  1. O nosso instalador do aquecimento aconselhou a colocar paineis solares fotovoltaicos a aquecer a água dos banhos em vez dos paineis normais a água. Segundo ele por menos de 1000€ conseguimos ter painéis fotovoltaicos a aquecer a água, face aos 3500€ dos normais a água.
    O que é preciso para poder ligar o depósito da água quente aos paineis solares?
    • 5 maio 2026 editado
    Colocado por: joanarocaSegundo ele por menos de 1000€ conseguimos ter painéis fotovoltaicos a aquecer a água
    A ideia é boa, mas não fica por esses valores, que são demasiado otimistas.
    Os paineis são baratos, mas o inversor e a instalação fazem subir bastante os custos.
  2. Opinião sincera ???
    Entre FOX ESS H3 vs Solis S6 vs Deye, qual é aquele que me assegura uma maior fiabilidade?
  3. Colocado por: pcspinheiroNa NKON e cuenca solar foi onde encontrei os melhores preços
    Não conhecia a Cuenca Solar... tem lá uns kits fantásticos... vi um a 6500€ que cá com instalação e com preço de amigo pedem-me 10600€... que diferença brutal só para instalar :)
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  4. Colocado por: euA ideia é boa, mas não fica por esses valores, que são demasiado otimistas.
    Olhe que talvez se consiga. Se com Huawei temos este preço... com daqueles mais baratinhos talvez se consiga.
    EDIT: falta a instalação :)
  5. Qualquer eletricista/picheleiro está habilitado para ligar isso? Ou é preciso alguma certificação especial?
    Quanto tempo demora mais ou menos a instalação desse kit?
    • 5 maio 2026
    Colocado por: jfsmoreiraEDIT: falta a instalação :)
    Pois, o problema é esse.
    A instalação é cara e o registo e termo de responsabilidade também.
  6. Colocado por: eu
    Carambas...mas custa dar mais 4000€ só para instalar e fazer um simples registo... como é possível levarem 10600€ por um produto que encontro à venda por 6500€ ??? e eu não sou profissional, porque de certeza que estes compram mais barato!!!
    Alguem um dia me disse que normalmente é 50% de material e 50% de lucro, mas na realidade eu até acho que deve ser mais.
  7. já agora...
    Numa cobertura plana pode-se colocar os paineis em estruturas coplanares diretamente sobre os lancis de betão? Vi algures numa moradia onde colocaram assim: lancis deitados na parte da frente e lancis ao alto na parte de trás. É suficiente esta inclinação? É que só aqui pouparia uma pipa de massa em estrutura.
    • 5 maio 2026
    Não é um simples registo, é gerir todo o processo, elaborar os esquemas e assumir a responsabilidade pela instalação.
    Quanto ao custo da instalação, cada caso é um caso, mas algumas instalações são realmente muito chatas e trabalhosas, e necessitam de acessórios/material adicionais.
    De qualquer das formas 4000€ é um exagero, talvez consiga orçamentos melhores.
    • 5 maio 2026
    Colocado por: jfsmoreiraÉ suficiente esta inclinação?
    Não produz tanto no inverno, mas ao preço a que estão os paineis, é colocar mais um ou dois para compensar.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  8. Colocado por: joanarocaSegundo ele por menos de 1000€ conseguimos ter painéis fotovoltaicos a aquecer a água, face aos 3500€ dos normais a água.
    Tem isto:
    https://www.geti.eu/en/products/geti-gwh02d-4000w-mppt-solar-inverter-pv-water-heating
    Eu ainda estou na dúvida se coloco um sistema só a alimentar a resistencia elétrica do AQS (penso que seja essa a solução do seu instalador) ou se faço já uma instalação com inversor trifásico + bateria (mas aqui a solução é muito, muito, muito mais cara...)
    Se colocar:
    4 paineis - 350€
    1 MPPT AQS - 300€
    1 estrutura - 100€
    Lancis - 25€
    Cabos e proteções - 100€
    Devo fazer a festa por menos de 900€ (sem instalação)
  9. Boas
    Preciso de uma ajuda/opinião
    Tenho 6 Canadian-HiKu6-540W total de 3240W
    mas a produção máxima ronda os 2690W (ver foto abaixo)
    É normal só produzir isso?
    Alguma dica? verificar algo? etc?
    Colocado por: trivialTenho 6 Canadian-HiKu6-540W total de 3240W
    Sim, é normal.
    A produção máxima só se atinge com o sol a incidir quase na perpendicular e com temperaturas baixas.
    Se quiser aumentar a produção, adicione mais paineis solares.
  10. Colocado por: eu
    Sim, é normal.
    A produção máxima só se atinge com o sol a incidir quase na perpendiculare com temperaturas baixas.
    Ok, como via uma produção tão baixa... mas ... a ver se vem alguma candidatura para colcoar mais alguns :)
  11. Colocado por: jfsmoreiraCarambas...mas custa dar mais 4000€ só para instalar e fazer um simples registo
    Segundo o consenso geral daqui, sim. Eu acho um abuso.
  12. Colocado por: triviala ver se vem alguma candidatura para colcoar mais alguns :)
    Também eu estou à espera...desde janeiro...mas parece que nem para o ano!! :(
  13. Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Que inversor básico e barato me recomendaria para receber 5 paineis de 600w.. só para ver se justifica em vez do tal MPPT especifico para AQS.
  14. Colocado por: joanarocaue é preciso para poder ligar o depósito da água quente aos paineis solares?
    Na minha modesta opinião nunca colocaria os painéis a alimentar somente o depósito de água. Põe-se ligado à casa e se depósito precisa está a gastar dos painéis na mesma. Se não está a precisar daquela energia, a mesma está a ser distribuída por outros equipamentos (frigorífico, arca, wi-fi CCTV etc.).
  15. Colocado por: jfsmoreira
    Não conhecia a Cuenca Solar... tem lá uns kits fantásticos... vi um a 6500€ que cácom instalaçãoe com preço de amigo pedem-me 10600€... que diferença brutal só para instalar :)
    Ver também a Iluminashop para estruturas e miudezas. Comprei lá estruturas para 8 painéis por pouco mais de 180€. Portes grátis desde 30€, se não me engano. E neste momento têm 5% de desconto ao subscrever a newsletter (não sei as condições).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira, jorgemlflorencio
0.0648 seg. NEW
