Colocado por: m6rk
Ao contrário do que a Huawei e muitos "instaladores" de material Huawei afirmam,
os inversores Huawei SUN2000 fazem black-start e modo ilha, usando um simples ATS(um desses de 30 € de que temos vindo a falar aqui no fórum); não é necessário usar uma Huawei Backup Box para isso.
Houve (muitas) pessoas com sistemas caríssimos da Huawei (inversores + baterias de alta voltagem) que durante o apagão ficaram às escuras porque... nem tinham a tal Huawei Backup Box, nem sabiam as "palavrinhas secretas". Aqui ficam:Energía de respaldo solo con paneles y sin batería. Huawei SUN2000L-KTL- L1. Há vários outros vídeos dispersos pela net sobre este tema.
Talvez não seja pior evitar os fabricantes que preferem estratégias da "sopa de pedra" como a Tesla, a Victron(*), a Huawei, a Solax, etc., pois essas estratégias visam mais proteger os instaladores e usá-los como veículo de marketing direto, do que propor melhores custo/eficácia para os clientes finais.
(*) Enfim, a Victron pelo menos disponibiliza software e firmware open source e tem um bom serviço central de apoio aos clientes.
Colocado por: m6rkos inversores Huawei SUN2000 fazem black-start e modo ilha, usando um simples ATS(um desses de 30 € de que temos vindo a falar aqui no fórum); não é necessário usar uma Huawei Backup Box para isso.
Colocado por: jfsmoreiraÉ mesmo obrigatório introduzir + 2 diferenciais e + 2 magnetotermicos no inversor (GRID e LOAD)?
Colocado por: Celso1É claro que sim. Mas acho um completo atraso de vida fazer isso sem um pack de baterias, especialmente, com a imprevisibilidade da energia solar. Basta passar uma nuvem para todo o sistema ir abaixo, com a consequente degradação dos electrodomésticos ligados e do próprio inversor.
Colocado por: hangasA backup-box não é mais do que um ATS prontinho a ligar
Colocado por: m6rkOs diferenciais de 30mA, ou pior ainda se forem os de 10mA, são uma "grande maçada" para os eletricistas incompetentes ou meramente preguiçosos... não há muitos, mas enfim corremos sempre o risco de encontrar um ou outro.
Colocado por: m6rkque a Deye especifica para proteger a entrada GRID, este diferencial deve estar ligado diretamente ao disjuntor C40 acima
Colocado por: pcspinheiroHonestamente, preferia ter o de 30 mA mas não consigo sem o ter constantemente a desligar...
Colocado por: m6rkMas isso é outra estória porque nesse território há dragões...
Colocado por: m6rkm diferencial tipo A de 10mA de 16A ou 20A, para as tomadas dos WC
Colocado por: jfsmoreiraResta dizer que esses valores são para instalações monofásicas :) mas em trifásicas um simples DR tipo A pode andar à volta dos 200 paus.
Colocado por: m6rk
A vida humana tem um valor diferente para cada pessoa mas, no seu caso, eu diria quecontratar um bom eletricistapara avaliar e, caso necessário, refazer o quadroé uma urgência.
Os diferenciais de 30mA são como os cintos de segurança dos automóveis, são uma chatice mas estão lá para salvar vidas.
Um diferencial funciona com base num princípio muito simples: num circuito elétrico toda a corrente que sai para um equipamento pela fase tem de regressar pelo neutro; idealmente a diferença entre os dois deve ser zero. Como neste mundo nada é ideal, os circuitos elétricos também não o são, pelo que têm sempre fugas, razão pela qual há sempre uma diferença entre o que entra pela fase e o que sai pelo neutro.
Quando se usa um diferencial de 30mA num circuito eletrico de 230V CA, o que pretendemos garantir é que uma eventual fuga de corrente que entra pela fase e que se perca por qualquer outro sítio que não o neutro, não exceda 30mA.
E porquê 30mA? Porque essa é a corrente a partir da qual numa pessoa normal pode ser provocada uma fibrilhação ventricular com paragem cardíaca.Se a corrente for igual ou superior a 30 mA, é uma lotaria... Daí ser importante ter um dispositivo que
no caso de tocar ou num fio elétrico em carga e descarnado,
ou no caso da resistencia elétrica que aquece a água num cilindro elétrico por um azar desgraçado encontra um caminho de fuga para a água do duche,
ou no caso duma fuga numa máquina de lavar ou noutro equipamento que consuma amperagens consideráveis,
nesses casos em que a corrente eletrica começa a achar que é mais fácil passar pelo ser humano do que continuar pelo seu caminho para o fio do neutro, o diferencial de 30mA deteta essa anomalia e desliga tudo. E desliga bem, porque atua para salvar uma vida.
Essa é a razão pela qual os diferenciais de boa qualidade (Hager, Schneider, ABB, Efapel, etc.) são muitas vezes fabricados para dispararem um pouco abaixo dos 30mA, não raro à volta dos 20 mA. Por vezes, disparam ainda um pouco mais baixo, podendo acontecer dispararem logo aos 16 mA. Os diferenciais de má qualidade (aliexpress ?) disparam aos 30 mA e, muitas vezes, disparam muito acima dos 30 mA. Nesse caso, "o barato sai caro".
E este é o drama dos "eletricistas": sabem que os diferenciais estão especificados como 30mA, sabem que por vezes trocar os diferencias dum sub-circuito para outro resove o problema de disparos intempestivos, mas raramente usam equipamento adequado para medir as correntes e os tempos de disparo (que também são importantes) dos diferenciais. O equipamento de medida é caro, muito especializado e, que maçada, faz perder tempo.
O mesmo se aplica ao diagnóstico de outro circuito extremamente importante: ocircuito de terra. Mas isso fica para outra vez...
Colocado por: pcspinheiroMas o que fazer quando não há nada em casa que justifique
Colocado por: m6rkelétrico residencial e a rede que comanda e protege, constituem sempre um sistema críticoregulamentarmente falando não é um sistema que apelida de crítico pois é um elemento somente acessível por pessoal técnico ou seja é obrigatoriamente exclusivamente de acesso restrito.
Colocado por: pcspinheiroo disparo do diferencial a uma hora certa? Eu sei bem o porquê dos 30 vs 300 mA,
