    • fmcr
    • 22 maio 2026 editado
    Agredeço desde já a todas as possíveis respostas.
    Contexto - Comprei casa, a qual uma das casas de banho estava identificada com avaria na ventoinha de extração. O que pensei logo foi "vou ao leroy não deve ser nada de especial
    O problema - O tubo tem 90cm de diametro e a profundidade 4,5mm máximo (até a um rebordo saliente), porque depois tem uma curva para cima. Então não encontro nada com estes critérios. Já vi um kit online para instalação em vidro, para poder ter uma caixa saliente mas não vi detalhes sobre a adaptação na parede.
    Alguém com ideias ou conhecimento onde possa encontrar ventoinha com estas caracteristicas?
    Colocado por: fmcrBoa tarde,
    Com esse Kit e alguma perspicácia resolve o problema, o kit ainda ocupa um pouco de espaço é preciso verificar se existe espaço para aplicar o mesmo. ( Já fiz o mesmo)
    Não vai encontrar extractor nenhum só com essa profundidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmcr
    Colocado por: fmcrkit online para instalação em vidro
    aparafusa a caixa na parede... não mete a grelha. Tem de adaptar.
    Mas a soler e palau tem diversos modelos e acessórios. veja aqui:
    https://www.solerpalau.com/pt-pt/extratores-para-banho/
    Obrigado camaradas
0.0089 seg. NEW
