    400€?!?!?
    Apenas coloquei as lajetas sob os pés da piscina!
    12 pés, 12 lajetas, não chegou a 40€ sequer!
  2.  # 122
    Colocado por: lmcaet400€?!?!?
    Fiz contas a colocar em toda a base, não só nos pés.
    Creio que era isso o pretendido.
  3.  # 123
    Colocado por: Varejote
    Já desisti de colocar por baixo da piscina o que quer que seja. Vou comprar geotêxtil do mais grosso e colocar. No ano passado coloquei a esponja que se usa nos flutuantes e aquilo desfez-se tudo, ter isso e nada foi dar ao mesmo portanto com geotêxtil deve resultar bem.
  4.  # 124
    Acho que o ideal é espuma EVA de alta densidade/tatami.
    Ando à procura da melhor solução para 18m2 e acho que vou mandar vir daqui
    https://pavimentosarquiservi-tienda-online.com/suelos_tatami/27606
    as peças são 10Eur/m2, mas para 18m2 os portes são 80Eur, o que aumenta o preço final para ~15Eur/m2
    Vi também na https://tapetesdeborracha.pt/ opções válidas, mas a borracha é ainda mais cara.
    Outra hipotese, em EVA é tapetes maiores (2m x 1m) na https://www.leirispumas.com/categorias/materias-primas/espumas-materias-primas/espuma-eva/ mas para a mesma area/espessura fica quase o dobro.
  5.  # 125
    Colocado por: hangasAcho que o ideal é espuma EVA de alta densidade/tatami.
    Vi também nahttps://tapetesdeborracha.pt/opções válidas, mas a borracha é ainda mais cara.
    Outra hipotese, em EVA é tapetes maiores (2m x 1m) nahttps://www.leirispumas.com/categorias/materias-primas/espumas-materias-primas/espuma-eva/mas para a mesma area/espessura fica quase o dobro.
    Pois isso era o ideal, mas precisava de 15 unidades o que daria quase 165€. Não vou gastar isso, vou mesmo optar pelo geotextil e acho que resolvo o problema.
  6.  # 126
    Colocado por: paulose acho que resolvo o problema.
    Claro, tudo depende do problema que estiver a resolver.
    No nosso caso, é porque a piscina só tem 1m de altura. A brincar com o miudo andamos muito de joelhos no chão da piscina.
    Como está sobre paver com apenas um tapete de relva artificial é algo desconfortável. O problema que pretendo resolver é mesmo tornar o fundo firme mas "fofo" :)
  7.  # 127
    Tenho placas de roofmate e funciona muito bem
  8.  # 128
    Colocado por: ricardoantunesTenho placas de roofmate e funciona muito bem
    Que espessura usou? Não fica com marcas? Resiste bem aos 1000kg/m2 com agua a 1m?
  9.  # 129
    Colocado por: hangasComo está sobre paver com apenas um tapete de relva artificial é algo desconfortável.
    Isso no meu caso não se coloca porque a relva tem alguma altura e densa, fica sempre fofo
  10.  # 130
    Nem sei bem, 6cm? a minha piscina é uma GRE (daquelas de aço por fora) e leva 19.000 litros de agua. O roofmate "amassou" mas ficou impecavél e é super confortavél de andar em cima. Já tem 6 anos assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  11.  # 131
    Colocado por: ricardoantunesNem sei bem, 6cm? a minha piscina é uma GRE (daquelas de aço por fora) e leva 19.000 litros de agua. O roofmate "amassou" mas ficou impecavél e é super confortavél de andar em cima. Já tem 6 anos assim.
    Tb tenho uma Gré enterrada com 38000 litros a cerca de 15 anos, agora comeca se a notar as junçoes do roofmate no liner , mas de resto está impecavel.
  12.  # 132
    Encontrei algo mais em conta: Tatami/EVA 13mm 7Eur/m2
    https://www.topgim.com/pt/fitness/tatami-espuma-eva-em-cores_p114.html
    O preço do XPS ao m2 não sai muito mais barato.
0.0160 seg. NEW
