    Colocado por: PR10Esta entidade existem mesmo?? Nao parece!!
    Diga isso aos DO que recebem estas prendas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos meira
  2.  # 102
    Ao abrigo do DL 273/2003, o Dono de obra está obrigado a:
    Nomear um Coordenador de segurança em obra
    Solicitar ao empreiteiro que faça o desenvolvimento ao PSS (DPSS)
    Aprovar esse DPSS
    Fazer a comunicação prévia de abertura de estaleiro à ACT
    Não o fazendo incorre em várias contra ordenações
    Não nomear Coordenador de Segurança em Obra - €612 a €9.690
    Não assegurar o desenvolvimento do PSS (DPSS) - €612 a €9.690
    Não aprovar o PSS/DPSS antes do início dos trabalhos- €612 a €9.690
    Não fazer a comunicação prévia à ACT - 2.040 a €30.600
    Em resumo no mínimo pode levar uma ripada de 3.876€
    Isto com a agravante que lhe dão 8 dias para ir contratar técnicos à pressa e apresentar tudo direitinho.
    Ai e tal isso só acontece em Lisboa e Porto e nas obras grandes …
  3.  # 103
    Colocado por: PR10Eu fiz ( só pode ser feito online)
    Sabe porque é que agora é assim?
    Porque dantes era por email e quando tínhamos uma inspeção alegávamos que tínhamos enviado o email eles é que eram uns desorganizados e tinham-no perdido.
    Agora não há hipótese de aldrabarmos os senhores
  4.  # 104
    Colocado por: carlos meiraOutra coisa. Pedi ao meu vizinho para tirar uma foto das sapatas uma vez que nao estou la e ele ontem tirou uma foto das sapatas prontas a betonar. Ele diz que nao viu proteccao nenhuma por debaixo das saptas e ja estao betonas. O empreiteiro garantiu me que ia por proteccao ... estara a proteccao no betao ?
    uma obra orçamentada em 600 000€+ :(
    A sério... é angustiante ver estas coisas! :(
    "Vai por protecção"?... como? depois de betonada... num terreno que parecia lá atrás bastante barrento!... :(
    Deve ser mais um que vai levar betão hidrófugo... :/
  5.  # 105
    Colocado por: gil.alvesDeve ser mais um que vai levar betão hidrófugo... :/
    E Penetron.
    Aliás não passa nada lá no tal estreito de Ormuz porque despejaram lá uma lata de Penetron
    • PR10
    • 17 abril 2026 editado
     # 106
    Colocado por: zedasilva
    Agora pode é serem eles a aldrabar os DO, envia-se e aparece um pop up na pagina a dizer recebido e prova é zero nem um E-Mail como resposta. Se eles quiserem dizem q nao foi enviado nada e multam
  6.  # 107
    Colocado por: PR10
    Agora pode é serem eles a aldrabar os DO, envia-se e aparece um pop up na pagina a dizer recebido e prova é zero nem um E-Mail. Se eles quiserem dizem q nao foi enviado nada.
    Imprime o comprovativo e isso é a prova
    • PR10
     # 108
    Qual comprovativo?? Preenchi ( foi o Arquiteto comigo presente ) tudo e no fim clicar no “enviar” e não houve comprovativo nenhum. Nem uma referência, E-mail, nada!! Zero!! A unica coisa q fizemos foi print screen das páginas preenchidas no site deles
  7.  # 109
    Colocado por: PR10
    Qual comprovativo?? Preenchi ( foi o Arquiteto comigo presente ) tudo e no fim clicar no “enviar” e não houve comprovativo nenhum. Nem uma referência, E-mail, nada!! Zero!! A unica coisa q fizemos foi print screen das páginas preenchidas no site deles.
    Isso não é verdade.
    No final tem a opção de imprimir
    • PR10
    • 17 abril 2026
     # 110
    Isso não é verdade.
    Sim tem toda a razao. Esqueci-me de fazer login. E fiz agora está lá.
    Obrigado!!
  8.  # 111
    Colocado por: PR10
    Obrigado!!
    São 5€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PR10, Dias12
  9.  # 112
    Colocado por: zedasilvaSão 5€
    Ou duas sandes de courato...
  10.  # 113
    Boa noite a todos
    e aqui vai mais um bocado desta historia...
    Aos experts em estruturas gostaria da vossa opiniao.
    O empreiteiro escreve o seguinte:
    Muito obrigado a todos desde ja!
    Boa noite Sr Carlos Meira
    Ora conforme lhe falei estamos a trabalhar para ver se conseguimos montar as lajes
    de vigotas e assim nao ir para laje macissa que fica demasiado cara e pode-lhe rebentar o orcamento!
    Abaixo sao as conclusoes do nosso gabinete de projectistas.
