  1. Que entende por " sem certificação"?
  2. Quem faz auto-instalação consegue certificar legalmente a instalação?
  3. Nim. Se for de muito baixa potência (até 700W? talvez menos), pode fazer um simples registo na DGEG. Acima disso e até 4 kw tem que ser registado por um técnico certificado. Para além dos 4 kw é preciso um segundo contador e registo por técnico certificado. Ou algo assim.
  4. A instalação está legal se estiver registada na DGEG.
    Estando , há o termo do técnico.
    Em relação às baterias, as mesmas são ligadas simplesmente ao inversor. Se a bateria tiver certificação, é o ideal.
    As docan sei que têm, e por este motivo o ano passado se falou muito nelas aqui em Espanha, pois seriam as únicas chinesas a ter certificação, por conseguinte a ter-se-ia uma instalação legal.
  5. Colocado por: callinasAs docan sei que têm, e por este motivo o ano passado se falou muito nelas aqui em Espanha, pois seriam as únicas chinesas a ter certificação, por conseguinte a ter-se-ia uma instalação legal.
    Na altura quando comprei a Felicity também procurei e, o modelo em causa, tinha certificação.
    Agora, estas certificações vale o que valem.. até porque a natureza da certificação é especifica para uma norma em concreto, e esta é para algo que todos os equipamentos electronicos têm que ter para serem importados na EU. (equivalente ao registo da FCC no states)
    Mas o que é que isso garante? :)
  6. Colocado por: BelhinhoComo se sentem quem faz auto-instalação dum sistema auto-consumo (sem certificado de instalação)? Principalmente a problemas e ter que accionar seguros que não cobrem sem certificação?
    Estava a responder ao Belinho em relação ao acionar os seguros
  7. A minha dúvida é essa. No caso de problemas em casa, provocados pelo sistema de auto-consumo instalado em modo DIY, em que não exista uma certificação por parte de uma entidade/pessoa autorizada, a seguradora, simplesmente assobiar para o lado.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  8. Mete umas coisas destas
    • 14 maio 2026
    Esses aerosois devem ser apenas uma questão psicológica, pois não acredito que façam qualquer diferença para apagar um incêndio nas baterias.
    Incêndio no quadro, deve ser raro, e só se existirem apertos insuficientes.
    Por acaso, acho que vou comprar uma câmara térmica para detetar pontos quentes na instalação elétrica.
  9. As baterias é o que trazem.
    Dadas as tensões, poderá acontecer no quadros alguma coisa menos simpática.
    Já me aconteceu no quadro geral da casa por mal aperto, e não ardeu nada, queimou diferencial e fiquei sem luz. Mas chama não houve. Por isso esses aerossóis valem o que valem
  10. Esses dispositivos somente retiram oxigénio do ambiente, no interior de uma bateria não tem qualquer efeito.
  11. A utilização de aerossóis para a supressão de incêndios em baterias de lítio é considerada uma das tecnologias mais eficazes, especialmente em sistemas de armazenamento de energia (BESS) e áreas confinadas. Estes sistemas funcionam através da interrupção da reação em cadeia da combustão, interrompendo o fogo em poucos segundos.Eficácia e Vantagens Principais:Supressão Rápida e Eficaz: Os aerossóis condensados (como sais de potássio - \(K_{2}CO_{3}\)) neutralizam gases inflamáveis liberados durante a fuga térmica, evitando a propagação do fogo.Baixo Resíduo e Sem Pressão: Diferente dos sistemas de água, os aerossóis não deixam resíduos significativos e podem ser instalados sem necessidade de válvulas de alívio de pressão.Controlo de Fuga Térmica: Atuam de forma a reduzir drasticamente a temperatura, impedindo que as células adjacentes da bateria entrem em colapso.Aplicação em Espaços Confinados: São ideais para contêineres de bateria, quadros técnicos e sistemas de armazenamento de energia (BESS).Inofensivo para Humanos: A tecnologia é segura, funcionando como um agente substituto do Halon e respeitando o meio ambiente.Funcionamento:Quando ativados, os geradores libertam partículas sólidas microscópicas e gases incombustíveis que inibem quimicamente a chama. Eles são eficazes na "inundação total" de uma sala ou contentor protegido.
  12. Growatt. Alguem tem instalado?
    Qual o feedback?
    No meu leque de escolhas adicionei um kit basico sem bateria da growatt
  13. Algumas baterias agora trazem um sistema interno de extinção. Por alguma razão é.
    Só deixo o alerta para quem fez ou pensa fazer uma instalação DIY de um sistema de alimentação eléctrica da casa, que estude bem a questão do seguro. Pode se defrontar com uns milhares de prejuízos que a seguradora se recusará a suportar.
    Até para segurar uma instalação de um carregador de VE, as seguradoras exigem certificação!
  14. Colocado por: BelhinhoAlgumas baterias agora trazem um sistema interno de extinção. Por alguma razão é.
    Eu já nem comento esse tema. É deixar andar.
    Concordam com este comentário: Belhinho
  15. Bem, por aqui, farto de indecisões, comprei uma bateria Docan de 16 kWh, modelo mais recente no Alibaba. Ainda tem poucas reviews mas são boas. Menos de 1600€ entregue, elevando o custo do sistema para 3700€. Neste momento falta basicamente um disjuntor de corte geral e montar tudo assim que tiver tempo.
  16. Duplicado...
  17. Colocado por: BelhinhoAlgumas baterias agora trazem um sistema interno de extinção. Por alguma razão é.
    Marketing
    Colocado por: BelhinhoSó deixo o alerta para quem fez ou pensa fazer uma instalação DIY de um sistema de alimentação eléctrica da casa, que estude bem a questão do seguro. Pode se defrontar com uns milhares de prejuízos que a seguradora se recusará a suportar.
    Pode fazer DIY e pedir a um técnico para certificar. Claro que tem de cumprir toda a legislação e ter a mínima noção do que se está a fazer. Até pela segurança pessoal.
  18. Se a seguradora exige certificação não pode fazer o contrato sem certificação e depois negar...principalmente em seguro isolado para um sistema fotovoltaico. Quer me parece, que cheira a burla :)
  19. Alguém aqui com o deye híbrido dos mais recentes que me possa esclarecer? Vejo muitas instalações (em tutoriais de como ligar ou já feitas) no Youtube em que NINGUÉM passa fio nenhum pelos núcleos de ferrite, mas o manual de instalação mostra praticamente todos a serem passados neles, incluindo os de alimentação grid e load...
0.0572 seg. NEW
