    Bom dia! Instalaram há dias um sistema fotovoltaico com baterias e backup em minha casa. O quadro geral ficou como mostra a fotografia. Está em conformidade? Parece-me, no mínimo, inseguro. Como corrigir? Obrigado!
    Com consegue concluir através da visão ocular do aparelho que está a mostrar que o quadro elétrico ou todo o sistema se encontra no mínimo inseguro ?
    Onde deteta a desconfiança de conformidade '
    Através dessa caixa é impossível.
    Obrigado pelo comentário. Aqueles parafusos estão em carga, a 1 mm de profundidade, não deviam estar protegidos?
    Efetivamente, os terminais de ligação não deviam estar expostos. Quem fez isso foi um grande badalhoco. Tanto as caixas como os dispositivos que lá se colocam costumam ter medidas standard, não se percebe porque fizeram isso...
    Tenho um dispositivo igual, estou curioso de o ver na caixa 🤔
    Colocado por: pcspinheiroQuem fez isso foi um grande badalhoco
    calma lá com a adjetivação pois aquela caixa e de um quadro existente e como tal tem limites que não são fáceis de ultrapassar, está feio e desleixado sim mas basta agarrar num pedaço de fita adesiva e a suposta falta de segurança esta ultrapassada, nestas situações falta muita informação para se tirarem conclusões.
    Obrigado pelo comentário. Vou tentar que o instalador corrija esta situação com brevidade. Na visita prévia ao local de instalação este detalhe devia ter sido melhor planeado. De resto, o sistema está a funcionar como é suposto. Mas, pelo preço, esperava um serviço mais perfeito. É um pouco como comprar um carro novo e descobrir que tem fios soltos e está todo sujo.
    Colocado por: C. Pedro G. MarquesBom dia! Instalaram há dias um sistema fotovoltaico com baterias e backup em minha casa. O quadro geral ficou como mostra a fotografia. Está em conformidade? Parece-me, no mínimo, inseguro. Como corrigir? Obrigado!
    Nada como poupar...
    Instalaram inversor Deye e baterias Fox?
    Há estes e depois há ATS de qualidade...
    Na tomada colocava material rasca? Então porquê fazê-lo na instalação mais importante. Por pouco mais do dobro do valor arranja material de qualidade
    Colocado por: jorgealvescalma lá com a adjetivação pois aquela caixa e de um quadro existente e como tal tem limites que não são fáceis de ultrapassar, está feio e desleixado sim mas basta agarrar num pedaço de fita adesiva e a suposta falta de segurança esta ultrapassada, nestas situações falta muita informação para se tirarem conclusões.
    Que bela bosta... mete fita nisso🤣🤣🤣
    Sim, baterias e inversor FOX.
    Parece-me um trabalho pouco profissional, uma equipa de três freelancers, que tanto trabalham para a empresa que contratei, como para outra qualquer (traziam calças da EDP...). O local dos painéis ficou cheio de lixo, parafusos, etc. Conseguiram até deixar cartão preso debaixo dos blocos de betão onde fixaram a estrutura que suporta os painéis, o que atrapalha a aplicação da membrana de borracha que queria dar após a conclusão dos trabalhos.
    Mete a foto do quadro todo.
    Colocado por: C. Pedro G. MarquesParece-me um trabalho pouco profissional, uma equipa de três freelancers, que tanto trabalham para a empresa que contratei, como para outra qualquer (traziam calças da EDP...). O local dos painéis ficou cheio de lixo, parafusos, etc. Conseguiram até deixar cartão preso debaixo dos blocos de betão onde fixaram a estrutura que suporta os painéis, o que atrapalha a aplicação da membrana de borracha que queria dar após a conclusão dos trabalhos.
    Bate certo com o quadro... Pode ser verdade que não havia espaço e tal, mas há maneiras e maneiras de fazer 😤
    Obrigado pelos comentários. O quadro é este:
    ok, ta uma bela bosta
    Concordam com este comentário: pkasa
    Está feito sem brio. Se em vez de cortarem uma fatia com 1 cm cortassem só aquele lábio rebaixado ficaria outra louça e sem terminais à vista.
    Por falta de espaço não era...
    Obrigado pelos comentários. Esse é o termo certo, falta de brio, por alguma razão. A ideia de deixar um lábio parece mais sensata, talvez seja a solução possível.
    E tinha mesmo que ser um ATS?
    Um inversor manual da Hager não serviria?
0.0168 seg. NEW
