao sou engenheiro nem arquiteto, neste caso nem sequer a pergunta eu sei formular quanto mais pedir opinioes... estou a falar da perspectiva do DO.
    Boa tarde
    Entretanto o fiscal que foi sugerido pelo empreiteiro detectou mais erros que vieram do projectista ... A laje sugerida de 7.2 m de comprimento de vigotas nao so nao está verificada para vibrações excessivas nem optimizada para preço pois o projectista usou uma abobadilha que tem de ser encomendada, ou seja não é standard...sendo uma abobadilha que não se usa há anis segundo a inorbel.
    O custo por M2 sobe cerca de 62 euros ....
    Há mais pilares que não verificam a eencurvadira e entrada do vibrador (segundo o empreiteiro) .....
    Já conheci o fiscal e já firmamos o contracto entre eu e ele para fiscalizar a obra.
    Ou seja o projectista do empreiteiro é que está a tratar de reverificar o que foi projectado.
    Estou a espera que o gab de projeto entre em contacto para esclarecer o assunto ...
    Entrada do vibrador??
    Arranja uma agulha mais fina...
    Vibrações excessivas? Ao betonar??
    A laje estando verificada e cumprindo as normas, com os tarugos todos não têm problema.
    A única coisa que pode não estar certo é a nível de consumos desajustada do que tem disponível a sua volta..
    Mas para esse vão,serão sempre uns 30/31cm de altura para cumprir, pode é ganhar na largura das abobadilhas
    https://acclda.pt/acclajes/lajes/IndexACC_include.php
    Você próprio pode verificar aqui usando os dados do projeto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos meira
  5.  # 45
    Colocado por: marcocarEntrada do vibrador??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlos meira
    muito obrigado pela ajuda.
    Mas paguei 19500 euros pelo projecto com especialidades ao gabinete de projecto ... Nem que quisesse fazer isso eu não poderia porque eu não sei nada de engenharia...
    Vamos ver o que vai sair daqui.
    A ideia de fazer o vão de 7.2m era para fugir aos pilares interiores para poder andar a vontade com o carro e não queria ir pra uma laje de betão macisaa por causa do preço...
  6.  # 46
    O fiscal do empreiteiro trabalha para o empreiteiro, o objetivo é arranjar trabalhos a mais.
  7.  # 47
    Da maneira que isso está não me choca nada, siga o projeto, eles que respeitem os tarugos e tudo.
    Ainda não percebi a das vibrações excessivas
      marco1
    • 13 abril 2026 editado
     # 48
    19500 pelo projeto??? não está ai um zero a mais?
    ainda não percebi porque não fez o que lhe aconselhei que era por o projetista e o empreiteiro a debater o assunto.
  8.  # 49
    Colocado por: carlos meiraEntretanto há fiscal (eu não sabia...)
    como não sabia? foi você quem o contratou!
  9.  # 50
    Colocado por: marco119500 pelo projeto??? não está ai um zero a mais?
    sim foram mesmo 19 500 euros (dezanove mil e quibnhentos) , pela arquitectura e especialidades para uma casa de 2 andares com cave cerca area 200 m2 de implantacao! O gabinete disse que e o preco normal para as fases todas (etudo previso, project licenciamento, proejcto execucao , 3d, e verificacao na obra, e telas finais, correcoes ao projecto,). Como eu nao posso estar em portugal o tempo todo (sou emigrante) deixei tudo ao encargo do empreiteiro. Ele disse que tratava d etudo e que nao me preocupasse com nada. Eu nao contratei ninguem, apenas passei procuracao para fazerem as coisas por mim e pageui e bem caro ....
  10.  # 51
    O custo sobe e a obra ainda não começou?
    O empreiteiro não deu preço para esse projeto?
    • PR10
    • 13 abril 2026
     # 52
    19500€ para arquitetura e especialidades?
    Foi mesmo esmifrar o imigrante!!
    Nem imagino o preço final de tudo!!
  11.  # 53
    Colocado por: carlos meirauma casa de 2 andares com cave cerca area 200 m2 de implantacao!
    Isto deve dar uns 500m2 de construção.
  12.  # 54
    (...)As tubagens sanitarias vao ficar enterradas nas lajes usando abobadilha rebaixada ...
    Péssimo!! Rebaixar as vigotas é reduzir drasticamente a resistência da laja à flexão
  13.  # 55
    boa noite
    Obrigado pelo suporte a todos!
    A casa tem cerca de 200 m2 de implantacao mas so metade tem um segundo piso. Metade fica com um terraco enorme (cerca de 80 m2). O preco ficou em 650 mil euros chave na mao fora projectos e licencas e terreno e etc ... e no preco nao estao alteracoes a projecto nem erros de projecto. Foi me dito que deveria ter um empreiteiro bom de confianca (caro) senao podia correr o risco de nem ter obra nem dinheiro ... Quanto a lage de 7.2m foi me dito que segundo as regras de construcao na europa este comprimento nao poderia exceder uma flecha de 1.5cm no meio da vigota. Ora no relatorio das vigotas a tal laje tem 1.8 e 1.7 cm ... logo segundo as regras do eu-codigos nao passa... nao sei como isto é possivel acontecer ....O empreiteiro conclui que o gabinete de projecto fez um erro grave (alem dos pilares com armadura errada)... Agora está em discussao a alteracao da laje de 7.2m para laje macissa ... ja me falarama em mais 50 mil assim por alto ...
    O empreiteiro é que esta a liderar a conversa com o gabinete de projecto.
    Ainda nem me ligaram ... nao tarda vou colocar o nome deles online ....
  14.  # 56
    Colocado por: PR1019500€ para arquitetura e especialidades?
    Segundo o que me disseram ha muitos casas de empreiteiros que nao acabam as obras e sacam o dinheiro ao cliente. So por isso optei por um empreiteiro de nome ... caro. E estive a espera cerca de 1 ano para comecarem a obra.
  15.  # 57
    Colocado por: nunogouveiaPéssimo!! Rebaixar as vigotas é reduzir drasticamente a resistência da laja à flexão
    baixar as vigotas é uma coisa, baixar apenas a altura das abobadilhas pontualmente é outra, tambem, caramba é tudo logo uma desgraça, tanto mais que depois da tubagem a laje fica toda com a mesma altura de betão.
    • PR10
    • 13 abril 2026
     # 58
    Colocado por: carlos meiraSegundo o que me disseram ha muitos casas de empreiteiros que nao acabam as obras e sacam o dinheiro ao cliente. So por isso optei por um empreiteiro de nome ... caro. E estive a espera cerca de 1 ano para comecarem a obra.
    Já o meu Pai dizia " Quem pode pode, quem não pode sai de cima".
    Boa sorte com a construção.
    • r.v
    • 13 abril 2026
     # 59
    tenho lajes em 2 obras com 8,50 de comprido, com viga tripla, e tijoleira 32*25.até o momentos sem problemas, e uma já tem 8 anos.
  16.  # 60
    Colocado por: r.vtenho lajes em 2 obras com 8,50 de comprido, com viga tripla, e tijoleira 32*25.até o momentos sem problemas, e uma já tem 8 anos.
    obrigado pela informação. Poderia indicar se faz favor o fornecedor das vigotas ? E que altura total a laje tinha ?
    Muito obrigado
0.0197 seg. NEW
