    Estou a remodelar uma casa de banho e tenho uma dúvida sobre regularização de paredes antes de aplicar cerâmica.
    Na zona do duche vou aplicar impermeabilização com cerca de 3–4 mm de espessura (como manda a ficha técnica do weber 824), o que vai criar um ligeiro desnível em relação ao resto das paredes.
    A minha questão é: que tipo de argamassa devo usar para regularizar o restante das paredes e ficar tudo no mesmo plano antes de colar o azulejo?
    Estive a ver opções na internet, e surgiu-me o produto mapei Nivoplan que teria de aplicar em toda a casa de banho excluindo a zona do duche para compensar os 3 a 4mm de desnível de superfície.
    Quando comecei a planear a renovação da dita casa de banho, não tinha ideia nenhuma de aplicar nenhum material de impermeabilização na zona de duche, uma vez que colegas meus garantiram-me que não seria necessário de fazer isso, que só seria de impermeabilizar em situações em que temos um duche italiano. Informei-me na internet, que isso não é verdade e me recomendaram o weber 824, no entanto, isso acabou por criar um novo problema, porque a espessura de 3–4 mm obriga-me a compensar o restante das paredes para manter tudo nivelado, o que implica trabalho adicional e tornou o planeamento da obra mais complicado do que inicialmente esperava. Por isso, venho aqui perguntar-vos como se conhecem outra solução que implique que menos trabalho, seja mais fácil de aplicar (até porque isto não é a minha profissão) e garante um acabamento cerâmico perfeito?
    Qual o material de acabamento no WC? Cerâmico ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eleusis
    o resto acerta com espessura da cola
    Ou usa fassa AQUAZIP RDY que faz 2mm
    Colocado por: sergioemsQual o material de acabamento no WC? Cerâmico ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Eleusis
    Cerâmica
    Colocado por: RicardoPortoo resto acerta com espessura da cola
    4mm parece-me muito para acertar com cimento cola, não?
    Não
    Que espátula vai usar para aplicar a cola na cerâmica? Já agora de que tamanho é a cerâmica?
    Se for 30x60 ou maior basta "carregar" um pouco na peça e usar cunhas de nível, se for mais pequeno convem nivelar, mas 3-4 milimetros pode fazer bem com cola.
    Colocado por: Gervas69Que espátula vai usar para aplicar a cola na cerâmica? Já agora de que tamanho é a cerâmica?
    A cerâmica que vou usar em principio será de 60x30. Quanto à espátula em teoria teria que ser de 8mm ou de 10mm.
    Use da mesma medida da ceramica, para essa medida o mais comum é de 9-10mm e use cunhas de nível.
    Pode, mas não precisa de acertar as paredes. Se bem que acho que a isolação um pouco espessa, normalmente uso em tela e não fica mais de 2mm, mas pelo que vejo em portugal não é muito usual o uso
    Concordam com este comentário: Eleusis
    Weber 824 de certeza que não lhe vai ficar com 4mm de espessura. Nem que desse 3 camadas.
    Concordam com este comentário: Gervas69
    Colocado por: sergioemsWeber 824 de certeza que não lhe vai ficar com 4mm de espessura. Nem que desse 3 camadas.
    Concordam com este comentário:Gervas69
    Nunca utilizei o produto, aquilo que disse foi baseado no que está escrito na ficha técnica disponibilzada pela saint gobain relativamente a esta argamassa específica.
    Ficha Técnica Weber 824
    Na pagina da weber diz no minimo 2mm.
    Não me lembro de ter utilizado esse, normalmente uso tela, mas por vezes apanho amostras e a forma que aplico é a primeira mão com os dentes de uma espatula até 4mm e deixo secar um pouco e depois dou a segunda demão com as costas da espátula (normalmente é lisa) para preencher.
    Alguma novidade?
0.0148 seg. NEW
