    Fica bonito, mas é €€€€€ e essa inclinação não tem muito a ver com aquela que tenho
    Ando aqui a estudar a solução, mas está dificil. Não gosto nada de ver aquela altura onde levará o corrimão ou floreiras. Algum sugestão para o layout?
      marco1
    • 15 maio 2026 editado
     # 23
    faça mais degraus no 1º lance, faça os espelhos com 18.5 cm e cobertor com 28 cm
    o segundo lance para o patamar bastarão 3 degraus no máximo
    em vez de floreiras faça uma simples guarda metálica pode meter com prumos verticais espaçados de 11 cm
    a meu ver a 1ª opção está quase lá, não faça é os degraus com volta ( com laterais) isso é um pouco foleiro, desculpe a expressão, ali não se impoe essa "formalidade" de escadaria.
  3.  # 24
    Colocado por: marco1não faça é os degraus com volta ( com laterais) isso é um pouco foleiro, desculpe a expressão
    Pois..é mesmo essa a expressão...foleiro. Não gosto mesmo nada
    Mas como faria? Os degraus sempre no mesmo sentido? Ficar um patamar?
  4.  # 25
    Colocado por: marco118.5 cm e cobertor com 28 cm
    Estava a pensar em 16/32.
    Aumentando o espelho fico com menos degraus
  5.  # 26
    16 é pouco, quanto muito faça 17 / 17.5, isso é para descer e subir rapidamente não é uma escada para ir "passeando", portanto é um ponto de acesso exterior entre dois pisos / níveis.
    nesses degraus para a casa imagine que tem a plataforma ( varanda da casa com uma expressão de 45 / 50 cm e depois apenas encosta dois maciços para fazer os tais 3 degraus, essa espessura da plataforma será como que um banco corrido, não sei se dá para perceber.
  6.  # 27
    assim?
    Não gosto de ver aquela altura de frente.
    Se colocar a escada de frente, preciso fazer um "pátio" para rodar para a escada
  7.  # 28
    Tem ai um degrau a mais e não é para fazer esse recorte no pavimento, segue uma faixa direita a todo o comprimento desse braço do L, agora nao estou no pc mas quando puder a ver se faço um esboço
  8.  # 29
    Marco, e assim? O que acha?
    Solução adotada: Fazer floreiras encostadas à casa, com aixas de saneamento em betão 60x60.
    Testa dos degraus com lancis de betão 100x20x8.
    cobertor dos degras em deck (em vez de pedra/brita)
    Para os lancis não cairem, fazia uns furos nos lancis e espetava-lhe uns ferros de 8 ou 10.
    As caixas de saneamento, poderia eventualmente prende-las uma às outras
      marco1
    • 17 maio 2026 editado
     # 30
    pode ser, faça 15 degraus, para dar conta certa com as floreiras de 60 x 60
    eu fazia era a escada em betão e patamar um massame, rápido preciso e durável
    prolongue o patamar até ao fim ou seja até á fachada do L da casa.
    mais ou menos isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  9.  # 31
    Obrigado MArco.
    Atenção que vai existir um patamar inferior contando já como 1 degrau. Deve-se ao facto do terreno nesse local já começar a subir.
    Não entendi esse degrau a terminar com a floreira. Eu estava a ponderar colocar o degrau superior à face da floreira, ou seja o 1º degrau ficava à cota de meia floreira e o 2º já ficaria à cota da floreira. O último degrau que já é o patamar ficaria à cota da floreira. desenho à esquerda.
    Como é que estava a pensar na sua solução? Floreira mais alta que os degraus, floreira mais baixa?
    O patamar até o final do L ainda é muita fruta (13,5 mts lineares) mas é algo a pensar.
    Betão ficaria mais giro e mais durável, mas a ideia é ser DIY :)
  10.  # 32
    qual é a duvida, o patamar superior fica á cota superior da ultima floreira portanto rasa com o topo da floreira e é o seu corte ai do meio
    isto para dar a imagem que proponho
  11.  # 33
    para ser DIY então faça lajetas pousadas em areia e uma camada de brita
    nos degraus faça um espelho em lancil e o cobertor do degrau tambem em lajeta, tem que ver as medidas no mercado para as lajetas
    por exemplo 40 x 60 x 2 dava um cobertor com 2 lajetas, não se condicione pelas dimensões das floreiras e onde a escada vai acabar, não é preciso que o ultimo degrau esteja alinhado com a fachada dos 3.9
    as floreiras até podem nem ser construidas e aquela faixa levar apenas terra
  12.  # 34
    Lajeta de 40 dá um cobertor muito grande.
    Posso é comprar espessurado 30x120, mas o problema é ver a testa do mosaico e se colocar a guia de betão em frente fica um cobertor de 38/39cms.
      marco1
     # 35
    PS: nessa solução de lajetas a sua borda pousaria em cima do lancil
    teria cobertores de 40 cm, não vinha mal ao mundo
  13.  # 36
    Pode fazer com um corte de 45⁰ nas pontas, mas já dá mais trabalho e a junta tem de ser preenchida para não ficar frágil
  14.  # 37
    não percebo a dificuldade
    acho que ficava excelente
  15.  # 38
    Colocado por: marco1não percebo a dificuldade
    Não brincas em serviço :)
    MAs vai-se sempre ver a pasta do cerâmico de topo. Mas para umas escadas de jardim acho suficiente.
    Agora estou para ver como é que vou encher a parte superior para atingir essa cota, é que são 80 cms de diferença entre o piso e a terra. Tirando 2 degraus, são (80-34)=46cms... mesmo assim, é muita brita/areia
  16.  # 39
    pastas de ceramico? isto são lajetas de agregados de betão aquelas mais baratas de exterior, fica bem ver os topos num contexto exterior mais rustico.
    quanto a isso dos 80cm não percebi.
  17.  # 40
    80cms é a diferença entre cotas do terreno e do piso da "varanda". Aquela diferença que inicialmente eu iria colmatar com aqueles degraus fatelas...
0.0190 seg. NEW
