    + portes a passar dos 200€...
    Bem, a minha Docan lá foi enviada no dia 2 e deve chegar na próxima semana. É um incentivo extra para eu terminar a instalação! Neste momento está um bocado parada porque preciso de ficar um dia de semana em casa para furar paredes e passar os cabos AC entre quadro e inversor; isso implica remover dois módulos dos armários da cozinha que vão do chão ao tecto, um dos quais tem o forno e micro-ondas, e que estão na parede meia com o quadro. Não é coisa de se fazer em fim de semana e aborrecer os vizinhos... E, claro, levar os painéis para o telhado, onde está quase, quase tudo pronto para os receber. Ontem entretive-me a aparafusar aos painéis os fios de terra que os vão ligar uns aos outros. Engraçado que nas instalações que vejo no telhado feitas por empresas, não parecem fazê-lo, apenas ligam a estrutura de montagem em si (e nem estou certo de que ambos os carris). Mas como é tudo em alumínio anodizado, o simples contacto das peças metálicas não faz ligação elétrica sem que seja perfurada esta camada. Vou verificar com atenção, pois fiquei curioso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    Tenho ideia de que os painéis deve estar ligados á terra. Por causa das descargas atmosféricas.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    Colocado por: Celso1Tenho ideia de que os painéis deve estar ligados á terra. Por causa das descargas atmosféricas.
    Concordam com este comentário:Zé Meirinho
    E tens muito bem
    Colocado por: pcspinheiroMas como é tudo em alumínio anodizado, o simples contacto das peças metálicas não faz ligação elétrica sem que seja perfurada esta camada. Vou verificar com atenção, pois fiquei curioso.
    No sistema da sunfer (e provavelmente noutros) existe uma chapa de aço que tem uns “picos” que furam o anodizado quer do painel quer do suporte para fazer contacto.
    E tem também um outro acessório que faz a ligação da terra ao suporte.
    Em instalações simples pode nem ser visível. Ligam a terra numa ponta e depois o sistema garante a continuidade
    Pois, isso não é uma boa ideia. O meu sistema não tem, daí que já instalei as pontas com pequenos cabos com pontas em anel para os ligar todos uns aos outros e aos carris.
    Colocado por: pcspinheiroPois, isso não é uma boa ideia. O meu sistema não tem, daí que já instalei as pontas com pequenos cabos com pontas em anel para os ligar todos uns aos outros e aos carris.
    De facto pode não ser uma boa idéia - é apenas uma ideia para "poupar tempo" - e em sistemas fotovoltaicos poupar tempo na instalação pode fazer perder (muito) tempo e dinheiro a prazo.
    Mas, pelas razões que descrevo a seguir (*), o seu sistema (tal como todos os outros) também tem os tais clips: Antai Grounding Clip, 0,21€/cada.
    São peças diferentes destas: Antai Grounding Lug Kit, 1,18€/cada.
    Para ligar uma peça de alumínio anodizado (como é o caso dos aros dos painéis fotovoltaicos) à terra é sempre preciso picar / raspar / remover / perfurar, i.e., estragar o anodizado e expôr o alumínio à corrosão. O bom mesmo é usar um parafuso inox autoperfurante e auto blocante para fixar um terminal de argola em cobre estanhado/niquelado. A base da cabeça do parafuso esmaga e "morde" a anilha e a rosca do parafuso contacta muito bem com a rosca que vai abrindo no aro de alumínio. Tem a vantagem adicional de deixar muito pouco alumínio exposto à corrosão. Mas não "poupa tempo"...
    (*) O anodizado é um acabamento do alumínio que visa torná-lo resistente à corrosão. Obtém-se pela criação duma camada de óxido de alumínio (Al₂O₃) na superfície da peça. Este acabamento não possui eletrões livres e por isso resiste tão bem à corrosão... e, pela mesma razão, resite também muito bem à passagem da corrente elétrica.
    Portanto o simples aperto duma peça condutora de ligação à terra contra uma superfície de alumínio anodizado é semelhante ao mero aperto contra um pedaço de fita isoladora... não é lá muito bom para conseguir uma boa ligação à terra.
    Não dei conta do erro. Queria escrever que isso É uma boa ideia, não sei como passou...
0.0123 seg. NEW
