Tenho um declive grande com relvado e pretendo fazer um acesso (género de escadas "orgânicos"). Já pensei colocar uns lancis, mas não sei o que poderia colocar no meio. O ideal era arranjar uns blocos maciços com 100x30x16, mas não encontro nada. Alguma sugestão?
penso que se o jfsmoreira puder postar uma imagem da situação por forma a ilustrar o contexto será mais fácil alguém poder dar uma sugestão mais enquadrada.
assim rapidamente com tanto verde não precisa de ter verde( jardim) junto á parede, até por uma questão de melhor impermeabilização da parede dessa parte em cave portanto eu para mim faria uma escada generosa em betão com um simples corrimão metálico junto á construção e deixava todo o resto assim como tem ao natural. o estilo de escada que está a pensar a meu ver não se enquadra com a arquitetura que tem ai. Mais vale ter uma atitude direta e funcional do que algo "decorativo" por assim dizer.
Estava a pensar em algo assim (foto esquerda)... Na foto ao meio, parece-me que a parede vai ficar sempre suja Outra opção seria algo assim (foto direita) com um espaço entre as escadas e parede.
De qualquer forma, nesta fase, fazer uma escada de betão parece-me tarefa algo difícil, por falta de acesso (fica nas traseiras e já estou farto de artistas a lixarem-me o jardim e a entrada)
Depois há ainda o pormenor da saída da cozinha (tem uma altura cerca de 80 cms) o que vou necessitar de um genero de degraus para acesso ao jardim e deste às escadas para o jardim inferior... Ou seja, tenho de fazer um L em escada, patamar, escada
Aqui vê-se o desnivel. A ideia era colocar uns degraus ali ao lado daqueles vasos provisórios (que serão substituidos por 3 vasos altos com 80 cms de comprimento x 80 altura)
não precisa de fazer L, apenas é prolongar um pouco mais a escada até alcançar a cota do patamar da cozinha exterior quanto a isso do acessos basta ter uma betoneira junto ao local. a fazer L quanto muito seria no arranque 3 ou 4 degraus. a "organicidade" que pretende não é fácil pois tem um declive algo acentuado e precisará sempre de algo construido em vez de algo apenas pousado naturalmente. encare as coisas de forma a comtemplar um dia que pode vir ali a nascer uma pool infinity ps: onde estão os vasos teria ali uma pequena guarda, mas só desenhado para ver até onde a escada seria preciso ir
A ideia das plantas encostadas à casa era mais ou menos isto... As escadas é que seriam mais "orgânicas" com degraus "já feitos" e apenas pousados na terra. Esta imagem virtual mostra mais ou menos a ideia... Seria sem aquela parte à esquerda...
Tem lajetas de Betão pre moldadas 120x 60 cm mas isso é caro, pode é fazer espelhos em chapa de aco e depois o cobertor do degrau cheio com brita miuda
Porque é que as escadas ou degraus nao ficaram pensadas desde o inicio? Eu fazia um canteiro com godo encostado à parede e depois colocava as traves em madeira que o Pedro colocou acima para fazer os degraus. Se nao gostar do aspecto tosco é colocar lajetas em betao.
Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
no comprimento da fachada branca do piso -1 tem ali dimensão para fazer á vontade 10 ou mais degraus depois sobe e chega a um passadiço ainda abaixo do piso da cozinha cerca de 30/50 cm em que depois "encosta" á parte preta 2/3 degraus que até podem ser uns barrotes de madeira e pronto.
