    • há 2 dias editado
    Boas,
    Pretendo melhorar as condições de habitabilidade de uns familiares, que vivem numa espécie de anexo, com um terraço por cima, sem qualquer impermeabilização ou isolamento. Como é óbvio há infiltrações quando chove e o conforto térmico é zero.
    Quero uma solução que seja fácil de eu próprio aplicar. Quero evitar tela betuminosa, pois é preciso alguma prática para ficar bem feito, por isso estou à procura de uma solução "líquida".
    Pretendo impermeabilizar, colocar XPS por cima da camada de impermeabilização, e depois lajetas de betão por cima do XPS.
    O que acham desta solução? Que produtos líquidos aconselham? Sugerem alguma alternativa, que seja fácil de aplicar?
    Obrigado desde já a quem perder tempo a ajudar.
    acho que deve insistir na tela
    tambem deve ter atenção especial á drenagem, faça pendentes e escoe para fora o mais rápido possivel as águas.
    • há 2 dias
    Como nunca apliquei tela, certamente que iria ficar uma porcaria. E basta uma zona mal aplicada para estragar tudo.
    Com um produto líquido é mais difícil fazer asneira.
  2.  # 4
    Com o produto líquido basta um dia de calor para a lage dilatar e isso rasgar tudo e ficar na mesma
    • há 2 dias editado
    Colocado por: zedasilvaCom o produto líquido basta um dia de calor para a lage dilatar e isso rasgar tudo e ficar na mesma
    Mesmo se for de base betuminosa e levar rede de fibra?
    Já vi que os profissionais recomendam mesmo a tela... lá vou ter que aprender a aplicá-la ;)
  3.  # 6
    Mesmo com Rede?
    Tenho aplicado num anexo, sem qq tipo de isolamento por cima e aquilo lá está...
  4.  # 7
    jfsmoreira
    a que impermeabilizantes liquidos com rede ser refere?
      SEEING
    • há 2 dias editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Atenção que há soluções liquidas (base poliuretano) que têm uma excelente elasticidade.
    Também existem soluções à base de resinas de silano com excelentes prestações.
    Colocado por: jfsmoreiraMesmo com Rede?
    As soluções que conheço não usam rede mas sim um tecido em poliéster intercalado entre 2 camadas.
  5.  # 9
    Colocado por: marco1a que impermeabilizantes liquidos com rede ser refere?
    Nao consigo precisar qual foi, mas penso ser uma da Webber (ou será sika)?!? Sei lá sei que a conprei na MaxMat e havia uma com fibras no meio (que usei nos muretes antes do rufo) e outra sem mas que precisa de rede entre as camadas..
    EDIT sikagard 570w
    • r.v
    • há 2 dias
    o mal das telas liquidas de dois componentes boas são caras, e tem que se aplicar uma boa camada, não e a correr para gastar pouco, eu uso da LABO PORTUGAL.
    • há 2 dias
     # 11
    Ah, afinal existem telas líquidas boas.
    Digam o nome desses produtos, por favor.
  6.  # 12
    eu
    pesquise melhor, um produto pode ser bom mas há que ver as condições de aplicação e onde se deve aplicar, em que suportes, qual a interação com outras camadas (materiais), etc, etc
    • há 2 dias
     # 13
  7.  # 14
    parece um produto final e não para levar algo em cima.
  8.  # 15
    Weber 824 ou Mapai monolastic. Tenho uma solução destas numa cobertura plana de um anexo agrícola e nunca meteu água e foi aplicado como um sapateiro sem cuidado nenhum. Idealmente é para colar pedra, mosaico, etc, por cima mas no meu caso ficou aquilo completamente exposto aos elementos e já vão 20-25 anos (?)
    Qualquer um deles precisa sempre de 2 demãos e uma rede de fibra de vidro entre demão. O "eu" faz isso bem num sábado à tarde.
  9.  # 16
    a questão é se precisamente esses produtos parece não serem para levar nada por cima pois resistem aos UV etc..., será que por outro material por cima é mesmo correto ou vai comprometer? ( arranhar, interagir fisicamente/ quimicamente,...)
    no entanto o EU já tem uma solução testemunhada pelo Nostradamus mas sem nada por cima.
  10.  # 17
    Tanto o mApei ou o sikafllor 405 podem levar cerâmico por cima polvilhando areia areia na 2a demão.
    Para ficar exposto, convém aplicar o verniz de proteção próprio desse sistemas
    Mas mesmo sem aguenta muito bem, só ter cuidado de não pousar coisas bicudas para não furar
  11.  # 18
    eu
    Vê este "Quilosa P4"
    https://quilosa.com/pt-pt/produto/aqua-protect-p4-transitavel/
0.0200 seg. NEW
