    • hangas
    • 20 abril 2026 editado
    Colocado por: Celso1Tem quanto de potência contratada?
    4.60kVA
    Colocado por: Celso1Já agora, como controla o AC coupling? Tem outro Victron? É que se tiver a bateria cheia, tem que mandar o outro desligar.
    E um Huawei, so tenho que mandar desligar se não tiver rede. Havendo rede todo o excesso vai para a rede.
    Não havendo rede e a bateria já não conseguindo absorver todo o excedente o Huawei é controlado por frequency shifting.
    Tenho outros meios de reduzir a potência do Huawei por ModbusTCP, mas o sistema primário é o frequency shifting que funciona mesmo que não haja qq comunicação com o inversor.
  1. Colocado por: hangas
    4.60kVA
    Eu também tenho um Huawei 3Ktl com backup box parado, mas assim que vi o preço das baterias, acabou por compensar mais um Victron com mais uma bateria, pelo preço duma Luna para o Huawei. Estava agora a pensar em meter dois de 5000 ou pelo menos, no mínimo, manter o Victron de 3000 e meter outro de 5000. Preciso de no mínimo, 6.9kw. tenho muitos consumos perto desses valores.
    Provavelmente irei vender a backup box e o 3ktl.
    • HFSF
    • 20 abril 2026
    Colocado por: Celso1Estava agora a pensar em meter dois de 5000 ou pelo menos, no mínimo, manter o Victron de 3000 e meter outro de 5000
    Tenha só atenção que não consegue paralelizar inversores de potencias diferentes.
    Se já sabe que quer pelo menos 10kvas, mais vale meter já um inversor de 10kvas pela simplicidade
  2. O mal dos victron é o costume €€€
    Um sistema victron fica sempre o dobro de um deye por exemplo
    • argo
    • 20 abril 2026
    O meu sma sunny boy 4.0 necessita de uma tentação mínima de 125v
    É mártir do hezbollah?
  3. Colocado por: argo
    • HFSF
    • 21 abril 2026
    Colocado por: manelvcO mal dos victron é o costume €€€
    O dobro é capaz de ser um exagero.
    Quando montei o meu pelos orçamentos que tinha (não só inversor mas proteções, mppts, ATS, busbars, fusiveis, porta fusiveis) a coisa ficava menos 1000€ com deye.
    Nesta ultima instalação o preço não era assim tão diferente (para um sistema mais pequeno).
  4. O Victron precisa de um inversor extra ou um carregador mppt. Basicamente o custo extra é o dos mppt, 300-500 euros.
    No entanto a Victron já tem um inversor que é carregador e tem mppt integrado.
    No caso dos Deye, Felicity etc, esses equipamentos já trazem mppt integrado.
  5. Colocado por: pcspinheiroE eu que estive para comprar deye, mas deixou de estar em stock e optei por este, até porque estava consideravelmente mais barato, quase 200€ de diferença... Mas a diferença vai-se pela menor opção de baterias compatíveis, o que é uma seca! Quando andei a ver os deye não há ia nada sobre incompatibilidade com baterias e até há as da própria marca com preços muito bons. Quando optei pelo Solis não desconfiava que ia ficar limitado e que nem as deye posso usar 🤬. Honestamente, não percebo o porquê de não haver protocolos de comunicação universais, acho que tinham todos (particularmente o cliente final) muito a ganhar com isso...
    Concordam com este comentário:eu
    Os Solis têm até bastante compatibilidade com baterias. Esse preço é porque comprou o S5 e actualmente já têm o S6 (muito mais pequeno e com performande idêntica).
  6. Colocado por: pcspinheiro
    Sim, eu sei. Mas vem da Holanda e ficaria talvez muito caro devolver... É mal por mal. Devia ter mantido a ideia do Deye em vez de ir atrás da promoção neste.
    Se fosse o de 6k ficava-lhe com ele.
  7. Colocado por: bluerock
    Viva,
    Aproveito para referir que também arranjei uma Docan 16kw. Ainda não está montada mas o inversor é Solís S6, aguardo apenas a instalação. Penso que as Docan têm boa relação custo/benefício.
