  1. Colocado por: callinasPor a BC a fazer AQS, 30ª, das 12h30 às 14H00 , pico de produção FV.
    ter atenção que algumas versões de BC só fazem AQS se a temp ext for menor que 35°C
  2. Esta dá?
  3. Como a parametrizar para que as AQS não sejam temp fixa? Mas sim calendarizar?
  4. Colocado por: brunoaNão percebo qual o probelma da BC inverter o ciclo. Não foram feitas para isso? Eu no meu caso uso apenas o excedente FV para a resistência. Mas a prioridade é a BC.
    Já ouvi isto de alguns instaladores:
    "Enquanto está a fazer AQS não está a fazer aquecimento, pode perder temperatura na casa"
    "Arrefecer no verão e depois inverter para AQS vai criar maior desgaste na bomba"
    Concordo consigo, se os fabricantes apresentam a solução, com certeza dominam a poda.
  5. Colocado por: RV27
    Vivo em trás os montes com verões terríveis, tenho uma altherma 2 a fazer isso com piso radiante, e no verão faz frio e AQS.
    Nunca notei nenhum desconforto, apenas quando tenho no verão a casa cheia (jantar com 10 pessoas) e é claro que o radiante não consegue vencer o calor libertado pelo corpo humano, mas nada de grave.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RV27
  6. Colocado por: trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RV27
    Um belo exemplo que de facto funciona. Não querendo fugir ao tema do tópico, pode partilhar o passo do piso radiante e o tipo de pavimento que utilizou? Obrigado
  7. Colocado por: jfsmoreiraEsta dá?
    Off-Topic: Conseguiu sincronizar facilmente a bomba de calar com app? Já tentei várias vezes e não consegui. Não sei se é por ter router da meo com banda 3G vs 5G em automático.
  8. Onde arranjam bombas de calar? Asking for a friend 🤣🤣
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  9. Colocado por: RV27
    Bem... dados ao certo não tenho, mas deve ser o passo de uns 20 cm.. acho eu mas quem conhecer i piso em causa pode saber, pois são "3 gomos"
    O pavimento é todo em cerâmica, é certo que a madeira da um toque de mais conforto, mas não estou arrependido e no verão quando as visitas entram ficam admiradas, não está gelado, mas está fresquinho, quandop na rua estão cerca de 35º ou até mais.
  10. Colocado por: pcspinheiroOnde arranjam bombas de calar? Asking for a friend 🤣🤣
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
    Vou editar só para ficar mal :)
  11. Colocado por: tc82
    Honestamente, já não me lembro do que foi, mas no ínicio foi complicado sincronizar... acho que o menu da maquina é complexo e por vezes nem sabemos se estamos a ativar qualquer coisa ou não. Mas depois de ter configurado, não tive mais problemas, excepto quando o repetidor que está na garagem por qq motivo deixa de funcionar e obriga-me a desligar e liga-lo de novo.
  12. Colocado por: jfsmoreiraEsta dá?
    acima dos 35ºC ext somente por resistencia electrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  13. Colocado por: jfsmoreiraComo a parametrizar para que as AQS não sejam temp fixa? Mas sim calendarizar?
    menu instalador opção reaquecer+programa ou somente programa
  14. Colocado por: tc82router da meo com banda 3G vs 5G em automático
    não funciona em 5G somente 2,4Ghz
  15. Colocado por: trivialpasso de uns 20 cm
    mais concretamente 225mm
  16. Colocado por: jorgealvesmenu instalador opção reaquecer+programa ou somente programa
    Ao entrar no menu Assitente de Configuração, aparece uma mensagem informando que alguns parametros irão ser desprogramados e colocados os de defeito.
    Quais são esse parâmetros? Parei por aqui, para não fazer asneira.
  17. não usar novamente o assistente de configuração, inserir código instalador, menu deposito e escolher a opção pretendida
  18. Chegou mais uma peça do puzzle. A quem interessar, o Leroy Coimbra tem aparentemente 14 painéis destes Rizen 590W (bifaciais, até 645W) em stock e ainda mais baratos do que comprei! 82.90€ cada, estão "dados" 😳, paguei 89.90€...
  19. Colocado por: pcspinheiroChegou mais uma peça do puzzle.
    E quais sao as restantes peças do puzzle escolhidas?
  20. Inversor deye híbrido 5 kW (já está na parede) e bateria, possivelmente deye 16 kWh. As miudezas também já tenho quase tudo e hoje de manhã ainda fiz uns furos no telhado. Falta comprar a cablagem do lado AC mas ainda não estou certo por onde vou passar tudo até ao quadro... E depois montar/ligar tudo.
0.0604 seg. NEW
