      marco1
    • 7 maio 2026 editado
     # 41
    não me vou gabar mas vejo arquitetura e olho para ela há muito tempo apenas para dizer isto:
    as pessoas não vivem todas da mesma maneira.
    ps: entre a sala e o quarto existe uma wc, portanto isso dos barulhos...
    Concordam com este comentário: dmanteigas
  1.  # 42
    De qualquer forma, tudo se pode resolver sem grande complicação, mais ou menos isto
  2.  # 43
    Colocado por: marco1entre a sala e o quarto existe uma wc, portanto isso dos barulhos
    Pior ainda. Essa parede tem de estar bem isolada. Está uma pessoa no trono e os outros da sala a ouvir o submarino a ir ao fundo!!
    A porta no corredor ajuda imenso, mas eu "isolaria" mais o espaço privado do social... tem mangas para isso.
      marco1
     # 44
    acho que fala á toa
    a sanita embora não esteja representado neste esboço rápido pode levar a caixa de descarga saliente, não sei se já viu, e isso não seria razão para alterar um bom layout da wc e funcionalidade da casa pois é algo fácilmente resolvivel tanto pelo o isolamento da parede em si como até um simples revestimento do lado da sala adequado. E, ainda pelo facto que neste caso espelhar o layout da wc é bem viável.
    Por outro lado não sabemos vários pormenores do contexto geral deste processo e a busca pela solução perfeita por vezes não é algo tão fácil como o estalar de dedos.
    Este caso penso que não tem sido fácil mas pelo menos, na minha opinião, já melhorou bastante em relação aos estudos iniciais e já tem um "esqueleto organico" muito aceitável que pode ser ainda trabalhado como é evidente.
    por ultimo penso que nunca cheguei a ver a sua planta, postou alguma coisa?
  3.  # 45
    Muito obrigada pela sugestão Marco
    Em relação ao jardim inteiror ao lado da sala, teria de ter dois vidros, certo?
    O que acha do closet do quarto principal? Prefiro o closet da planta de baixo, acho mais funcional do que da planta de cima.
    Não percebi a sua pergunta em relação à planta. Tenho as plantas no início do post.
    Pedi ao meu amigo Gemini para fazer a imagem ilustrativa da planta e adorei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  4.  # 46
    o jardim que desenhei na sala é para estar aberto para a mesma, é uma sala não há problema, mas tambem pode não ter o jardim interior e só a janela e logo a seguir tem todo o verde exterior ali visivel, são opções
    o amigo gemini desenhou dois closets, e desnhou 2 tanques de piscina, acho que basta um e na _"vertical" como tem, parece interessante essa sugestão.
    em relação á suite pode perfeitamente fazer o closet como a 2ª planta, acho que dá para isso.
    a sua planta inicial depois já teve ali umas alterações penso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristimar
  5.  # 47
    Colocado por: CristimarPedi ao meu amigo Gemini para fazer a imagem ilustrativa da planta e adorei
    Isso está cheio de erros funcionais... Pode estar "giro".. mas é só decorrente da imagem apelativa...
  6.  # 48
    Colocado por: marco1não me vou gabar mas vejo arquitetura e olho para ela há muito tempo apenas para dizer isto:
    Ora...
    Acho que a muita gente falta-lhes a experiencia de viver em muitas casas diferentes e as vezes terem conhecimento da sua propria vivencia. Ha muita gente que recebe pessoas em casa quando o rei faz anos e em 95% dos dias janta e cada um se enfia no seu quarto. No entanto parece que olham para a casa como um reflexo daquilo que sao os 5% em vez dos 95%.
    Eu acho a planta engracada, cheia de ricocos arquitetonicos que provavelmente encarecem (mas faz parte) e com muita coisa que nao serve a minha vivencia. Mas via-me a viver ali sem problemas
  7.  # 49
    eu acho isto estranho ( amarelo):
    - quarto com acesso direto para sala
    - Portas desalinhadas entre escritorio e IS
    - O complexo de piscinas, é surreal ;)
    e
    o deposito de aguas quentes sanitarias (vermelho) deveria ser instalado em zona mais central face os equipamentos de maior consumo.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  8.  # 50
    Colocado por: marco1o jardim que desenhei na sala é para estar aberto para a mesma, é uma sala não há problema, mas tambem pode não ter o jardim interior e só a janela e logo a seguir tem todo o verde exterior ali visivel, são opções
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristimar
    Fazendo o jardim inteiror nesse sítio mais vale deixar apenas com a janela e colocar uma arvore na parte de fora, como está na imagem.
