    Colocado por: gil.alvesEsqueça lá isso da “caixa de ar”. Desvão Sanitário.
    Ainda por cima com 20cm.
    Não chego ao ponto do zedasilva ser de ventilação mecânica mas tem de ser um sítio acessível e de cruzamento de ventilação como por exemplo portões perfurados em alas opostas.
    Com 20cm faça mas é um enrocamento eventualmente com pendente natural envolto em geotextil com drenos no ponto mais desfavorável a recolher as águas ou mesmo “múltiplos” adequados à situação.
    E fazer a laje maciça?
    Colocado por: antonylemosestá abaixo do nivel do solo? se sim como é que vai ventilar?
    vai ser das poucas vezes que vou dizer para esquecer o que vem no projecto e não faça o desvão. invista numa boa impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JPeixoto
    Fazer a laje maciça?
    Como fazer uma boa impermeabilização?
    Pode não ser necessário uma lage maciça.
    Um piso térreo armado pode ser suficiente já que já foram feitas sapatas.
    Mete uma fotos do que já tem executado para ver o que dá para fazer sem lhe estourar o orçamento
    Colocado por: JPeixotoFazer a laje maciça?
    pode ser maciça ou aligeirada
    Colocado por: antonylemosou alijeirada
    Para fazer aligeirada necessita de escoramento e o pessoal vai fazer um devão
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Colocado por: zedasilvaPode não ser necessário uma lage maciça.
    Não consigo carregar as fotos. Tenho de tentar mais logo no computador.
    Maior parte das coisas sou eu que estou a fazer, trabalho na construção com o meu pai, ele tem uma pequena empresa, mas obras de raiz só agora é que começamos a fazer, fizemos a da minha irmã e estamos a fazer outra agora. E a minha sou praticamente eu que estou a fazer, mas lá está não tenho muita experiência ainda nisto, estou a fazer com base no que tenho aprendido e vou sempre tentado tirar dúvidas e dicas com outras pessoas.
    Portanto eu vou estar sempre na obra mesmo que meta lá malta do meu pai a trabalhar, vou estar sempre atento ao que vai ser feito ou irei ser mesmo eu a fazer.
    Para fazer a laje aligeirada, teria de colocar brita bem compactada por baixo, um bom isolamento por cima da brita e basicamente as vigas e abobadilhas ficarem mesmo encostadas a esse isolamento, certo?
    Colocado por: JPeixotoE a minha sou praticamente eu que estou a fazer, mas lá está não tenho muita experiência ainda nisto, estou a fazer com base no que tenho aprendido e vou sempre tentado tirar dúvidas e dicas com outras pessoas.
    A atitude de reconhecer que não sabe tudo e a vontade de aprender e melhorar vai levá-lo longe na vida. Desejo-lhe muito boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPeixoto
    Consegue entender este conjunto de fotos?
    Dá para fazer uma coisa idêntica na sua obra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes, JPeixoto
    Também estou a fazer a minha obra sozinho,já cá ando há 2 anos...
    Eu fiz como nas imagens do zedasilva, com a diferença de ter enchido de brita até ao cima das vigas e sapatas, po de pedra puxado a régua e tela pitonada pitonada por cima.
    Depois 12 cm de betão com malha sol
  12.  # 32
    Colocado por: JPeixototrabalho na construção com o meu pai, ele tem uma pequena empresa (...) mas lá está não tenho muita experiência ainda nisto, estou a fazer com base no que tenho aprendido e vou sempre tentado tirar dúvidas e dicas com outras pessoas.
    é uma boa oportunidade para fazeres perguntas ao vosso Diretor Técnico. A vontade de aprender é o melhor que há, não perca isso, ninguém sabe tudo
  13.  # 33
    Colocado por: JPeixotoum bom isolamento por cima da brita
    não se esqueça da impermeabilização!
  14.  # 34
    Colocado por: antonylemosé uma boa oportunidade para fazeres perguntas ao vosso Diretor Técnico. A vontade de aprender é o melhor que há, não perca isso, ninguém sabe tudo
    O DT deve ser o vosso braço direito.
    Não só nas questões técnicas mas acima de tudo nas questões processuais.
    Sendo uma empresa estão obrigados a uma série de requisitos nomeadamente em relação á segurança.
    90% deles são coisas que não requerem qualquer investimento, apenas conhecimento e organização.
    O vosso DT é a pessoa indicada para vos esclarecer sobre isso
  15.  # 35
    Colocado por: zedasilvaConsegue entender este conjunto de fotos?
    Tenho as sapatas feitas e levantei os pilares até ao fundo das vigas de fundação.
    Por essas fotos, Agora seria fazer as vigas de fundação, encher com brita por dentro, impermeabilização, malha eletrosoldada e betão?
    Logo vou tentar carregar fotos no computador para você perceber como está.
  16.  # 36
    Colocado por: antonylemosnão se esqueça da impermeabilização!
    Sim, quando falo isolamento, é isolamento e impermeabilização sim 😉
  17.  # 37
    Colocado por: JPeixotoisolamento e impermeabilização
    isolamento é opção, impermeabilização um must(!)
    atenção, não confundir os dois. Coisa que acontece não poucas vezes.
  18.  # 38
    Ainda está semana,fui para fazer um biscate para um empreiteiro...
    Acabei por não fazer..
    O homem queria que eu misturasse cimento cola Flex, com cimento,com areia fina e com Sikalatex, e barrar o tijolos com esta mistura por causa da humidade antes de rebocar....
  19.  # 39
    Colocado por: marcocarO homem queria que eu misturasse cimento cola Flex, com cimento,com areia fina e com Sikalatex, e barrar o tijolos com esta mistura por causa da humidade antes de rebocar....
    que receita.... lolol..
  20.  # 40
    E o homem a chatear se comigo porque lhe disse que isso não servia para nada... E veio aquela típica frase... Mas eu faço assim a 30anos...
0.0183 seg. NEW
