    • 11 maio 2026
     # 21
    A ligação para o segundo quadro não deve passar pelo diferencial do primeiro.
    Concordam com este comentário: larkhe
    • RYZON
    • 11 maio 2026 editado
     # 22
    Colocado por: euA ligação para o segundo quadro não deve passar pelo diferencial do primeiro.
    Não? Mas o segundo quadro não tem diferencial, já com esse proposito, foi o que me foi recomendado nos posts anteriores, passar tudo pelo diferencial do quadro principal
  1.  # 23
    Colocado por: RYZON
    Eu não faria assim ,eu colocaria 2 diferenciais 30ma, um em cada quadro, a alimentação do segundo quadro não passava pelo diferencial do primeiro.
    Concordam com este comentário: pkasa
    • RYZON
     # 24
    Colocado por: larkhe
    Entendi ou seja a alimentação para o disjuntor do quadro secundario, ia buscar ao interruptor geral que está antes do diferencial, e até poderia usar no interruptor geral um Borne de ligação 2x16mm² para ficar devidamente ligado os 2 cabos ao interruptor? O que vai para o diferencial do quadro principal e o que vai para o disjuntor do quadro secundario, correcto?
    Neste caso nem colocaria interruptor no quadro secundario, começava logo com o diferencial pois o quadro principal que tera o seu respectivo disjuntor fica a uns 6 metros de distancia, consigo facilmente desligar se for necessario intervir neste quadro secundario.
    Estou a fazer-me entender e é correto o que digo?
    • 11 maio 2026
     # 25
    Colocado por: RYZON
    Tem que colocar um diferencial no segundo quadro.
  2.  # 26
    Colocado por: eu
  3.  # 27
    Colocado por: RYZON
    Eu colocaria interruptor no segundo quadro tb ....
  4.  # 28
    A verdade é que não é por 5 ou 10€, tudo o resto esta correto?
  5.  # 29
    Colocado por: RYZON
    Onde leu isso?
  6.  # 30
    Colocado por: RYZON
    Onde leu isso?
  7.  # 31
    Colocado por: Varejote
    Onde leu isso?
    Confusão minha, ja falamos de varios temos aqui devo ter feito confusão
  8.  # 32
    Tb ando a renovar o meu quadro eletricidade e após falar com um colega da área vai ficar assim.
    Nota: tenho 300mA porque um dos circuitos com 30mA vai abaixo. O circuito é da lavandaria, vou ver nos proximos dias se é alguma máquina ou se é mesmo problema do circuito.
    Nota 2: o anexo tem outro quadro parcial com diferencial.
0.0148 seg. NEW
