    Boas,
    Gostava de saber o que é recomendado para uma ilha de cozinha em termos de dimensões e distancias no que toca a:
    a) Dimensão minima e máxima de ilha em comprimento e largura.
    b) Distancia entre bancada da cozinha e a ilha (de forma a poder andar nessa zona abrir gavetas, etc).
    c) distancia minima lateral da ilha de forma a ser confortável a passagem (ambos os lados)
    d) Caso em frente á ilha tenha uma parede qual a distancia entra a ilha e a parede minima recomendada.
    Quando remodelei a cozinha, passei de península para ilha, a pedido cá de casa.
    Partilho as minhas medidas como uma mera ideia. Provavelmente eu não cumpro com as acessibilidades.
    a) No meu caso tenho 300x83 (é ilha e mesa de cozinha).
    b) Tenho 100cm. Na altura falaram-me em 120/130 como ideal.
    c) Deixei pelo menos 115 para conseguir movimentar um frigorífico americano com facilidade.
    d) Não me deixaram fazer open space :( Deixei 80.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
    Colocado por: Zé MeirinhoQuando remodelei a cozinha, passei de península para ilha, a pedido cá de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pribeiro
    Relativamente ao ponto b) 100 cm é suficiente ou acha ser apertado?
    Aqui são 360x120.
    Mas o ideal será 320 ou 330 porque existem várias peças de cerâmica com essa medida e que fazem o covertop sem junta.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Colocado por: pribeiroRelativamente ao ponto b) 100 cm é suficiente ou acha ser apertado?
    100cm são suficientes.
    A minha máquina de lavar louça não é embutida e deixei uns cm afastada para melhor escoamento. Isto faz com que ao abrir a máquina na totalidade, não me deixa abrir uma gaveta da ilha na totalidade. Isto para mim é um não problema. Vou tentar deixar aqui uma foto para melhor entendimento.
    Eu tenho com 3,20x0,96.
    Eu sou da opinião que a ilha tem de ter uma certa escala, para fazer uma coisa pequena é fazer em peninsula.
    Tenho módulos de 60 de um lado, e módulos de 37 nas costas (Ikea).
    Deixei o espaço do meio (do lado 37cm) para por uns bancos. Arrematei as pontas com armários de 0,80mx0,37m, um de cada lado.
    Até hoje nunca usei o espaço para bancos no meio, mas uso o chão para arrumar tralhas... a prática do dia-a-dia às vezes é lixada
    Na altura para a execução da bancada (sillestone 2cm), tive colocar uma viga de madeira para na parte dos bancos para garantir que não tinha empenos ou problemas maiores onde a pedra "voa" à solta no buraco dos bancos.
    Se calhar com 3cm já não teria esse problema.
    Nunca achei piada a essa disposição de bancos, como se dum balcão se tratasse.
    Pode ser de mim, mas para a minha dinâmica cá em casa, preferi ter uma ilha mais estreita (83cm largura) mas mais comprida e fazer de ilha + mesa (com desnível entre ilha e mesa. Tudo em silestone)
    Colocado por: Zé MeirinhoPode ser de mim, mas para a minha dinâmica cá em casa, preferi ter uma ilha mais estreita (83cm largura) mas mais comprida e fazer de ilha + mesa (com desnível entre ilha e mesa. Tudo em silestone)
    Há umas imagens que eu vou guardando do archdaily e há uma cozinha com esse conceito que eu até gosto bastante
    Colocado por: pribeiroBoas,
    Olá. Vai de cada um. Depende muito do contexto, do espaço disponível, dos eletrodomésticos que quer instalar, de quantos bancos quer, se junta balcão ou mesa, etc...
    Ainda assim, no abstracto, diria como mínimos:
    a) 100cm de largura, 240cm de comprimento para 3 ou 4 bancos...
    b) 120cm, permitindo rotação 180° em cadeira de rodas
    c) 90-110cm
    d) 100-120cm
    Mas reitero, estas coisas não são para serem vistas a granel, não faz sentido descontextualizar a ilha do resto.
    100cm laterias tanto podem ser enormes, como demasiado estreitos. Depende do resto, do contexto, da proporção entre as coisas, de onde estão as janelas, acessos, etc...
