  1. Colocado por: boostptViva pessoal destas andanças.
    Penso que a pergunta que vou fazer será um tanto ou quanto estupida, mas cá vai de qualquer maneira.
    o que dizem deste tipo de baterias para ligação a um inversor hibrido goodwe com limite de exportação:
    https://www.datouboss.com/collections/datouboss-shop/products/datouboss-48v-100ah-lifepo4-lithium-battery?_pos=1&_fid=da3649be4&_ss=c&variant=47207912013955
    Sei que as limitações são grandes em termos de gestao de carga e descarga. Apenas tem o BMS a gerir as células. Mas no final, a diferença de valores compensará assim tanto a maior usabilidade de uma bateria em "box"?
    Pelo valor de 1 bateria 10kwh em box, quase dá para comprar 3 de 5kwh stand alone. A longevidade/ciclos será assim tão diferente?
    Monte uma bateria DYU.
    Compra uma caixa pré montada por 300 euros.
    Compra as células 16 células, 16 kW a parte por 1300 euros
  2. Por esses valores mais vale uma já montada...
    Concordam com este comentário: eu, callinas
  3. Colocado por: pcspinheiroPor esses valores mais vale uma já montada...
    Concordam com este comentário:eu
    Pois, mas depois vêm para aqui falar se as células são grade A, A+ ou B, e não são EVE mas SBS, lol
    No meu caso ia começar por ai, comprei a caixa, depois também queria células A+ Eve e "diabo a 4" cheguei a conclusão que podia compra uma bateria já montada pelo mesmo preço das células.
  4. A estrutura está quase montada...
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, hangas, argo, pcspinheiro, Zé Meirinho, WAraujo
  5. Colocado por: dom123A estrutura está quase montada...
    Muito bom!
    Eu se calhar tinha optado por colocar os painéis verticais no muro, e talvez colocar mais 1 ou 2 painéis para compensar a perda de eficiência pico. Por outro lado teria um pouco mais de eficiência no inverno que talvez compense o que perde no verão.
    A vantagem era ficava esteticamente mais arrumado, e roubava menos espaço.
    Depois há também a questão da manutenção de limpar eventuais ervas que crescam debaixo dos paineis..
    Concordam com este comentário: argo
  6. Por que optou por montar os triângulos em varões tão "longos" em vez de os aparafusar diretamente ao betão?
  7. Colocado por: dom123A estrutura está quase montada...
    Concordam com este comentário:pcspinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas,pcspinheiro
    Para quantos painéis?
  8. Colocado por: pcspinheiroPor que optou por montar os triângulos em varões tão "longos" em vez de os aparafusar diretamente ao betão?
    Para ficarem mais elevados do solo
  9. Colocado por: hangasA vantagem era ficava esteticamente mais arrumado, e roubava menos espaço.
    Não vai haver ervas pois irei colocar brita.
    O muro vai ainda levar mais 3 filas de blocos
    • há 7 dias
    Colocado por: hangascolocar os painéis verticais no muro
    De facto, os preços baixos dos painéis tornaram a orientação ótima menos relevante.
    É acrescentar mais um ou dois ;)
  10. Colocado por: hangascolocar os painéis verticais no muro
    Não porque quero usar o muro para kiwis
    Os painéis estão recuados do muro 2mts.
    O facto de ocupar mais terreno não me preocupa pois não faço questão de o cultivar
    Concordam com este comentário: hangas
  11. Por aqui, mais um pequeno avanço: completei a instalação do inversor, faltando apenas ligar os cabos da rede (entrada) e para backup (saída para a casa) ao quadro elétrico. Bem, o apenas é relativo... tenho os fios no meu hall de entrada, mas falta levá-los até dentro do apartamento (cozinha) e passá-los para o quadro (hall).
    No telhado, com a falta de algumas ferragens, está em stand-by.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, Zé Meirinho
  12. Esse muro merecia um pequeno revestimento 😝
  13. É uma zona morta do sótão do prédio, não há pachorra. Fica escondido. Mas concordo que é feio, sim...
    • há 7 dias
    Colocado por: pcspinheirocompletei a instalação do inversor
    Falta um pequeno pormenor: ligar mais um condutor de terra ao chassis do inversor.
  14. Mais um? Já lá está o mais curto à direita que vem de baixo do inversor. A alteração que estou a considerar é levar o fio de terra da caixa DC direto para a caixa AC sem passar pelo inversor, para ter caminho direto.
    • há 6 dias
    Colocado por: pcspinheiroMais um? Já lá está o mais curto à direita que vem de baixo do inversor.
    Tem razão, como no meu a ligação é lateral, não percebi isso.
  15. Acrescento aqui a loja ferragens do Lena, o de comprei porcas inox m10 (10 cts) e anilhas de aba larga inox (15 cts). Mesmo com o envio ficou mais barato que aço zincado no Leroy. E nas lojas de ferragens locais pediam-me penso que 25 ou 30 cts por cada! Em duas ou 3, tá-se bem, mas em 50-60 de cada começa a pesar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    • gab
    • há 6 dias
    quais são melhores:!?
    Aiko A MDE72DW 665W Stellar 3NT72 MC4 Silver Frame Short Cable 1500V - 104.40€ + iva
    Longi LR7-72 HVD 650W HLMO X10 Scientist EXp.Silver F. MC4 1500V - 116.03 + iva
  16. Por aqui, pequenos avanços... Tenho que cortar o excesso de varão roscado na fila de cima para poder dar o aperto correcto aos parafusos que agarram os carris, mas hoje já não dá; o sol abriu e, com o calor, vêm algumas vespas que não erradiquei por completo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho, WAraujo
0.0643 seg. NEW