    Fazendo o closet entre o quarto e o WC, mantinha os armários à entrada do quarto? Ou haveria algo a mudar?
    Pois, o tanque deve ter sido criatividade da IA. Mesmo a piscina não é para ter esse comprimento.
    Mudaram algumas coisas sim, nada drasticamente.
  9.  # 51
    Colocado por: Pedro Barradaseu acho isto estranho ( amarelo):
    e
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Ficaria melhor se tiver no acesso aos quartos, como o Marco fez na sua sugestão.
    Não percebi a questão das portas desalinhadas. Isto sendo uma imagem criada por IA é apenas ilustração da planta que lhe mandei. Tal como a piscina que está totalmente errada. Acho que fica melhor desta maneira, mas claro menos comprida e sem o tanque.
    A questão da BC é muito boa mas não conseguimos encontrar um lugar melhor para a colocar. Tem alguma sugestão?
  10.  # 52
    Colocado por: CristimarNão percebi a questão das portas desalinhadas.
    tem as portas desalinhadas na sua planta... o IA não alterou isso.
    Experimente ter uma piscina com tanque em L, com a zona de degraus na zona de estar/ esperguiçadeiras que o IA criou. e sem invadir a area exterior coberta ( alinhada com a zona de bancada do churrasco)
  11.  # 53
    Colocado por: CristimarFicaria melhor se tiver no acesso aos quartos, como o Marco fez na sua sugestão.
    ainda não tinha visto. Certo!
      marco1
    • 8 maio 2026 editado
     # 54
    Cristimar
    veja esta sugestão
    isto são apenas esboços, terá que com o seu arquiteto afinar a melhor forma.
  12.  # 55
    Ou seja, o "início" da piscina na zona a sul do escritório?
    Sobre a pala da área exterior, disse anteriormente que deveria ter 2,5m, certo? Essa medida irá favorecer os ganhos solares para a sala/cozinha no inverno e proteger os mesmo do verão? E que no verão terá sombra na zona do churrasco?
    Tem alguma sugestão onde possa ser recolocada a BC?
  13.  # 56
    Colocado por: marco1Cristimar
    veja esta sugestão
    Muito obrigada, deu para criar uma zona com conexão visual com o exterior, neste caso a poente
  14.  # 57
    sim é importante os donos da casa poderem ter essa conexão para ali entre outras vantagens, luz, ventilação,...
    o corredor dos quartos tambem fica melhor com alguma arrumação extra.
  15.  # 58
    Acho que vou pedir para aumentar ligeiramente a lavandaria para conseguir lavar a roupa, passar a ferro e ter alguma arrumação. Acho que será exequível visto que a garagem será apenas para um carro e alguma arrumação. E eliminar aquele corredor entre a garagem e a cozinha que, para mim, não faz sentido.
    O escritório não é escritório, é um quarto que poderá ser usado para outros fins. Ginásio, sala de jogos, garrafeira/bar, depende de como preferir dar-lhe uso quando estiver a obra concluída. A janela do escritório fica melhor virada a sul ou para a piscina?
      marco1
    • 9 maio 2026 editado
     # 59
    essa parte da casa ainda não compreendi bem, o que é aquele espaço junto á lavandaria? é aberto?
    de qualquer forma deixe estar o corredor e apenas elimine a porta da lavandaria, é portas a mais, basta a da garagem e a da cozinha e isso ganha logo outro desafogo.
    outra coisa é aumente cerca de 30 cm a garagem deslocando o portão mais para a esquerda
    a wc social apenas precisa de 1.50, pode ir buscar ai 15 cm
    no espaço do escritório preveja armários ai uns dois para o escritório e outros dois virados para o hall de entrada, basta que tenham 50cm de profundidade.
    no escritório ficaria um must se fizesse uma janela de canto mesmo que tivesse um pilar no canto e tambem um pequeno postigo ( janela pequena tipo oculo para a zona dos carros.
    a piscina "vertical" é uma boa ideia a explorar ali, ficaria interessante ter um patio a servir o escritório e ser o "outro lado" da piscina.
  16.  # 60
    Pensando ainda no custo de construção , julgo que algo deste género é um ponto de partida realista:
    Há 600k para gastar?
0.0189 seg. NEW
