    Instalaram-me umas unidades externas de AC sobre um cobertura plana com tela asfaltica de xisto.
    Para as unidades externas não estarem em contacto com a tela, colocaram 4 pés com uns 4/5 cm de diametro.
    A minha preocupação é sendo que a maquina externa pesa cerca de 100kg e apesar do peso estar distribuido em 4 pontos, não faz muita pressão em cada pé ao ponto no verão com o calor, a tela estar mais mole, danificar a tela?
    Não seria melhor o peso estar distribuindo em lancil de betão ou outra alternativa?
    Ahumm furaram a tela para colocar a fixaçao? preocupava me mais com isso....
    Não furaram a tela, apenas colocaram esses suportes e veda e cola.
    4 pontos? penso que ao longo dos tempos a tela vai afundar nesse pontos
    isso devia estar assente/fixo numa base homogênea tipo um lintel de betão ou uma lajeta para distribuir melhor a carga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mikejr10288
    O cola e veda ainda vai ser utilizado para combater a fome no mundo.
    Uma maquina que produz vibração assente em apoios rígidos colados a um sistema de impermeabilização?
    Não era uma vergastada no dedo mindinho mas sim na ponta da ... do gajo fez isso.
    Numa primeira fase as vibrações vão começar a danificar os sistema de impermeabilização, depois esse cola e veda vai à vida e no próximo inverno quando vier uma rabanada de vento vai buscar a máquina ao quintal do vizinho.
    Colocado por: zedasilvaO cola e veda ainda vai ser utilizado para combater a fome no mundo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mikejr10288
    Obrigado pelo feedback.
    Qual seria a melhor solução para este tipo de cobertura?
    Colocado por: Mikejr10288Qual seria a melhor solução para este tipo de cobertura?
    Colocado por: manelvchttps://www.sanitop.pt/base-pavimento-pvc-450-x-100-mm-com-fixa%C3%A7%C3%A3o-para-ar-condiconado
    https://www.sanitop.pt/base-pavimento-vulcanizada-600-x-150-x-95-mm-com-fixa%C3%A7%C3%A3o
    Ou uns simples lancis de betão
    Colocado por: zedasilvaOu uns simples lancis de betão
    por baixo dos lancis um pouco de XPS basta
    Concordam com este comentário: zedasilva, jorgealves
    Se mete xps tem de meter geotextil
    Colocado por: RicardoPortoSe mete xps tem de meter geotextil
    Será mesmo preciso? Aquilo é tela autoprotegida.
    É por essas coisas do "auto protegido" que o pessoal depois diz que uma cobertura em telas ao fim de 10 anos está toda destruída.
    Não custa nada comprar um bocado, gasta 2€ no máximo para fazer isso bem
    Com estas bases de pvc não há o risco da maquina voar com o vento?
    o lancil á partida garante peso,
    a questão está é que não se deve fixar ao material da cobertura pois é preferivel, Vá lá, virar o lancil com o AC do que arrancar a tela da cobertura.
0.0146 seg. NEW
