    Escada em L com Degraus em Leque
    Olá a todos.
    Trabalhei durante vários meses numa calculadora online para o cálculo de uma escada em L com degraus em leque (balanceados). Eu próprio deparei-me com o facto de não existir uma boa ferramenta gratuita para isso na internet – ou é pago, ou demasiado simplificado.
    A calculadora calcula:
    - a geometria dos degraus (retos e em leque) tendo em conta as dimensões reais do vão
    - as vigas de apoio (caixas)/as tampas laterais
    - os espelhos (opcionalmente)
    - e gera desenhos em formato SVG: planta, vista lateral, desenvolvimento
    Suporta configuração esquerda e direita, o número de degraus em leque é configurável, bem como a largura do lance, o nariz do degrau, etc.
    Link: https://builder-calc.com/pt/escada/calculadora-de-escada-com-degraus-de-descanso-de-90-graus.html
    Serei honesto – não sou um profissional da construção. Desenvolvo ferramentas web sobre temática de construção. Por isso, quero muito ouvir a opinião de quem trabalha realmente com escadas:
    - A interface é lógica?
    - Faltam alguns parâmetros?
    - O resultado do cálculo corresponde à forma como calculam na prática?
    Se encontrarem inconsistências ou quiserem propor melhorias – ficaria muito agradecido. O objetivo é criar uma ferramenta realmente cómoda de usar antes de uma conversa com um artesão ou durante o projeto preliminar.
    muito honestamente não acho essa sua aplicação de utilidade, hoje em dia qualquer programa BIM faz isso
    portanto um profissional não tem esse tipo de necessidade, por outro lado um simples utilizador tambem não vejo como terá que ser ele a projetar isso numa obra real.
    a nossa legislação é clara, por exemplo o DL 163 das acessibilidades nem admite o focinho saliente nos degraus.
    e ainda que já há muito que existe uma simples formula para isso, ( 2x altura do degrau + profundidade do cobertor = entre 63 /64 cm
    o Rgeu estipula um máximo de altura de 19 cm e o DL 163 estipula 18 cm em escadas que integrem o percurso acessível.
    portanto é fazer uma conta simples para calcular uma escada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ODcalc
    Já agora utilizar as definições técnicas dos componentes de uma escada...
    Cobertor
    Espelho
    Focinho
    Etc...
    • ODcalc
    • 27 abril 2026 editado
    Colocado por: marco1muito honestamente não acho essa sua aplicação de utilidade, hoje em dia qualquer programa BIM faz isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ODcalc
    Obrigado pela sua resposta detalhada e construtiva.
    Já estou a planear alterações na calculadora. Compreendi a nova distribuição uniforme dos degraus. Será algo semelhante a isto (foto da internet):
    Mas ainda preciso de determinar:
    1. A regra de cálculo da linha de marchar na calculadora.
    Encontrei informações e recomendações contraditórias sobre este assunto.
    Acha que esta regra é apropriada: "linha de marcha" = 1/3 da largura do degrau a partir do bordo interior, mas não menos de 30 cm?
    2. A profundidade mínima de degraus em leque na borda interior é suficiente? 10 cm é um valor normal?
    Colocado por: ODcalcAcha que esta regra é apropriada: "linha de marcha" = 1/3 da largura do degrau a partir do bordo interior, mas não menos de 30 cm?
    Depende do contexto e da situação face os regulamentos aplicáveis.
    Deve incorporar regras decorrente da legislação Portuguesa:
    - Acessibilidades
    - RGEU
    - SCIE
    Depois há fontes bibliograficas relativamente a ergonomia e desenho funcional...
    PS: essa escada com degraus em "curva", está miserável, não se projeta assim!
    Colocado por: Pedro BarradasPS: essa escada com degraus em "curva", está miserável, não se projeta assim!
    Qual a escada que tem um mau design? A da imagem da internet ou a da minha calculadora?
    A imagem em planta que partilhou... Não temos aqui mais nenhuma ;)
    As longarinas da escada no seu modelo de calculo, deveria, no meu ponto de vista terser decompstoe em espessura e altura do elemento, e não espessura e largura.
    As longarinas devem ser dimensionadas e verificadas através de calculo estrutural consoante o material constituinte, as cargas a considerar para o vão, etc...
    Escadas em "Concreto", em portugal é designado "Betão", no caso será em "Betão armado". Esse elemento estrutural é composto por betão e armaduras em aço. Mais uma vez carece calculo e verificação dimensional por parte da engenharia.
    Colocado por: Pedro BarradasEscadas em "Concreto", em portugal é designado "Betão", no caso será em "Betão armado". Esse elemento estrutural é composto por betão e armaduras em aço. Mais uma vez carece calculo e verificação dimensional por parte da engenharia.
    Esta não é uma escada de betão. Podia ser de madeira ou metal, mas não de betão.
    Estou atualmente a trabalhar na alteração das funcionalidades da calculadora de escadas.
    Vou experimentar uma versão em que o utilizador não indica o número de degraus.
    O utilizador indica o comprimento do vão da escada (com a possibilidade de fixar rigidamente o comprimento da escada), a largura (que corresponde ao lanço inferior da escada) e a altura.
    Mais detalhes sobre o comprimento do vão e a fixação:
    1. Sem fixação – a calculadora determina as dimensões ideais dos degraus. Tenta aproximar-se do comprimento do vão indicado, sem no entanto ultrapassar os limites admissíveis das dimensões dos degraus (altura do degrau 150–200 mm, espelho 270–320 mm).
    Se não for possível distribuir os degraus sem violar os limites admissíveis, a calculadora reduz o comprimento abaixo do valor indicado pelo utilizador. Ou seja, fica um espaço livre no vão da escada.
    2. Comprimento do vão fixado – a calculadora distribui os degraus ao longo de todo o comprimento, mesmo que as dimensões admissíveis dos degraus não sejam respeitadas.
    Em ambos os casos, o utilizador verá sugestões e avisos nos resultados do cálculo. Também será possível alterar novamente o comprimento do vão para obter dimensões de degraus mais adequadas.
    O utilizador poderá ainda alterar:
    - o tamanho da zona de rotação (regula a suavidade da curva)
    - a linha de marcha (escolha: 1/2, 1/3 e valor personalizado em mm a partir da face interior da escada)
    Esta é já uma captura de ecrã da minha calculadora. Estou a testar a distribuição uniforme dos degraus ao longo da linha de marcha da escada. Mas por enquanto é apenas um rascunho.
    Essa escada tem os degraus de canto mal projetados.
    Não se deve começar a rotação dos cobertores antes do ponto de charneira
    Olá.
    Saúdo a iniciativa e vontade em ajudar.
    No entanto, e peço desculpa por meter gelo no assunto, mas não acho útil tal aplicação.
    Seria um plug-in?
    Qualquer software já traz isso incuído.
    De qualquer modo, de pouco adianta pensar uma escada sem o contexto da envolvente.
    É no momento de pensar o espaço que surge a escada, que se molda e definem as proporções. Ora estende mais um degrau para cima, ou para baixo, seja em leque... ou não, e a ideia é sempre evitar degraus em triangulo. Depois, depende da regislação também.
    Acho que poderia usar os seus conhecimentos informáticos em algo com maior utilidade. Eu sinceramente, nunca usaria uma calculadora destas. Para quê? Ver a escada no abstracto, isolada do resto, de nada me serve.
    Boa sorte! E parabéns pela vontade em ajudar.
0.0206 seg. NEW
