    • 20 maio 2026
    Colocado por: dppinhalFiz um upgrade ao meu sistema
    Está quase toda a gente deste tópico a fazer ;)
    Colocado por: dppinhalSó agora me apercebi que não traz o dongle wifi/Bluetooth e não consigo usar o protocolo Solís <--> weco. Alguém passou pelo mesmo? Há outra solução sem comprar um dongle de 100€ ?
    Não dá para ligar por cabo?
  1. lol
    Eu vou pôr um sistema destes que faz sombra e tapa a vista e consegues ver as cuecas da vizinha de cima no reflexo :)
    Só dá com vouchers do governo: https://www.portal-energia.com/governo-vouchers-paineis-solares-baterias/
  2. Olhe que a vizinha também consegue ver a sua sala pelo reflexo 😉
  3. Estes painéis apenas "apanham" o sol pelo reflexo na janela :-) mas só quando está baixo :-)
  4. Colocado por: dppinhalFiz um upgrade ao meu sistema e comprei um Solís S6 8kw e uma bateria weco 16k0. Só agora me apercebi que não traz o dongle wifi/Bluetooth e não consigo usar o protocolo Solís <--> weco. Alguém passou pelo mesmo? Há outra solução sem comprar um dongle de 100€ ?
    Nas minhas WECO, tive que trocar o protocolo delas para Victron Can. Mas o Victron reconhecia a Weco Can. Na altura, o suporte aconselhou trocar para Victron Can. A sua não dá para trocar na bateria? Acedendo por bluetooth á bateria pela aplicação Weco bluetooth.
  5. Colocado por: eu
    Dá, mas dá erro bateria . Consigo valores noutro fabricante mas não é a melhor opção.
  6. Colocado por: Celso1
    Aparentemente não tem bluetooth nativo. Não consigo conectar que nenhuma APP.
  7. Alteração do QE para inserir inversor com saída LOAD para cargas críticas. A vermelho as ligações novas. Alguma recomendação? Em vez de tetrapolares de 63A talvez coloque de 40A
  8. Colocado por: HFSFSim, elevado ao ridículo não compensa.
    O que lhe quero dizer é que se tem todos os painéis em série a chegarem aos 500v consegue perfeitamente paralelizar e ficar com 250 e escolher um mppt bem mais barato com o mesmo output.
    O meu sistema está dimensionado para temperaturas de -10 ou -15 e tenho 2 mppts 250/70.
    Devo estar a perder 20% da produção de pico que para mim é irrelevante porque os painéis produzem a potência de pico numa altura muito curta do dia.
    Veja se o ajuda:
    https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
    Colocar o Smartsolar RS 450/200 resolve a questão. Tem 4 seguidores, cada um aceita 450v.
    Meter 5 paineis em cada string a sul (cada uma num seguidor) e seis paineis a Nascente noutra string, no seu seguidor, a acabo por ainda ter um seguidor livre.
    Fica um pouco caro (1800) mas é a solução.
  9. Colocado por: eu
    Não é um simples registo, é gerir todo o processo, elaborar os esquemas e assumir a responsabilidade pela instalação.
    Quanto ao custo da instalação, cada caso é um caso, mas algumas instalações são realmente muito chatas e trabalhosas, e necessitam de acessórios/material adicionais.
    De qualquer das formas 4000€ é um exagero, talvez consiga orçamentos melhores.
    Qual esquema? Até o chatgpt faz isso em 1 minuto...
    O registo na DGEG demora 15 minutos... para quem não está muito habituado a mexer em computadores
  10. Colocado por: dppinhal
    Estranho. No manual fala em bluetooth. Fala também em conexão rs232 Mas, não fazia mal em adquirir o adaptador para bluetooth certificando-se que não tem mesmo bluetooth.
    Por WiFi, o manual especifica mesmo que não permite alterar o protocolo.
    Veja melhor o manual e pergunte ao instalador/vendedor.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dppinhal
  11. Colocado por: jorgealvester atenção que algumas versões de BC só fazem AQS se a temp ext for menor que 35°C
    Mas porquê? Se tivesse 40C lá fora até teria um COP extraordinário, ou não?
  12. Colocado por: Beira Interior Power
    Uma BC "puxa" energia do ambiente, se o ambiente está com "energia a mais" pode aquecer de tal maneira o fluído que este ao entrar no compressor pode sobreaquecê-lo em demasia.
  13. Colocado por: Beira Interior PowerMas porquê? Se tivesse 40C lá fora até teria um COP extraordinário, ou não?
    não pois no desenho da maquina foram consideradas condições de operação,
    tecnicamente não existe trabalho termodinamico com temp externas elevadas sendo que os fabricantes optam nesses casos por recorrer a resistências electricas..
  14. Colocado por: manelvc
    https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/
    E depois clica em consulta de técnicos responsáveis
    Concordam com este comentário:Beira Interior Power
    O que não quer dizer que "saibam mexer" em fotovoltaico... muito menos que estejam para fazer o trabalho de registo
  15. Preciso encontrar paineis de 450W. Onde exstem a bons preços?
    Estes são equivalentes ?
    Trina Solar - NEG9R.28 nytpe 455 80€
    Astronergy Solarmodule - CHSM48RN(DG)BF450 80€
    LONGi Solar - LR8-48HGD-445M 70€
  16. Colocado por: jfsmoreiraPreciso encontrar paineis de 450W. Onde exstem a bons preços?
    450w a bom preço, que entende por bom preço?
    É uma questão de procurar, pois a bom preço, normalmente já são os de 500 para cima.
    Veja na Solarshop
  17. Pois, era o que ia dizer: 80€ já é o preço de painéis de 600 W (Leroy Merlin, por exemplo). Mas se for para substituir algum avariado, ou reforçar um sistema existente, lá terá que ser.
  18. Colocado por: pcspinheiro80€ já é o preço de painéis de 600 W (Leroy Merlin, por exemplo).
    Já não há
    • 21 maio 2026
    Há novidades sobre o apoio do estado para paineis solares e baterias?
0.0906 seg. NEW
