  1. Colocado por: pcspinheiroSim, preferiria, até por questão de logística do transporte para o prédio, mas o custo aumenta significativamente... O preço de 16 kwh numa única bateria está a sair igual ao de 10 kwh em módulos!
    Tive o mesmo raciocínio. Inicialmente pensei em módulos, começar com 5, depois acrescentar, mas para ter o equivalente aos 16Kw que tenho, ia ter de gastar mais do dobro, era muita diferença.
    A instalação da Docan está feita e está tudo em funcionamento, veremos o futuro.
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
  2. Confesso que continuo na dúvida entre uma Docan (menos de 1400€), ou uma Deye por cerca de 1800€... É um preço excelente para uma bateria Deye modelo mais recente, mas continuo um pouco reticente em comprar no Alibaba porque nunca o fiz e é uma quantia avultada... Bem, o vendedor propôs pagamento por transferência OU pela plataforma do Alibaba, que por +3% traz importantes proteções associadas. Mas por outro lado, não sei o quão bons são a resolver disputas, caso algo corra menos bem.
  3. Colocado por: pcspinheiroConfesso que continuo na dúvida entre uma Docan (menos de 1400€), ou uma Deye por cerca de 1800€... É um preço excelente para uma bateria Deye modelo mais recente, mas continuo um pouco reticente em comprar no Alibaba porque nunca o fiz e é uma quantia avultada... Bem, o vendedor propôs pagamento por transferência OU pela plataforma do Alibaba, que por +3% traz importantes proteções associadas. Mas por outro lado, não sei o quão bons são a resolver disputas, caso algo corra menos bem.
    Depois diga como correu, breve vou ter o mesmo dilema
  4. Colocado por: dom123
    Compre pelo Alibaba.
    Por transferência, paga taxas e taxinhas
  5. Colocado por: dom123
    Sigam a vossa intuição meus caros, seja qual for a escolha vão ficar satisfeitos pois preenche o que necessitam
  6. Colocado por: callinas
    E zero proteção se me enviaram um caixote cheio de tijolos...
    A sua foi no Alibaba, certo? Correu tudo bem? Dá para pagar com paypal, para proteção adicional?
  7. @pcspinheiro, não seria melhor pela NKON?
    Pela diferença do preço e paz de espirito.... :-)
  8. Colocado por: pcspinheiroE zero proteção se me enviaram um caixote cheio de tijolos...
    No meu caso foi por Paypal com o fornecedor. Se tivesse sido pelo Alibaba seria semelhante
  9. Já tenho a hienas a querer "cheirar"
    "Informamos que estamos a proceder a uma inspeção no equipamento de contagem instalado na ****** (CPE ****). Agradecemos a sua colaboração. Cumprimentos e respeitamos a sua privacidade"
    Off-grid até ao próximo Inverno :D
  10. Colocado por: pcspinheiroE zero proteção se me enviaram um caixote cheio de tijolos...
    A minha minha foi pelo Alibaba, sim
  11. Colocado por: mafgod@pcspinheiro, não seria melhor pela NKON?
    Bem, tudo acumula e depois começa a não fazer sentido... 1400€ por uma docan (com as suas coisas...) vs 1800€ por esta vs 2200 por uma igual na NKON (que, infelizmente, nunca as tem em stock)... Também listam a Dyness PowerBrick - 51.2V 14.3kWh por ~1650€ mas zero stock desde que ando a ver.
  12. Colocado por: ALCLCFJá tenho a hienas a querer "cheirar"
    Ui, uma inspação por causa do autoconsumo? Da eRedes? Primeira vez que oiço falar em inspeção de equipamentos.
    Contador mecânico? Injecta potências acima dos 4kW na rede? Tem registo na DGEG?
  13. Pode não ter registo e de repente deixou de ter consumo => E-redes desconfia que algo está errado.
  14. Do que o pessoal vai partilhando, pelo menos com a bateria da Docan Tecnologies, comprada à Daisy, tem corrido bem. Julgo que aqui há pelo menos meia dúzia.
    A bateria não tem o melhor BMS, é um BMS Daren, mas que se quiser pode depois alterar para outro qualquer.
    Envio em 3-5 dias, envio a partir da Alemanha.
    O ano passado os espanhóis aqui ao lado falaram muito destas baterias da Docan porque eram as únicas que tinham certificado, para poderem ser usadas nas instalações Espanholas
    As da Nkon, o prazo de entrega tem sido mais alargado, às vezes um mês , mas cada um deve ponderar.
    Mas há outras noutros fóruns onde o pessoal até recomenda, yixiang, base green, etc e um determinado vendedor é uma questão de procurar.
    • 27 abril 2026 editado
    E sabe qual será o motivo? Deixou de consumir da rede, é isso?
  15. Para quem não sabe , há alguns painéis que se começam a vender usados para fazer pérgolas, varandas, etc porque deixam passas mais luz BIPV
    São pouco mais caros , menos potência mas mais eficientes. Não trazem moldura, mas um vidro rígido a envolver.
    Fica a dica
  16. Deixei de consumir há mais de um ano...de 250-450€ para os 20€ (potência contratada), pelo menos 7 meses por ano. Injecção zero, nunca vendi, nem dei borlas.
    A e-redes pode ir a um sítio que eu cá sei, que isto off-grid ao menos deixo de ter os 250V e vai para os 230V. Que vá verificar quem anda a injectar aqui no PT e a subir voltagens durante o dia.
    Só me chateia o "beep" do inversor. Tenho de arranjar maneira de calar o besouro
    • 27 abril 2026
    Como se processa a burocracia de ficar off-grid? É só terminar o contrato de fornecimento? E depois para voltar, é fácil ou é precisa alguma inspeção da instalação?
    E não tem receio de ficar sem energia, se vier uma semana inteira sem sol?
  17. Colocado por: euComo se processa a burocracia de ficar off-grid? É só terminar o contrato de fornecimento? E depois para voltar, é fácil ou é precisa alguma inspeção da instalação?
    Não está completamente off-grid, mas usa a totalidade da produção solar.
    Lógico que quando precisa tem de ir à rede
  18. Colocado por: euComo se processa a burocracia de ficar off-grid? É só terminar o contrato de fornecimento? E depois para voltar, é fácil ou é precisa alguma inspeção da instalação?
    off grid, é eu desligar o geral da rede em casa e fico isolado da rede. Que venham medir até ao Inverno...não entra nem sai mosca. Sempre pouco aquelas pinguinhas de 100W para aqui, 100W para ali e vivo bem até ao Inverno com voltagens decentes
0.0891 seg. NEW