    Mas serão melhores que Felicity, Fox ou Deye?
  8. Colocado por: tgferreira
    O meu inversor ficou-me em 908 euros, IVA incluído (Multiplus II 6k5GX).
    Concordam com este comentário:hangas,Zé Meirinho
    Mas depois teve de comprar os MPPT da Victron, não é? Porque esse inversor não "traz" os MPPT
  9. Colocado por: callinasNo entanto a Victron já tem um inversor que é carregador e tem mppt integrado.
    Sim é gama EasySolar, e para quem quer um setup mais compacto e não tem que ligar com sistemas já existentes, ~1500Eur por um inversor dentro do limite dos 4kW. Ainda assim é praticamente o dobro de um Deye.
    https://www.nkon.nl/pt/victron-energy-pmp482507010-easy-solar-ii-48-5000-70-50.html
  10. Colocado por: callinasAs baterias felicity são umas baterias semelhantes a qualquer outra bateria "chinoca" por ai, as Docan, as Sunwoda, Dyness, Seplos, Dyness, etc .
    Comparar Felicity a Sunwoda... é um bocadinho comparar o Lada ao Skoda (ambos produzidos na República Checa).
  11. Colocado por: Marques1978Boa tarde
    Tenho este orçamento, com melhoria da terra, acrescentar mais uma barra de cobre se for necessario e mudar a instalação para monofasico e toda a documentação legal.
    Fica preparado para colocar uma bateria no futuro.
    Não sei se este inversor suporta qualquer bateria Docan ou basengreen.
    TWMNH-66HD620 - 620w Bifacial - 10 paineis
    Solis S6 EH 1p 6k-L-Plus híbrido (wifi e meter)
    Estrutura de Alumínio Coplanar
    Quadro elétrico de proteção AC monofásico 63A 10kw
    CABO SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 PT CORTE
    FIO H07V-K (450/750V) 1X6 VA Clas. Eca V/A
    Tubo Corrugado Livre de Halogeneos 25mm
    Acessórios de Montagem
    Montagem e Colocação em Serviço
    Cabo isento de halogeneos RZ1-k 3G6
    5 868,30 €
    Valor já com IVA? Parece-me bastante interessante esse preço. A isso juntar uma bateria de 10 ou 15kwh e fica feito. Posso saber quem lhe facultou esse orçamento (pode enviar PM).
  12. Colocado por: Beira Interior Power
    O que o callinas terá querido dizer é que vêm todas da China,a diferença é as que já são comercializadas na europa ou não. Ou seja, já estão "taxadas".
    As Docan usam células da Sunwoda, por exemplo, isso dá-lhe mais ou menos qualidade? Talvez noutros componentes não seja tão boa, mas no geral? Tudo depende daquilo que achar melhor para si
  13. Colocado por: pcspinheiroDa maneira como tenho planeado, para funcionar como backup em caso de falha da rede, haverá um ATS no quadro de entrada que comutará (manualmente ou automaticamente) da rede para o inversor, desligando assim da rede antes de ligar a entrada do backup do inversor e vice-versa. Ou seja, havendo falha da rede e sendo activada a saída backup do inversor, ele comuta e corta a casa do exterior (fica a casa isolada numa "ilha"), nunca estando ambos ligados simultaneamente.
    E o ATS comuta novamente para a rede, quando regressar? Além disso, vai sempre ter aí um delay de alguns segundos provavelmente, por isso ter inversor com UPS acaba por não ser relevante.
  14. Colocado por: callinasNo entanto a Victron já tem um inversor que é carregador e tem mppt integrado.
    Um MPPT ou dois? Qual é esse modelo?
  15. Colocado por: Beira Interior Power
    https://www.victronenergy.pt/inverter-charger-mppt/multi-rs-solar
    este por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beira Interior Power
  16. Colocado por: Beira Interior PowerUm MPPT ou dois? Qual é esse modelo?
    https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/easysolar-ii-gx
    Só tem um MPPT, mas com uma capacidade de 30A no input. Permite e.g duas strings em paralelo, com a mesma orientação.
0.0865 seg. NEW