    Joao Calvo
    Vigotas
    - todas as vigotas vao entrar 12.5 cm dentro da viga de apoio
    Tarugos
    - todos os tarugos (a verde no desenho) vao ter 20cm de largura (mais 10 cm de largura que recomendado pelo fabricante das vigotas)
    - a armadura do tarugo é dada pelo software do fabricante
    Lajes
    - As lajes sao do fornecedor INORBEL (sao muito boas, muito boa reputacao)
    - A laje (maior) tem 7 metros de vao ao longo de 9,20 m
    - as cargas adoptadas foram segundo os Eurocodigos (1Kn/m2 de revestimento + 1,5kN/m2 de paredes divisorias, e 2 kN/m2 de sobrecarga). Isto
    faz cmom que a laje esteja dimensionada para aguentar 4,5 kN/m2 (cerca de 450 kg) sem qualquer problema.
    - a altura destas lajes (piso) vai ser de 32 cm (29 cm de abobadilha ceramica e 3 cm de lamina de betao)
    - todas as outras lajes de piso vao estar com a mesma altura total excepto a da cobertura, que vai ter 28 cm.
    - tem o dimensionamento anexo disponibilizado pelo fornecedor/produtor de vigotas
    - todas as 3 lajes estao a verificar a flecha maxima de 15 mm no meio da vigota (ou seja, para a flecha em tempo
    infinito, para as cargas adoptadas, a flecha das vigotas nao ultrapassa nem se aproxima em demasiado dos 15 mm recomendados pelo
    LNEC/Eurocodigos)
    - ao logo dos tarugos leva uma escora de metro a metro
    - vai levar tambem mais escoras colocadas aleatoriamente na altura da instalacao da laje e antes de betonar
    - Betao C25/30
    - ao logo das vigas de apoio sera colocados reforcos a entrar para as lajes (armadura) para vencer os momentos negativos.
    Consolas/varandas. O ferro sera caculado pelo software de estruturas.
    - todas as consolas/varandas vao levar o respectivo contrabalanco (de largura da respectiva consola)
    com a armadura que saira do calculo do software utilizado para o efeito, e o respectivo pormenos construtivos
    - a espessura de betao armado das consolas sera de 20 cm
    Paredes/Vigas de suporte
    - todas as vigas de suporte as lages (excludindo um viga central) vao ser betonadas a quando da laje pois estas vao ser feitas
    quando as paredes estiverem na cota onde as vigas assentam. Ou seja, as vigas serao betonadas com as paredes ja levantadas.
    Pilares
    - para reforcar a estrutura, os pilares estao distribuidos equidistantes a uma distancia bem inferior á necessaria.
    Neste caso os pilares de 25x25 estao a distancia de sensivelmente 3 mts. Isto vai reforcar as vigas de apoio e por conseguinte
    eleva a estabilidade das lajes de vigotas.
    Tem em anexo um desenho detalhado de como a laje sera.
  11.  # 114
    Colocado por: carlos meiraPois voces tem todos razao, ao que parece. Mas o empreiteiro mandou-me agora uma foto que partilho com voces de uma obra onde passa um tubo a atravessar a laje de um edificio....
    Ele diz que nunca viu nada cair por causa disso e nem vai cair...
    Primeiro disse que os tubos de esgotos passavam dentro de pilares, agora mostra uma foto de tubos a atravessar lajes, são coisas completamente diferentes.
  12.  # 115
    Colocado por: Pickaxe
    Ele referiu-se a isso numa outr aobra que fez, e que poderia ser tambem utilizado aqui na minha obra. Mas neste desenho nao estao representadas as tubagens
  13.  # 116
    Pergunte ao projetista como definiu escora de metro a metro.
    Sabe a capacidade de carga das escoras do empreiteiro?
    Parece que andam todos feitos uns com os outros
  14.  # 117
    já não li tudo mas uma pergunta, a casa estreitou 40 cm?
  15.  # 118
    Colocado por: RicardoPortoPergunte ao projetista como definiu escora de metro a metro.
    provavelmente considerou as escoras menos resistentes.
  16.  # 119
    Quais são essas ? As empenadas com 40 anos? Canas de bambu?
    O projeto se quer contemplar plano escoramento tem de contemplar a capacidade das escoras
  17.  # 120
    Colocado por: RicardoPortoQuais são essas ? As empenadas com 40 anos? Canas de bambu?
    percebo, mas por isso é que normalmente se escora a mais por precaução, por exemplo a Lana preconiza isto para lajes maciças e nós em obra colocamos sempre mais, porque ha o risco de haver uma ou outra H20 estalada, porque uma ou outra escora pode falhar, etc etc…
    Percebo o que diz, mas entao teria de se usar sempre material novo a estrear porque em usado nunca se pode garantir que oferece a mesma resistência
0.0197 seg. NEW
