    Boa tarde a todos.
    Comprei recentemente uma casa, onde necessito de agua quente.
    Trata-se de um moradia em banda de 1989 com canalização em ferro galvanizado.
    Devido ao tipo de canalização, e saber que já existiram roturas que foram reparadas apenas localmente, queria escolher o sistema de aquecimento de agua que menos risco cause à canalização.
    Devo escolher um esquentador ou termo acumulador?
    Agradeço também se puderem recomendar instaladores certificados de gás na zona da Varzea de Sintra, Colares, S. João das Lampas.
    Cumprimentos!
    Tem gás canalizado? Gas natural tem mais equipamento a gás?
    Quantas pessoas são?
    Tem local para instalar o TE?
    Quantas instalações sanitárias são?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inlin3
    Com a ressalva de que o ideal era reparar a canalização muito obviamente, ou refazer por fora das paredes numa calha...eu ia por um termoacumulador pequeno na casa de banho e outro na cozinha. Evita o máximo de problemas possíveis com fugas, perdas de pressão, flutuações de temperatura ou sobreaquecimento do esquentador. Vai-lhe sair mais caro ao fim do mês mas evita potenciais desastres.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    • inlin3
    • 24 abril 2026 editado
    Colocado por: Pedro BarradasTem gás canalizado? Gas natural tem mais equipamento a gás?
    Boa tarde, obrigado pela resposta.
    Apenas tenho gás em garrafa. Tanto forno como placa são electricos.
    É para 2 pessoas, ha 4 WC's, nos quais apenas dois serão para utilização regular de duches. Um é mais para Wc de serviço, lavar mão Sanita etc. Existe um WC na cave mas tem sanita chuveiro e bidé removido e apenas têm um lavatório.
    Existe o espaço do esquentador que estava na cozinha. Sou capaz de conseguir enfiar la um termo acumuldor daqueles retangulares.
    O antigo dono quanto teve rupturas no WC, deixou canalização para o sótão mesmo por cima do WC, mas não sei se confio em ter um termoacumulador la em cima sem saber o real estado dos canos...
    O plano mais tarde é renovar tudo, mas consultei foruns por alto, e vi que para uma moradia desta dimensão (200m2), teria de gastar uma pequena fortuna, ja que iria tratar tb de electrecidade e esgoto.
    A casa tem 3 pisos, sendo um deles uma semi cave com entrada e garagem, sendo que a totalidade da semi cave e a metade do R/C que está assente na terra, (a outra metade esta assente sobre a semicave, portanto ao nivel de um 1º andar), tem problemas de humidade ascendente, pelo que tambem terei de investir neste aspecto.
    Portanto pensei em começar a mudanças ir para la viver, e mais tarde com algum dinheiro fazer uma renovação de Eletrecidade, comunicações, esgotos e canalização, fazendo distribuição por tectos em pladur e "colunas tecnicas" criadas com padur pela paredes para fazer a ligação entre pisos.
    Colocado por: zemvpferreiraCom a ressalva de que o ideal era reparar a canalização muito obviamente, ou refazer por fora das paredes numa calha...eu ia por um termoacumulador pequeno na casa de banho e outro na cozinha. Evita o máximo de problemas possíveis com fugas, perdas de pressão, flutuações de temperatura ou sobreaquecimento do esquentador. Vai-lhe sair mais caro ao fim do mês mas evita potenciais desastres.
    A ideia é trocar tudo mais tarde, mas por agora, infelizmente e por agora apenas temos orçamento para pinturas e pequenos arranjos que terei de ser eu a fazer senão fica curto. Por isso apenas posso optar por um equipamento para já.
    Obrigado!
    cumprimentos,
    Meta então o TE, para duas pessoas o de 50l chega. com utilização regulada, reguladores de caudal nas torneiras e duche
    Colocado por: Pedro BarradasMeta então o TE, para duas pessoas o de 50l chega. com utilização regulada, reguladores de caudal nas torneiras e duche
    Estas pessoas agradeceram este comentário:inlin3
    Fará sentido uma valvula para regular a pressão a seguir ao contador?
    Colocado por: inlin3Fará sentido uma valvula para regular a pressão a seguir ao contador?
    Pode fazer... Depdende da pressão na rede ;) em particular durante o periodo noturno.
    Colocado por: Pedro BarradasPode fazer... Depdende da pressão na rede ;) em particular durante o periodo noturno.
    Existe alguma forma de saber a pressão da rede no periodo nocturno? Imagino que chamar um canalizador a noite para medir não será muito barato? Os serviços de agua fornecem esse tipo de dados?
0.0108 seg. NEW
