    • NBA
    • 29 abril 2026
    Colocado por: Casa da HortaAssim como também parecem ter crescido as carraças! Em número e tamanho. Apanhei uma que cheguei a pensar tratar-se de um aranhiço!
    Até me estou a coçar todo. Mas isso aí tem tantas carraças porquê?
    Eu também tenho um choupal e nesta altura do ano quando lá vou também apanho uma ou outra mas só é de vez em quando e são pequenas. Passam javalis no terreno e devem ser eles que as deixam para que eu as possa trazer comigo. Raios parta as carraças, quando saio do terreno verifico as calças e a roupa de cima a baixo e faço questão de por logo a lavar e tomar banho. As carraças são perigosas transmitem doenças e o pior é que se enterram na carne. Cuidado com os seus filhos que nem se apercebem que estão a ser sugados.
  1. Colocado por: NBA
    Sim, são um perigo mas não há como evitar. Não posso deixar as árvores por regar nesta fase. É ir estando atento e fazer um carrapato check integral um ao outro, o que sozinhos no meio da floresta também não é assim tão desagradável ;-)
    Não temos levado os garotos nesta fase. Da última vez que foram, só da Camila tiramos 4 carraças! Domingo passado, a meio da viagem de regresso à cidade, umas boas 2 horas depois de sairmos do terreno, a minha mulher tirou uma do cabelo! Aí sim ficamos assustados. Se essa se tem agarrado ia ser um problema para a encontrar. Engraçado que não lhe deu para vir para mim, para a minha cabeça, lá terá percebido que não tinha onde se esconder!
    E sim, são os javalis que as deixam. Tal como os gatos e os cães no terreno ao pé de casa, onde também estamos sempre a apanhá-las. Fazem parte do campo nesta altura do ano. Há que aceitar.
    Concordam com este comentário: NBA
  2. Todos os anos, por esta altura, escrevo qualquer coisa sobre os alhos. Sobre os alhos do ano passado. Fico impressionado com a "frescura" que ainda têm ao fim de tanto tempo. Foram colhidos em junho! Falta pouco mais de 1 mês para fazerem 1 ano e estão frescos e aromáticos como quando foram apanhados. Tentem fazer isto com alhos de supermercado ;-)
    Concordam com este comentário: sltd
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
  3. Isso é francamente impressionante.
    Como os guarda: apenas num local fresco e seco?
  4. Colocado por: tgferreiraComo os guarda: apenas num local fresco e seco?
    Sim, resguardados da luz direta e de humidades aguentam mais tempo. É o caso destes que têm estado sempre dentro do armário da cozinha. Os que estão na outra casa, na adega, mais exposta a humidade e luz, também estão bons mas já denotam o tempo. Com alguns já chochos e a espigar.
    Penso que a grande diferença de durabilidade para os de compra, se deve à paciência de os deixar criar com tempo. Sem adubos. São 8 meses a arrancar ervas, não há como fazer isto em produção de quantidade industrial. É também o tempo que ficam a secar depois de sair da terra. Precisam de tempo. Mas valem o esforço. É por isso que falo tanto nos alhos, para ver se influencio alguém ;-)
  5. Colocado por: Casa da Horta
    já me influencio há 2 anitos mas ainda não lhe apanhei o jeito a 100%, tmb não tenho tido tempo para tirar sempre a erva
    mas costuma colocar estrume só 1 1ª vez ou vai colocando?
  6. Colocado por: jg231
    Estrume é só na preparação da terra. Um pouco de cinza (apenas da queima de madeira - dos churrascos não se deve pôr) duas ou 3 vezes e a partir jan/fev ir dando calda bordalesa ou outro antifúngico permitido na agricultura biológica (agora uso o Leciplus). Este ano deitei um nadinha de sulfato de amónio quando acabaram as chuvas torrenciais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  7. Colocado por: Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jg231
    e nas cebolas igual?
    costumo ter cebolas enormes mas o ano passado não dediquei tanto tempo a tirar ervas e sinceramente, não gosto de meter adubo, mas posso ter adicionado daquele estrume em pellets
  8. Às cebolas não presto tanta atenção, é só tirar erva e passar o pulverizador se sobrar de outro lado. Nem cinza tenho metido. A minha questão com elas é tentar que não fiquem tão grandes. Por isso este ano estou a testar a plantação em pé de tabuleiro, ao invés dos centos como tenho usado sempre na valenciana tardia.
  9. Colocado por: Casa da HortaÀs cebolas não presto tanta atenção, é só tirar erva e passar o pulverizador se sobrar de outro lado. Nem cinza tenho metido. A minha questão com elas é tentar que não fiquem tão grandes. Por isso este ano estou a testar a plantação em pé de tabuleiro, ao invés dos centos como tenho usado sempre na valenciana tardia.
    eu prefiro que fiquem maiores mas não tenho ligado muito, não tirei a erva no inicio e não estão muito grandes nem muito pequenas
  10. Montei hoje o esquema para encher o depósito o mais rápido possível. Pretendia fazer a tubo de 32 mm de uma ponta à outra, mas trabalhar com tubo rígido trazia algumas dificuldades. Mais pesado, sujeito a partir-me batateiras e muito mais difícil de guardar. Também gostei mais desta torneira de esfera que das de aperto rápido, pareceu-me mais segura.