    Ora, materializando o meu caso com umas fotos.
    a
    b
    c
    Eu estou a remodelar um apartamento onde vou unir cozinha com living, e meter uma ilha de 60cm profundidade por 180cm cumprimento. A ilha vai ter apenas bancada, sem lavaplatos nem placa.
    A profundidade é pouca, mas é o que dá, tendo em conta que vou ter mesa comer separada. Tenho dúvidas se vai ficar bem, mas preciso de espaço de bancada e por isso a "ilha".
    compreendo, mas em todo o caso talvez não fosse descabido optar por península.
    Ou só uma mesa maior. Foi a minha escolha em vez da ilha que estava no projecto. Das melhores decisões que tomei em obra.
    Eu também acho que a ilha é a coisa mais sobrevalorizada duma casa. Precisa de tanto espaço... e €€€.
    Sobretudo havendo constrangimentos de espaço... a ilha é logo o primeiro ponto a repensar, redimensionar, etc...
    Colocado por: palmstrokeEu estou a remodelar um apartamento onde vou unir cozinha com living, e meter uma ilha de 60cm profundidade por 180cm cumprimento. A ilha vai ter apenas bancada, sem lavaplatos nem placa.
    Uma bancada com rodas ou uma mesa alta podem ter melhor aspecto e preservar flexibilidade com tão pouca profundidade. Perde-se arrumação claro.
    Colocado por: N Miguel OliveiraSobretudo havendo constrangimentos de espaço... a ilha é logo o primeiro ponto a repensar, redimensionar, etc...
    Diga isso à minha mulher :D
    Em decisões a 2, há vários fatores a ter em consideração. No meu caso, valorizei mais a sanidade mental.
    Colocado por: Zé MeirinhoEm decisões a 2, há vários fatores a ter em consideração. No meu caso, valorizei mais a sanidade mental.
    Nisso tem toda a razão...
    Desde que haja dinheiro e espaço, tudo me parece bem.
    A ilha e o closet para a mulher, a garagem para o homem... Acontece muito isso... que no final agregam m² às casas.
    Tudo coisas com as quais se pode viver sem ter...
    No caso concreto da ilha... acho que muitas vezes perdeu-se a lógica a meio caminho. Muitas vezes é mais para cumprir o requisito do que para tirar verdadeiro partido da peça.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho, Dias12, Pedro Barradas
    Colocado por: Zé MeirinhoDiga isso à minha mulher :D
    Por favor não leve a mal... mas repare.
    Eu penso numa ilha no abstracto e imagino-me a cozinhar de frente para o resto da família e não de costas... imagino-me com a pia e o fogão na bancada para evitar sujidade e pingas pelo chão... usando a ilha mais como zona de trabalho livre, onde escolho a salsa, pico a cebola, descasco as batatas... enfim, donde passo a maior parte do tempo virado de frente para os miúdos que brincam com os legos ou vêem TV, ou que fazem os TPC na mesa de jantar, vejo o cão, o gato, a tartaruga... em que falo de frente para quem está sentado na ilha, desde donde ainda consigo ver o jardim, o muro limite de propriedade, a montanha no horizonte, e se ainda há nuvens no céu...
    Eu da ilha espero conseguir ver e dominar todo o espaço. Não me sinto excluído do resto da familia por estar a cozinhar... idem para quando tenho visitas... o comer ainda não está pronto, mas estão comigo todo o tempo na verdade.
    Pelas fotos da sua ilha, eu não tenho absolutamente nada disso. A vantagem da sua ilha, é poder ver TV ao mesmo tempo que cozinho... ponto final. Tremendo desperdício de espaço na minha opinião.
    Imaginando que as salas estão do lado donde sacou as fotos... eu preferiria uma penilsula na perpendicular porque o espaço é estreito. Com uma cozinha em U... teria uma vivência completamente diferente do espaço e da casa.
    Colocado por: N Miguel OliveiraPor favor não leve a mal... mas repare.
    De modo algum. Eu dou-lhe razão. Nem imagina as dores que cabeça que tive em tentativas de dissuasão.
    Até tinha projecto exactamente com península. Para mim ilha só com open space.
    Mas se for "obrigatório" (entendam as aspas :D) ter ilha, este conceito foi o que melhor encontrei. Sem os bancos em modo bancada de café e com mesa de refeições em apoio.
0.0196 seg. NEW
