    Olá a todos,
    Há já algum tempo que ando pelo fórum e vejo várias análises interessantes a plantas de moradias, pelo que gostava de saber a vossa opinião sobre a nossa. O desenho ainda se encontra em fase de estudo.
    Trata-se de uma moradia T4 (recuperação de casa de 1936 + ampliação em zona ARU; as paredes amarelas são existentes e as pretas são a ampliação). O terreno tem 325 m², o solo é rocha pura e a rua é inclinada. Por essa razão, a garagem está num piso "inferior" e o resto do RDC está todo ao mesmo nível (mais elevado), o que nos obrigou a vencer essa altura cá dentro.
    Na parte da casa existente (paredes amarelas), vamos aproveitar a cobertura em duas águas para ficar com o teto inclinado e ganhar mais pé-direito na sala, onde também colocaremos uma janela Velux.
    Com o resto da casa estamos muito felizes, mas há duas coisas em particular no Piso 0 que nos preocupam e sobre as quais gostávamos de ouvir as vossas opiniões e sugestões de alteração (anexamos também o Piso 1 apenas para contexto geral):
    A Garagem vs Escadas: Incomoda-nos um pouco o facto de as escadas de acesso estarem a "roer" a largura útil da garagem. O arquitecto fechou o lado direito da garagem com uma parede para isolar a caixa de escadas de acesso à casa, o que nos deixa com cerca de 4,80 metros de largura útil para dois carros. Como a rua tem declive, temos logo à entrada 5 degraus de base para vencer a altura para o resto da casa, e sentimos este miolo central esmagado. Haverá algum truque de desenho para estas escadas que nos esteja a escapar para não sacrificar tanto a garagem? Colocar a escada noutro sítio sem sacrificar a despensa e a casa de banho?
    O Quarto/Escritório: Actualmente está desenhado com 10,7 m². Estamos a pensar pedir para desalinhar a parede e avançá-la em cerca de 50 cm sobre a sala para o pôr com cerca de 12,2 m² (ficando com margem para um quarto duplo real no futuro). Acham que este desalinhamento estético face ao arranque das escadas se vai notar muito visualmente na sala? Sinceramente, nesta divisão do escritório, por causa da inclinação do telhado e do espaço, não sabemos bem o que fazer para optimizar. Ou acham que 10,7 m² são suficientes?
    Nota: A piscina que aparece no desenho é meramente ilustrativa para ficarmos com uma ideia de espaço. Para já é totalmente opcional e, a avançar, será uma solução sobre o solo (visto que o terreno é rocha).
    Deixo as imagens para melhor entendimento.
    Obrigada!
    eu gosto do seu projeto, realmente apenas a largura da garagem é que é pena pois 4.8 para dois carros é pouco.
    a parte ampliada vai ser cobertura plana?
    ao longo da esca merecia abrir uma pequena janela para deixar entrar luz logo de manha
    aumentar o escritório não tem mal nenhum.
    penso que se poderia estudar forma de meter a escada entre a garagem e a cozinha tem área para isso mas teria que se mexer nisso tudo.
    cuidado com a agua da cobertura a descarregar para cima da nova parede.
    a piscina um dia a fazer ficava melhor algo paralelo ao muro posterior do terreno.
    Boa tarde Sr. Marco,
    Obrigada pelo seu comentário rápido :-)
    Sim, a cobertura da parte nova vai ser plana. Creio que na parede que acompanha as escadas para o 1º piso vai haver uma janela, mas isto ainda está nos começos de planta...
    pois, eu acho que se deslocassemos as escadas já se aproveitava mais 90cm de largura.
    Acha que mexia em tudo?? é que gosto imenso das áreas da cozinha e da despensa...
    Vista de frente/rua, fica assim.
    Obrigada.
    Acho que aqui vê melhor as áreas
    Aqui em casa é a mesma coisa...
    A Paula(a minha mulher) e eu tb Nuno, em relação ao espaço para roupa e sapatos :))))
    estas escadinhas na parede ...
    entre a bancada e a ilha pode ter menos distancia, bastam 1.2 m
    a wc social precisa mesmo de duche?
    a despensa tambem parece algo grande
    a lavandaria podia ser mais para o quadrado pois assim fica uma comboio algo disfuncional
    Em suma fazer uma escada de tiro a partir mais ou menos do meio da sala no sentido esquerdo encostada á parede da garagem, dava para fazer uma wc social ao fundo e reorganizar a cozinha/ despensa/ lavandaria e ficava com a garagem com mais esses 90 cm
    em cima apenas tinha que reorganizar um pouco a suite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paula2670
    Colocado por: marco1entre a bancada e a ilha pode ter menos distancia, bastam 1.2 m
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paula2670
    Bom dia Sr. Marco,
    A WC social vai servir de apoio ao escritório/quarto do rdc. Para já só será mesmo escritório, mas como não vamos para novos pode ser que um dia se precise de utilizar esse quarto. e se tivermos visitas, pode utilizar esse WC completo. Mas está reduzido ao mínimo.
    Sabemos que a lavandaria é comprida, mas queríamos poder ter espaço para estendais, cestos de roupa, etc. Não entendo bem como podemos reduzí-la, mas vamos falar com o arquitecto.
    Mas mesmo que se desloque as escadas de acesso ao primeiro piso, teremos sempre na garagem aqueles 5 degraus de acesso à casa, que vão "roer" espaço, certo?
    Obrigada.
    Colocado por: antonylemosestas escadinhas na parede ...
    Bom dia,
    o terreno não é a direito desse lado. O arquitecto optou por acompanhar e aproveitar os espaços ao máximo, como por exemplo na garagem onde foram acresentados armários do lado esquerdo.
    Obrigada.
    Colocado por: NLuzAqui em casa é a mesma coisa...
    Ahahahaha também somos Paula e Nuno :-D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
    Colocado por: marco1eu gosto do seu projeto, realmente apenas a largura da garagem é que é pena pois 4.8 para dois carros é pouco.
    Quanto recomendaria pra largura de garagem pra 2 carros? 6m?
    olhe este rabisco
    mas atenção o seu arquiteto é que tem de aferir se é possivel
    quanto á garagem eu recomendaria no minimo 5.5 x 5.5 m ou 5.5 de largura x 5.7 de comprimento.
    Colocado por: Paula2670como por exemplo na garagem onde foram acresentados armários do lado esquerdo.
    isso não faz sentido, e a experiência diz-me que é mais fácil e barato essa parede ser direita e o armário ser direito a acompanhar a parede do que fazer a parede às escadinhas e fazer armários de tamanhos diferentes
    O Marco1 deu a volta ao meu projeto de forma eficaz. Na planta inicial que eu tinha pensada tambem tinha os moveis nessa parede. Foi tao facil como mudar os moveis para a parede direita e deixar a outra livre.
    como vai ser feito o acesso ao logradouro nas traseiras da casa?
    se precisar passar com materiais pra fazer a piscina... um corta relva, um carro de mão... passa por onde?
0.0193 seg. NEW