    Usei esta ponto de rega que é o primeiro dos 4 abastecidos pela bomba mais potente, portanto, à partida, com mais pressão. Derivei do tubo que já existia a 32 mm e assim vai até à torneira de 1 polegada. Onde depois liga a saída de alto débito com mangueira de 25 mm. Não é o melhor, é o suficientemente bem. Tem um caudal tremendo. Demorou 13 min a acabar de encher o depósito. Como estava com cerca de 1/3 de água, é quase certo que o consegue encher todo em menos de 20 min! É excelente. Poupança muito considerável em energia ;-)
  11. Vieram hoje entregar o novo depósito. Este nem chegou a ser despejado pela torneira, mas não gostei dos restos de líquido que tinha... Era agressivo para a pele! Também era de produtos usados nas lavadoras automáticas, mas desta vez não me calhou o do shampoo. Enfim, está lavado e pronto a usar. 50 eur mais 10 de entrega.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  12. https://youtu.be/l5Y2vCGz2k4?is=8ehhbFH0TOYKkXz5
    Uma ideia para o seu terreno.
  13. Colocado por: Moradiacoimbrahttps://youtu.be/l5Y2vCGz2k4?is=8ehhbFH0TOYKkXz5
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Muito interessante, mas seria um investimento considerável. A minha mulher falou várias vezes num sistema de aproveitamento das águas na versão básica, que consistiria numa lona fixada entre os sobreiros a drenar para dentro do depósito. Mas até isso me dá nervos, só de pensar no trabalho e tempo que ía precisar. Mais depressa fazia lá um poço.
    Até ver, este sistema de levar daqui a água está a resultar bem. Só queria melhorar o caudal de saída para ser mais rápido regar, mas a ideia de usar mangueira de maior calibre é desanimadora. Fica muito pesada 🤔
  14. Colocado por: Casa da Hortalona fixada entre os sobreiros a drenar para dentro do depósito
    Dessa forma deixava de regar naturalmente os sobreiros quando chove 🙃
  15. Colocado por: Dias12
    Isso não seria grande problema. O pesadelo seria a montagem do sistema, a parte de que a minha esposa nunca se lembra 😜
    Na foto dá para perceber os ramos que a junta de freguesia pediu ao proprietário para cortar (os que dão para a estrada), mas daí a mandar abaixo toda esta mini floresta?! É debaixo deles que uma senhora alimenta e dá água aos gatos. E bem alimentados que os traz, que o Irmão mais Velho já nem toca nas latinhas que lhe dou!
    Entretanto, sexta-feira, veio tocar à campainha o dono do terreno que fica entre o meu e o dos pinheiros, o terreno que ando há anos a tentar comprar. Vinha meter a placa de vende-se. Já não foi preciso. Portanto, no espaço de uma semana, negociei 2 terrenos aqui ao pé de casa! Não sei se foi coincidência ou não, mas a vida às vezes é hilariante e surpreendente.
  16. Não tarda estás a pagar AIMI, como é que vais controlar tanta erva?
    Vá, uma rede ovelheira e umas quantas a limpar 😅
    Concordam com este comentário: Dias12, Beira Interior Power
    • NBA
    • 3 maio 2026
    Esses terrenos dá para construir ou são zona agrícola.
  17. Colocado por: NTORIONNão tarda estás a pagar AIMI, como é que vais controlar tanta erva?
    Concordam com este comentário:Dias12
    Até me fizeste ir ver quem é esse AIMI! Nem 60 mil valem, quanto mais 600!
    Por acaso a erva destes não me tira o sono, tirando a parte dos pinheiros é sempre a andar porque não há obstáculos. Por enquanto... ☺️
    Colocado por: NBAEsses terrenos dá para construir ou são zona agrícola.
    São urbanizáveis, tal como era o meu. São investimento seguro.
    Concordam com este comentário: HAL_9000, NBA
  18. Colocado por: Casa da Horta
    Arranjo a 50 eur se o for buscar à loja ali ao pé de casa (que agora não tem nenhum, comprei-lhe o ultimo) ou a 60 com entrega num senhor de Coruche. Pormenor muito importante: só compro se tiverem sido usados com detergente. Os que tiveram outros químicos não quero.
    E como é que tem essa certeza?
    Se forem sabões das lavagens auto, trazem alguns químicos nocivos para a terra (especialmente de cultivo).
    O ideal são os destinados a concentrados de fruta.
0.0491 seg. NEW
