    Boa noite
    Preciso de ajuda na resolução para revestir fundo de roupeiro embutido numa parede exterior.
    O fundo do roupeiro é a parede exterior e não se encontra devidamente forrado e consequentemente surge cheiro a mofo e humidade nas madeiras.
    A parede não tem sinais nenhuns de infiltração pelo que será alguma condensação dado a parede ser fria e o quarto se encontrar quente.
    Após leitura neste fórum vou aplicar placas de EPS coladas à respetiva parede com cola para poliestireno para resolver as pontes térmicas ou minimizar ao máximo. Posteriormente forrar as placas de EPS com placas de PLATEX.
    A minha duvida é como fixar estas placas de PLATEX: colar? que tipo de cola? ou também aparafusar?
    Agradeço desde já toda a vossa ajuda.
    Alguém consegue ajudar
    Muito agradecido
    Pode colar com espuma de poliuretano especifica para EPS. Se é mesmo isso que quer fazer...
    Concordam com este comentário: vascooool
    Estas pessoas agradeceram este comentário: urgnove
    independentemente dos produtos tem de impermeabilizar e isolar termicamente
    para impermeabilizar há telas muito finas tipo papel de parede ( não vou referir marcas mas por aqui participam algumas)
    para isolar pense em lá de rocha por exemplo ou até mesmo gesso cartonado já com o isolante colado.
    Colocado por: marco1independentemente dos produtos tem de impermeabilizar e isolar termicamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:urgnove
    Boa noite Sr Marco quando fala em impermeabilizar, não tendo infiltrações, comsegue explicar me a necessidade de o fazer?
    Quanto ao isolamento térmico percebo para eliminar as pontes térmicas.
    Se não impermeabilizar irá criar condensação por detrás do isolamento térmico?
    Quando falo no primeiro enunciado era sem a necessidade de desmontar o roupeiro. Pois o ideal até era criar uma pequena caixa de ar e depois isolar com lá de rocha com barreira de vapor e montar de novo o roupeiro com um fundo em platex. Ou estarei a dizer alguma asneira
0.0061 seg. NEW
