Colocado por: Daniel88Já tenho as minhas ideias em rascunhos feitos por mimpara começar esqueça os rascunhos.. guarde-os e não os mostre ao arquitecto. Faça antes uma lista das suas necessidade e desejos.
Colocado por: Daniel88ETICS: a minha ideia será colocar bloco térmico de 20, com XPS de 8cm exterior. Opiniões?a minha opinião é que isso cabe ao Engº da térmica definir.
Colocado por: Daniel88telhas de barro, isolamento interior por XPS 6cm ou as "recentes" casas s/telhado, com teto em pladur com lã de rocha de 8 cm?mais uma vez, cabe aos engenheiros e arqº definir as camadas, vc diga-lhe apenas que sistema construtivo prefer e que tipo de acabamento prefer.
Colocado por: Daniel88- criar caixa de ar por baixo da casa, ou acham que se trata de um investimento desatualizado para os tempos atuais?a sua casa será elevada ou essa caixa de ar será enterrada para ganhar humidade? mais uma vez, está a comprometer a solução final com soluções técnicas que vc não domina.
Colocado por: Daniel88ora bem, o aumento de perimetro exterior pode ter influência. um cubo de 20m2 será em princípio mais barato que um retângulo com 20m2 ... mas a arquitectura não se resume a isso.
- é verdade que uma construção sem menos "cantos" exteriores, diminui o valor de obra?
Colocado por: Daniel88- janelas / Portas de correr com 6 m de comprimentos por 2.40 por altura. Ideias, empresas, soluções? têm?há tantas, mas é um pouco cedo para começar a pensar em empresas.. durante os proximos meses pode pesquisar o que existe no seu local
Colocado por: antonylemospara começar esqueça os rascunhos.. guarde-os e não os mostre ao arquitecto. Faça antes uma lista das suas necessidade e desejos.
Colocado por: Daniel88compreendo que os técnicos especializados, arquitetos e construtores é que vão tentar, na experiência deles, encontrar as melhores decisões,
Colocado por: Mario CordeiroO que deve fazer. Pretendo x m2 e tenho o plafond x para esses m2 num Arquitecto. E partir daí. E nesse plafond meta no minimo + 10% paara derrapagens. E não se esqueça de x para Arquitetura e Especialidades e taxas mais taxinhas da Camara, E-redes, águas e esgotos, etc. Se for emprestimo bancário peça sempre para cima se não precisar não paga, mas isto está muito caro a construção . Não é para o desanimar mas vai precisar de muita paciencia ( os vários adiamentos do processo na Camera, espera que o construtor pegue na obra, paragens da obra para entrada das especialidades, falta de material, etc) e sorte no construtor que escolher. Se já tem terreno avance. Se ainda não tem e anda á procura compre usado ou a precisar de poucas obras. Construir em Portugal é um calvário. Boa sorte que vai precisar.
Colocado por: Mario CordeiroEu estou a construir agora e se conseguir no final andar pelos 1900 a 2000 o m2 já não será mau.
Colocado por: Daniel88Opiniões?
Colocado por: Ruikode
Concordo em absoluto com a resposta que o Antony lhe deu. Deixe que o arquiteto desenvolva o projeto com base nas indicações que você lhe fornecer, assim como o orçamento disponível.
Relativamente às questões técnicas, mais uma vez, deixe isso para a equipa técnica. Consoante as características do local (e características da arquitetura) assim será desenvolvida a solução ideal. E aquilo que funciona para uma casa, naturalmente poderá não funcionar tão bem para outra, por isso as opiniões de outras pessoas valem de pouco ou servem só para atrapalhar.
Especificamente sobre a questão das portas, se tem uma grande exposição solar, não se esqueça das dificuldades (e custos) que vai ter para climatizar o espaço. E se o orçamento é uma questão, também tem de levar isso em conta para vãos envidraçados dessa dimensão.
Colocado por: marco1em todo o caso fica aqui uma informação
xps não é para interiores e regra geral nem para o sistema etics por causa das condensações.
