A ideia era fixar ao beiral. O esquema não corresponde à realidade a parede está afastada mais de 1 metro. O beiral é a continuação da placa e é em betão. Algum problema em fixar aí?
humm penso que para alem de não ficar bem esteticamente "pendurada" no beiral, o facto de a fachada estar a cerca de 1 m não é por isso que não vá ligar á mesma. Tambem tem a ver com as cargas em si e isso é variável consoante o sistema e dimensões do material.
" alt="Casa" /> A pergola seria para fixar na parte do telhado por baixo da caleira. No entanto essa parte não está a 90º. COmo fixar, pois de acordo com as instruções da pergola, o suporte trazeriro deverá ser fixado à parede e depois os outras peças encaixam nesse suporte.
o que seria correto era fazer uma pergula apenas a partir do beirado e não a partir da parede da garagem. e essa pergula estruturalmente ser autonoma e não fixa ao beirado.
Se for autonoma, ficaria com um poste à frente da porta de entrada, que fica por baixo da "varanda". E sim, a ideia é partir do beirado e não da parede da garagem.
Mande fazer um barrote em madeira tratada, pintada de branco ou da cor da pergola, ao longo da laje inclinada, sob o beirado, de form aa que fique com um aface perpendicular ao solo. Fixa esse barrote ao betão dessa água. presumo que seja topo em betão. Depois já pode fixar a estrutura da pergola. Veja se tem dimensões para esta ideia.
