Colocado por: Tonypacabamento de cobertura plana?
Colocado por: Pickaxe
O que é isto?
Colocado por: marco1veja lá como liga o xps com o material da pendente, penso que não precisa do geotextil entre a pendente e o EPDM
tambem entre a laje e o xps talvez uma barreira para vapor
Colocado por: Tonyptem de ser mais específico em relação à composição do telhado. ninguém vai adivinhar quais as camadas e materiais que o seu telhado leva
Quanto anda o preço por m2?
Colocado por: Tonyp
Tipo:
Laje
XPS
Pendente
Geotextil
EPDM
Geotextil
Godo
Colocado por: antonylemostem de ser mais específico em relação à composição do telhado. ninguém vai adivinhar quais as camadas e materiais que o seu telhado leva
Colocado por: PickaxeNesse caso o acabamento da cobertura plana é o godo, deve ficar a cerca de 10€/m2consigo a 8
Colocado por: TonypIsolaçãoa sua pergunta acaba por ser quase como perguntar quanto custa uma janela.. é muito vaga e a a informação também.
Colocado por: TonypIsolação de cobertura
Colocado por: Tonypcolocação de roofmate de 8cm manta geotextil, aplicação de têla asfáltica 2 camadas
Colocado por: Tonyp-Colocação de gravilha
Colocado por: RuikodeTela asfáltica em cima de xps??
Colocado por: TonypNa memória descritiva está o seguinte:
E no projeto da térmica está o quê?
4) betonilha de assentamento com 5m de espessura
5) tela de impermeabilização com 0,6cm
6) XPS com 8 cm
7) Manta geotêxtil com 0,2cm
8) Godo lavado com 5cm espessura
Colocado por: Dias12Estores por dentro das janelas?
Não tem qualquer isolamento representado nesse corte tirando o capoto na parede
