    Boas pessoal,
    Estou a planear um setup e gostava de saber se alguém já fez as contas ou tem algo parecido: instalar baterias em casa, mas SEM painéis solares.
    A ideia é aproveitar a tarifa indexada para fazer "arbitragem de energia": programar o inversor para carregar as baterias nas horas de vazio (quando o preço OMIE está no chão ou até negativo) e consumir essa energia nos picos de preço (manhã/noite).
    Basicamente, usar a bateria como ferramenta de gestão financeira e não de auto-consumo solar.
    As minhas dúvidas são:
    Alguém tem este sistema e consegue partilhar o ROI (retorno do investimento)?
    Que equipamentos recomendam que permitam esta automação de forma simples (ex: via Home Assistant)?
    Acham que o ciclo diário de carga/descarga compensa a degradação da bateria a longo prazo sem o apoio solar?
    Obrigado!
    Colocado por: RacaEugenioAlguém tem este sistema e consegue partilhar o ROI (retorno do investimento)?
    Será equivalente a um sistema com solar nos dias piores de inverno. Vai dar ao mesmo.. so que 12 meses por ano.
    O ROI terá que o calcular conforme o seu padrão de consumo e diferença da sua tarifa de vazio vs f. vazio.
    No meu caso, o sobre-custo de usar a bateria são 3cent por kWh que passa pela mesma.
    Colocado por: RacaEugenioQue equipamentos recomendam que permitam esta automação de forma simples
    Tenho um victron, faz isso tudo directamente sem HA (pode integrar, mas nao precisa) a propria plataforma faz acompanhamentos dos preços mesmo em indexado quarto-horario e escolhe a melhor hora para comprar/vender.
    Colocado por: RacaEugenioAcham que o ciclo diário de carga/descarga compensa a degradação da bateria a longo prazo sem o apoio solar?
    Vai dar ao mesmo; solar ao não num sistema bem dimensionado a bateria vai sempre fazer pelo menos 1 ciclo por dia. |Na realidade quantos mais fizer melhor, é sinal que está a aproveitar bem a bateria.
    • 2 maio 2026
    Tem que fazer bem as contas, é um investimento muito grande que poderá só ser rentável a muito longo prazo.
    Em termos absolutos não é assim tão grande, diria. Um MutliplusII 5000VA + 1 bateria de 15kWh deve ficar hoje em dia por ~2500Eur no total.
    Mas o retorno é efetivamente pequeno; o ganho será no máximo a diferença entre vazio e fora de vazio, deduzido do custo de round-trip da bateria, que hoje em dia deve andar na casa dos 0.015Eur/kWh.
    Com uma bateria de 15kWh consegue fazer offset desse consumo até 15kwh no máximo por dia.
    Mas hoje em dia com a IA, é só colocar o problema bem estruturado a um modelo decente e tem logo uma boa aproximação.
    Use por exemplo o Claude (mesmo na versão grátis)
    Até me vez um modelo interativo. :)
    Mas as contas podem ser melhoradas, nomeadamente dar valores de energia finais com IVA, afinal o custo do sistema também já tem IVA.
    Prompt:
    Simula o ROI de um sistema solar sem paineis, para uso exclusivo em Time-of-Use.
    Assume um investimento em equipamento (inversor + Bateria 15kWh) = 2500Eur.
    Assume que a bateria tem uma vida de 6000ciclos (custo 1800 Eur) - Inclui o custo de round-trip nos cálculos.
    O objectivo é fazer desvio dos consumos de peak para off-peak.
    e.g
    peak 08h-22h. custo aprox 0.1547Eur/kwh
    off-peak 22h-08h - custo aprox: 0.0942Eur/kWh
    ciclo diario
    Assumindo um offset total de 15kWh/dia de peak para off peak, qual seria o retorno?
    Aqui está a análise completa. Os números mostram um cenário interessante — a bateria paga-se antes de chegar ao fim da sua vida útil.**Como ler os números (com os valores base)**
    Com os pressupostos fornecidos, o sistema devolve:
    O diferencial tarifário é de 0.0605 €/kWh (0.1547 − 0.0942). Com 15 kWh desviados por dia, a poupança bruta é de ~0.91 €/dia. Depois de descontar o desgaste da bateria (1800 € ÷ 6000 ciclos × 1 ciclo/dia = 0.30 €/dia), o ganho líquido real é de ~0.61 €/dia, ou cerca de 222 €/ano.
    Com um investimento total de 2500 €, o payback é de aproximadamente **11.3 anos**. A bateria dura 6000 dias (≈ 16.4 anos com 1 ciclo completo/dia), pelo que o investimento recupera-se dentro da vida útil, com um ROI total de ~+45%.
    **Atenção ao ponto crítico**
    O desgaste da bateria pesa bastante — representa um terço da poupança bruta. Se o spread tarifário aumentar (o que é provável com a evolução das tarifas dinâmicas em Portugal), o ROI melhora significativamente. Usa os sliders para explorar cenários.
    **Limitações do modelo**
    - Não inclui custo do inversor bidirecional separado (já incorporado nos 2500 €)
    - Assume 100% de utilização da capacidade todos os dias
    - Sem degradação da capacidade da bateria ao longo do tempo
    - Sem custos de manutenção nem custo de oportunidade do capital
    • 2 maio 2026
    Lá está, uma amortização a 11 anos dificilmente compensa o investimento, considerando ainda por cima o risco de avarias após as garantias do equipamento.
    E esses valores da bateria + inversor não têm instalação, pois não?
    Concordam com este comentário: hangas
  5.  # 7
    Colocado por: euE esses valores da bateria + inversor não têm instalação, pois não?
    Não.. fiz as contas como se fosse DYI :) Mas se assim já é o que é..
    • 2 maio 2026
    Se as promessas das baterias de sódio se concretizarem, este tipo de soluções vai ser "mainstream" daqui a uns anos.
0.0132 seg. NEW
